BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 MQ-7 관련 질문있습니다.
작성자 아쿠아맨 작성일2019-05-25 16:09 조회16,742회 댓글7건본문
얼마전 질문 올렸던 사람입니다. 도움을 주셔서 어느 정도의 성과는 있었습니다. 잘 모르겠는 것을 질문을 올리면
너무 많은 도움을 주셔서 매번 감사드립니다.
지금 코딩이 저번에 도움을 주신 부분인데 제가 MQ-7 센서 2개를 이용해서 미리 만들어 놓은 앱을 블루투스 통신을 하여
가스센서 각각의 기준치를 똑같이 두어 제어해서 뭐 1번 가스센서에서 기준치 이상의 일산화탄소가 감지되었다면 알람이 울리고, 2개의 센서에서 동시에 기준치 이상의
일산화탄소가 감지되었다 그러면 알람이 동시에 울리는 그런 프로젝트를 진행중에 있습니다. 두서에서 말씀드렸듯이 그 전의 과정은 제가 공부한 부분을 도움받고 하여서
어느 정도 진행이 되었지만, 센서를 2개 사용하는 이 부분은 관련된 자료가 제가 못 찾는 것인지는 모르겠지만 자료도 잘 없고,
공부를 해도 잘 모르겠고, 다른 센서를 2개 사용한 것은 간혹 자료가 있지만 그 자료들을 봐도 응용이 잘 안되서요...
#include <pitches.h>
#define CO_MAX 800 // 일산화탄소 최대 : 800
#define CO_MIN 250 // 일산화탄소 최소 : 250
#define UNSTABLE 0
#define STOP 1
#define START 2
const int buzzerPin=6, analogPin=A0, digitalPin=7; // 부저 핀- 6번, 가스센서 핀 - A0, 디지털 핀 - 7번
int melody[]={
NOTE_A5,NOTE_G4,NOTE_A5,NOTE_G4,NOTE_A5,
NOTE_G4,NOTE_A5,NOTE_G4,NOTE_A5,NOTE_G4,
NOTE_A5,NOTE_G4,NOTE_A5,NOTE_G4,0
}; // 경보음 멜로디
int noteDurations[]={
1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,
}; // 경보음 연주 term
bool Digitalstate=0;
int Analogstate=0 ,sensorThres=250; // 센서 기준치 : "250"
byte blue=0; // 블루투스 통신
pinMode(digitalPin,INPUT); pinMode(buzzerPin,OUTPUT);
Serial.begin(9600); // digitalPin : 입력, buzzerPin : 출력, 9600 baurate
Analogstate=analogRead(analogPin);
Digitalstate=digitalRead(digitalPin);
if(Analogstate>sensorThres){
for(int thisNote=0; thisNote<26; thisNote++){
int noteDuration=100*noteDurations[thisNote];
tone(6,melody[thisNote],noteDuration);
int pauseBetweenNotes=noteDuration*0.80;
delay(pauseBetweenNotes);
noTone(6);
} // 일산화탄소 기준치 이상일 때 부저에서 경보음이 울리는 형태
Serial.println(Analogstate);
delay(3000);
if (Analogstate<CO_MIN)blue=STOP;
else if(Analogstate <= CO_MAX && Analogstate >= CO_MIN)blue=START;
else blue=UNSTABLE;
} // 일산화탄소 값에 따른 블루투스 통신
그리고 밑에 있는 코딩소스가 제가 시도해본 소스입니다. 컴파일 및 업로딩은 됬으나, MQ-7 가스센서를 A1에 하나 더 연결하여 VCC에 연결시 아두이노 우노 보드의
"L" LED가 꺼지면서 시리얼 모니터 상에도 값이 나오지 않습니다. 앞에서 말씀드린 부분을 성공하고 싶은데 도와주시면 너무 감사드리겠습니다...ㅠㅠ
#define CO_MAX 800
#define CO_MIN 250
#define UNSTABLE 0
#define STOP 1
#define START 2
const int analogPin1=A0, analogPin2=A1; // MQ-7 1번 - A0, MQ-7 2번 - A1
const int buzzerPin=6, digitalPin=7; // 부저 핀- 6번, 가스센서 핀 - A0, 디지털 핀 - 7번
int melody[]={
}; // 경보음 멜로디
1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,
}; // 경보음 연주 term
int Analogstate1=0 ,sensorThres1=250; // 센서 기준치 : "250"
int Analogstate2=0 ,sensorThres2=250; // 센서 기준치 : "250"
Analogstate1=analogRead(analogPin1);
if(Analogstate1>sensorThres1){
int noteDuration=250*noteDurations[thisNote];
int pauseBetweenNotes=noteDuration*1.20;
noTone(6);
if (Analogstate1<CO_MIN)blue=STOP;
else if(Analogstate1<= CO_MAX && Analogstate1 >= CO_MIN)blue=START;
else blue=UNSTABLE;
Analogstate2=analogRead(analogPin2);
Serial.println(Analogstate1 & Analogstate2);
if (Analogstate2<CO_MIN)blue=STOP;
else if(Analogstate2<= CO_MAX && Analogstate2 >= CO_MIN)blue=START;
else blue=UNSTABLE;
댓글 7
조회수 16,742master님의 댓글
2개의 센서에서 동시에 기준치 이상의 일산화탄소가 감지되었다 그러면 알람이 동시에 울리는
질문의 설명에서
"알람이 울리는 것"과 "알람이 동시에 울리는 것"의 차이는 뭘까요?
부저가 두 개인가요?
아쿠아맨님의 댓글
아쿠아맨
아 이게 제가 앱 인벤터와 블루투스를 이용하는데 블루투스 모듈 1개, MQ-7 가스센서 1개를 1세트로 해서
2개의 블루투스를 제어하려 합니다. 부저는 2개가 아니고, 센서 1과 센서 2에서 동시에 기준치 이상의
일산화탄소가 감지되면, 앱에서 동시에 알람이 울리게 할려고 하는 것입니다.
아두이노가 2개라는 말인가요?
질문 내용이 명확하지 않으면 서로 시간낭비를 하게 됩니다.
글만으로는 설명이 어려우면 그림을 첨부하세요
블럭도와 회로도를 첨부해도 됩니다.
아쿠아맨님의 댓글
아쿠아맨
아 죄송합니다.. 아두이노가 2개입니다!!
앱인벤터에서 블루투스 2개를 접속할 수 있는지 웹검색해보세요
아쿠아맨님의 댓글
아쿠아맨
웹검색한 후 소스를 저렇게 작성해 본 것입니당 일단 밑에 댓글에서 알려주신대로
다시 해보겠습니다!
Analogstate1=analogRead(analogPin1); // 센서1
if(Analogstate1>sensorThres1){ // 센서1 기준값 체크
소스는 이렇게 되어 있죠?
Analogstate1=analogRead(A0); // 센서1
Analogstate2=analogRead(A1); // 센서2
if((Analogstate1>sensorThres1)||(Analogstate2>sensorThres1)){ // 센서1 또는 센서2 중 하나라도 기준값을 넘으면
이런식으로 변경하면 되겠죠
