질문게시판 > pixycam을 이용하고 있는데 질문드립니다~~
TODAY1,253 TOTAL2,176,561
BASIC4MCU | 질문게시판 | pixycam을 이용하고 있는데 질문드립니다~~
작성자 아야어여 작성일2019-05-26 18:52 조회5,825회 댓글1건
안녕하세요 현재 pixycam 카메라와 아두이노, 블루투스를 연동한 상태이고
블루투스에서 정보를 수신 받아서 각 라인으로 가게끔 해주는 시스템을 구현 중입니다.
pixycam은 교차점의 각도를 이용해서 갈래 길을 갈 수 있다고 합니다.
https://docs.pixycam.com/wiki/doku.php?id=wiki:v2:line_api 해당링크 입니다.
코드가 이게 맞는지, 확인 부탁드립니다. 파일은 트랙을 대략적으로 그린 것인데
블루투스에서 1을 수신 받으면 1번 트랙으로 가게끔 하고, 2를 수신 받으면 2번 트랙으로 가게끔 하고 싶은데
이 코드가 맞는지 확인 해 주실 수 있나요??
아 그리고 블루투스 수신이 된건지 확인 하기 위해서 led를 사용하려고 하는데 어떻게 코드를 구성해야 하는지 질문 드립니다.
// begin license header
// This file is part of Pixy CMUcam5 or "Pixy" for short
// All Pixy source code is provided under the terms of the
// GNU General Public License v2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html).
// Those wishing to use Pixy source code, software and/or
// technologies under different licensing terms should contact us at
// cmucam@cs.cmu.edu. Such licensing terms are available for
// all portions of the Pixy codebase presented here.
// end license header
#include <SPI.h>
#include <Pixy2.h>
#include <TPixy2.h>
#include <PIDLoop.h>
#include <Pixy2Line.h>
#include <ZumoMotors.h>
// Zumo speeds, maximum allowed is 400
#define ZUMO_FAST        400
#define ZUMO_SLOW        200
#define X_CENTER         (pixy.frameWidth/2)
Pixy2 pixy;
ZumoMotors motors;
SoftwareSerial mySerial(2, 3);
PIDLoop headingLoop(5000, 0, 0, false);
  Serial.begin(115200);
  mySerial.begin(9600);
  Serial.print("Starting...\n");
  motors.setLeftSpeed(0);
  motors.setRightSpeed(0);
  pixy.init();
  // Turn on both lamps, upper and lower for maximum exposure
  pixy.setLamp(1, 1);
  // change to the line_tracking program.  Note, changeProg can use partial strings, so for example,
  // you can change to the line_tracking program by calling changeProg("line") instead of the whole
  // string changeProg("line_tracking")
  pixy.changeProg("line_tracking");
  // look straight and down
  pixy.setServos(500, 1000);
  int8_t res;
  int8_t aaa;
  int32_t error;
  int left, right;
  char buf[96];
  int i;
  // Get latest data from Pixy, including main vector, new intersections and new barcodes.
  res = pixy.line.getMainFeatures();
  // If error or nothing detected, stop motors
  if (res<=0) // 스탑 부분
    Serial.print("stop ");
    Serial.println(res);
    return;
  // We found the vector...
  if (res&LINE_VECTOR) //
     // Calculate heading error with respect
// the part of the vector we're heading toward.
    error = (int32_t)pixy.line.vectors->m_x1 - (int32_t)X_CENTER;
    pixy.line.vectors->print();
    // Perform PID calcs on heading error.
    headingLoop.update(error);
    // separate heading into left and right wheel velocities.
    left = headingLoop.m_command;
    right = -headingLoop.m_command;
    // If vector is heading away from us (arrow pointing up), things are normal.
    if (pixy.line.vectors->m_y0 > pixy.line.vectors->m_y1)
      // ... but slow down a little if intersection is present, so we don't miss it.
      if (pixy.line.vectors->m_flags&LINE_FLAG_INTERSECTION_PRESENT)
        left += ZUMO_SLOW;
        right += ZUMO_SLOW;
      else // otherwise, pedal to the metal!
        left += ZUMO_FAST;
        right += ZUMO_FAST;
    else  // If the vector is pointing down, or down-ish, we need to go backwards to follow.
      left -= ZUMO_SLOW;
      right -= ZUMO_SLOW;
    motors.setLeftSpeed(left);
    motors.setRightSpeed(right);
  // If intersection, do nothing (we've already set the turn), but acknowledge with a beep.
  if (res&LINE_INTERSECTION)
     if (mySerial.read() == 3)      {pixy.line.setNextTurn(90);}  // blue    90 degrees is a left turn
     else if (mySerial.read() == 1) {pixy.line.setNextTurn(-90);} // red    -90 is a right turn
     else if (mySerial.read() == 2) {pixy.line.setNextTurn(0); }   // green    0 is a stat
     else if (mySerial.read() == 0) // stop
    return;
    pixy.line.intersections->print();
조회수 5,825
예제소스가 정상동작하는지는 직접 돌려보면 알 수 있습니다.
예제소스를 올려준 사이트에서 동작여부에 관해서 설명이 있는지도 찾아보세요
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 44
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 30
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 38
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 71
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 68
