질문게시판 > ATMEGA128 의 avr studio의 코드를 code vision으로 바꾸고 싶습니다.
TODAY1,215 TOTAL2,176,523
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATMEGA128 의 avr studio의 코드를 code vision으로 바꾸고 싶습니다.
작성자 바다왕 작성일2019-05-27 20:24 조회4,358회 댓글0건
2042317880_xQFSvl9A_25EB25A825BC25EC25A725806.png3Ftype3Dw2
2042317880_NoOJjg6Z_25EB25A825BC25EC25A725807.png3Ftype3Dw2
 * pms7003.c
 * mega128A
* AVRStudio 7.0
 * Created: 2018-06-09 오후 10:37:50
 * Author : jk
#include <avr/io.h>   // #include로 변경
# define F_CPU 8000000UL    // 내부RC로 변경 // 16mhz의 mcu를 사용하면 1600000UL로 수정해야 하는게 맞나요?
#include <util/delay.h> // #include
#include <string.h>
#include <avr/interrupt.h> // 코드비젼은 이 헤더파일이 없어도 되므로 삭제
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
uint8_t Langth[2],uart0_buf[32],PMData[26],step,rx_counter,rx_endF;
uint16_t    checksum;
// USART1 Receiver interrupt service routine
ISR(USART1_RX_vect) //  interrupt [USART1_RXC] void usart1_rx_isr(void){ ~ }로 변경
    uint8_t status=0,data=0;
    status=UCSR1A;
    data=UDR1;
    if ((status & 0x1C )==0){
        switch(step){
            case 0:       // 시작 바이트1
                if(data == 0x42){step++;    checksum +=  data;}   break;
            case 1:       // 시작 바이트2
                if(data == 0x4d){step++;    rx_counter = 0;    checksum +=  data;}    break;
            case 2:       // 길이 바이트1
                Langth[0= data;    step++;  checksum +=  data;    break;
            case 3:       // 길이 바이트2
                Langth[1= data;    step++;  checksum +=  data;    break;
            case 4:       // 미세먼지 데이타 26 바이트
                uart0_buf[rx_counter++= data;
                if(Langth[1]-2 == rx_counter)    step++;
                checksum +=  data;
            case 5:     // 체크섬 바이트1
                if(((checksum>>8)&0xFF== data)    step++;
            case 6:       // 체크섬 바이트2
                if((checksum&0xFF== data){
                    rx_endF = 1;    step =0; checksum=0;
                    memcpy(PMData,uart0_buf,26);
            default:
                checksum =0;
                step =0;
static int ur0_tx_char(char d, FILE *stream)
    while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));
    UDR0 = d;
    return 0;
uint16_t PM1,PM1_1,PM1_2,PM25,PM25_1,PM25_2,PM10,PM10_1,PM10_2;
void PMdata(void)
    PM1 = (uint16_t)((PMData[0]<<8)+PMData[1]);
    PM25 = (uint16_t)((PMData[2]<<8)+PMData[3]);
    PM10 = (uint16_t)((PMData[4]<<8)+PMData[5]);
    PM1_1 = (uint16_t)((PMData[6]<<8)+PMData[7]);
    PM25_1 = (uint16_t)((PMData[8]<<8)+PMData[9]);
    PM10_1 = (uint16_t)((PMData[10]<<8)+PMData[11]);
    PM1_2 = (uint16_t)((PMData[16]<<8)+PMData[17]);
    PM25_2 = (uint16_t)((PMData[18]<<8)+PMData[19]);
    PM10_2 = (uint16_t)((PMData[22]<<8)+PMData[23]);
    printf("%d, %d, %d,    %d, %d, %d,   %d, %d, %d, \n\r",PM1,PM25,PM10,PM1_1,PM25_1,PM10_1,PM1_2,PM25_2,PM10_2);
void System_Init(void)
    UCSR0B=0x08;    UCSR0C=0x06;    UBRR0L=12;// USART0 Baud rate: 38400
    UCSR1B=0x90;    UCSR1C=0x06;    UBRR1L=51;// USART1 Baud rate: 9600
    sei();
int main(void) // void main(void)로 변경
    System_Init();
    sei(); // #asm("sei"); 로 변경
    fdevopen(ur0_tx_char,0);  // 이 함수는 뭔지 모르겠습니다.
    while (1
        if(rx_endF){
            PMdata();
            rx_endF=0;
        _delay_ms(100);
atmega 128과 pms7003을 이용해서 미세먼지 수치를 볼 수 있도록 한 avr studio 코드입니다.
학교에서 사용하는 프로그램이 code vision이라 avr studio 코드를 그대로 사용하기엔 무리가 있어서 code vision 용으로 수정중인데
아직 부족한게 많아 계속 막힙니다
이렇게 바꾸면 되는지를 주석으로 표기했습니다.
표시 안되어 있는 부분은 공부가 부족해서 잘 모르는 부분입니다 ㅠ..
도움 부탁드립니다!
혹시 몰라서 pms 7003 데이터 시트 중에 필요하실거 같은 부분 같이 올려봅니다
조회수 4,358
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29872
질문 압력센서 질문있습니다.댓글[3] 새글 브레이크 14:17 19
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 30
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 37
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 71
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 67
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 master 22-05-26 47
