질문게시판 > 아두이노 슬레이브 코드 질문 합니다.
TODAY1,588 TOTAL2,172,787
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 슬레이브 코드 질문 합니다.
작성자 쥬스 작성일2019-05-27 13:28 조회3,098회 댓글0건
<슬레이브코드>
#include "pitches.h"
#include <LiquidCrystal.h>
#include<SoftwareSerial.h>
#include <swRTC.h>
int counter=0;
char incomingByte ; // 수신 데이터를 저장하는 변수
SoftwareSerial mySerial(9,10);   //블루투스의 Tx, Rx핀을 2번 3번핀으로 설정
int melody[] = {
  NOTE_C4, NOTE_G3, NOTE_G3, NOTE_A3, NOTE_G3, 0, NOTE_B3, NOTE_C4
int noteDurations[] = {
  4, 8, 8, 4, 4, 4, 4, 4};
LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2);        //RS 핀, E핀, 데이터 핀 4개
String lcdString = "";                   //객체 선언 : 출력 할 글자 저장
swRTC rtc;
int piezo = 8;
int switchPin = 9;
int temp;
//AM PM을 구분해 주는 함수
void Set_AMPM(int hour) {
  if(hour >=12)
    lcd.print("PM");
    lcd.print("AM");
  lcd.print(hour%12, DEC);     //시간 출력
//10보다 작은수를 출력할때 앞에 0을 출력하게 하는 함수
void Set_lowThanTen(int time) {
  if(time < 10) {
    lcd.print("0");
    lcd.print(time%10);
    lcd.print(time);
//유효한 알람시간인지 체크하는 함수
int checkTheAlarmClock(int time) {
  if(time/100 < 24 && time %100 < 60) {
    Serial.println("Success");
    return time;
  else {
    Serial.println("Failed");
    return 0;
//알람이 울릴시간인지 체크하는 함수
void checkTheAlarmTime(int alarmHour, int alarmMinute) {
  if(alarmHour == rtc.getHours() && alarmMinute == rtc.getMinutes()) {
        for (int thisNote = 0; thisNote < 8; thisNote++) {
    // to calculate the note duration, take one second divided by the note type.
    //e.g. quarter note = 1000 / 4, eighth note = 1000/8, etc.
    int noteDuration = 1000 / noteDurations[thisNote];
    tone(8, melody[thisNote], noteDuration);
    // to distinguish the notes, set a minimum time between them.
    // the note's duration + 30% seems to work well:
    int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30;
    delay(pauseBetweenNotes);
    // stop the tone playing:
    noTone(8);
   pinMode(8, OUTPUT);
Serial.begin(9600); // 시리얼 통신의 속도를 9600으로 설정
 while (!Serial) {
; //시리얼통신이 연결되지 않았다면 코드 실행을 멈추고 무한 반복
 Serial.println("Hello World!");
 mySerial.begin(9600);                 //블루투스와 아두이노의 통신속도를 9600으로 설정
  lcd.begin(16,2);         //LCD 크기 지정, 2줄 16칸
 lcd.clear();             //화면 초기화
  rtc.stopRTC();           //정지
 rtc.setTime(10,05,30);    //시간, 분, 초 초기화
 rtc.setDate(27, 5, 2019);  //일, 월, 년 초기화
 rtc.startRTC();          //시작
  pinMode(piezo, OUTPUT);
  pinMode(switchPin, INPUT_PULLUP);
  Serial.begin(9600);      //시리얼 포트 초기화
 Serial.begin(9600);                    //시리얼 통신 초기화
  int day;
  lcd.setCursor(0,0);                    //커서를 0,0에 지정
  //1초 단위로 갱신하며 현재시간을 LCD에 출력
 Set_AMPM(rtc.getHours());
  lcd.print(":");
  Set_lowThanTen(rtc.getMinutes());
  lcd.print(":");
  Set_lowThanTen(rtc.getSeconds());
  //날짜를 LCD에 출력
 lcd.print("[");
  Set_lowThanTen(rtc.getMonth());
  lcd.print("/");
  Set_lowThanTen(rtc.getDay());
  lcd.print("]");
  //세팅된 알람시간을 LCD에 출력
 lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Alarm ");
  Set_AMPM(1000/100);
  lcd.print(":");
  Set_lowThanTen(0006%100);
  //1초마다 LCD갱신
 lcdString = "";                      //문자열 초기화
 lcd.print("               ");        //전 글씨 삭제
  //알람이 울릴 시간인지 체크
 checkTheAlarmTime(temp/100, temp%100);
  //시리얼 통신을 통해 알람시간을 입력받고 시리얼 모니터에 출력
 char theDay[4];
  int i = 0;
  if(Serial.available()) {
    while(Serial.available()) {
      theDay[i] = Serial.read();
      i++;
    day = atoi(theDay);
    if(day/100 >= 12) {
      Serial.print("PM");
      Serial.print((day/100)-12);
    else {
      Serial.print("AM");
      Serial.print(day/100);
    Serial.print(":");
    if(day%100 < 10)
      Serial.print("0");
    Serial.println(day%100);
    temp = checkTheAlarmClock(day);
//스위치버튼이 눌렸을 경우 피에조센서의 소리를 0으로 하고 알람시간을 초기화 한다
  if (mySerial.available()) { //블루투스에서 넘어온 데이터가 있다면
  incomingByte = mySerial.read();                   //날라온 데이터를 읽기
   Serial.print(incomingByte);
   //날라온 데이터를 읽기
   if(incomingByte == '1')
    counter++;}
     if(counter==4)
     while(free);
제가 일정수치 이상의 근전도 수치를 받으면 소리가 꺼지게 하고 싶은데
while(free);이 부분을
disital.write(8,LOW)
noTone(8)로 바꿔봣는데 스피커가 안꺼져서
loop가 완전 끝나는 코드를 넣엇습니다. 그랫더니 LCD의 현재시간 또한 꺼지는데 혹시 어떻게 해야 스피커만 꺼지게 할 수 있는지  알 수 있을까요? ㅠㅠㅠㅠ
조회수 3,098
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29799
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 새글 마프하나 16:07 21
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 15:01 16
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 14:10 17
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 25
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[3] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 34
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 34
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 53
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 68
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 224
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 29
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 53
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 40
