BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 미세먼지 센서와 서보모터 연동에 관하여
작성자 진수 작성일2019-05-27 20:42 조회4,836회 댓글1건
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=8869
아두이노 미세먼지 센서 4개를 이용하여 3초마다 미세먼지 데이터를 받는것 까지 성공을 했는데요,
이 데이터를 기반으로 서보모터를 제어하려고 합니다.
4개의 센서중에 가장 높은 곳의 미세먼지 농도를 기준으로, a 값 이상이 나오면 공기청정기의 풍량을 제어하는게 목표인데요,
미세먼지 센서 4개를 병렬 연결해서 노트북에 연결해서 엑셀로 데이터를 받았더니 전원공급의 문제 때문인지 값이나오지않더군요.
그래서 노트북 2개와 브레드보드 2개를 이용해서 회로를 구성했더니 값이 나오더군요.
그런데 여기서 서보모터를 연동하려면 서보모터를 같은 브레드보드에 꽂아야 되나요?
그렇다면 회로를 한곳에 구성해야되는데, 전원 공급을 어떻게 해야될까요?
아니면 다른방법은 없을까요?
조회수 4,836master님의 댓글
5V 아답터를 사용해서 구동해보세요
서보모터와 먼지센서 전원을 아답터로 공급하면 됩니다.
아답터의 GND와 아두이노의 GND를 연결해줘야합니다.
금액차이가 크지 않다면 3A 아답터를 사용하세요
