질문게시판 > 아두이노 스텝모터 스텝모터 드라이버
TODAY1,675 TOTAL2,172,874
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 스텝모터 스텝모터 드라이버
작성자 아두이노굿 작성일2019-05-27 21:20 조회20,235회 댓글6건
스텝모터 드라이버 TB6600을 사용하여 스텝모터를 구동하려고 합니다.
우선 터치 센서의 반응이 느리고 터치센서를 모두 떼었을때 stop이라는 문구가 씨리얼프린트에 표시가 안됩니다.
스텝모터를 각도로 조절하고 싶은데 "stop"일때 스텝모터가 90' 회전 하려면 어떻게 해야하나요?
모터 드라이버는 PUL+,PUL-,DIR+,DIR- 을 순서대로 10,11,12,13핀에 연결하였습니다.
회로도는 이상이 없는 것 같은데 터치센서 코드를 해도 잘 되고 스텝모터 코드를 해도 잘 되는데 두개를 합치면 이상하게 안됩니다.
아래에 있는게 합친 내용입니다.
2~9번 핀은 이전과 동일하게 터치센서 입니다.
bool stat;
 for(int i=10; i<=13; i++)pinMode(i,OUTPUT);
digitalWrite(10,HIGH);
digitalWrite(11,LOW);
digitalWrite(12,HIGH);
digitalWrite(13,LOW);
  digitalWrite(10,HIGH); //DIR+ 핀
 digitalWrite(11,LOW);  //DIR- 핀
  stat=0;                     // 초기화
  for(int i=2;i<=9; i++)
  {     // 2번핀~9번핀 센서 체크
    if(digitalRead(i))stat=1; // 하나라도 입력이 있으면 set
 if(stat==0)
    Serial.println("STOP");
  digitalWrite(8,LOW); // PUL+ 핀 TB6600 driver
  delayMicroseconds(10000);
  digitalWrite(8,HIGH);
    Serial.println("GO");
       digitalWrite(10,LOW); //DIR+ 핀
  digitalWrite(11,HIGH);
댓글 6
조회수 20,235
터치 센서를 모두 떼더라도 핀입력에서 하나라도 HIGH가 입력 된다면 STOP 표시가 안됩니다.
핀 입력이 HIGH인지 LOW인지 체크하세요
아두이노굿님의 댓글
아두이노굿 작성일
모두 떼면 모두 low입니다 그런데 터치를 위 코드로 하면 처음에 터치를 안하면 아예 코드가 시작을 하지 않습니다. 또한 해당시간만큼만 코드가 반복되다가 끝납니다.. 스텝모터 드라이버를 쓰려니 잘 모르겠네요... 또한 터치에 반응속도 또한 굉장히 느려졌습니다..
PIR 센서 모듈의 출력은 신호가 감지되었을 때 HIGH
감지되지 않았을 때 LOW 인것으로 알고 있습니다.
센서를 떼어내면
아두이노 핀에 풀다운 저항을 사용하지 않는 경우 HIGH 임피던스 상태가 됩니다.
HIGH도 될 수있고, LOW도 될 수 있는데
약간의 노이즈에 의해서 발진을 일으킬 수도 있는 것이죠
여러개의 핀이 모두 LOW가 될 수도 있지만 안될 수도 있습니다.
추측컨데 아두이노 핀에 풀다운 저항을 사용했을 것 같지는 않습니다.
포트 입출력에 대해서 정확히 이해하지 못하면 아무 것도 하지 못합니다.
포트 입출력은 가장 기초입니다.
아두이노굿님의 댓글
아두이노굿 작성일
아두이노 그라운드에 저항을 넣어 풀다운을 시킬때 저항값은 어느정도로 해야하나요?
1K~10K 정도를 사용하면 됩니다.
아두이노굿님의 댓글
아두이노굿 작성일
감사합니다 알려주신대로 해서 잘 해결 되었습니다.
마지막으로 스텝모터를 터치상태여도 1초후에 정지 시키고 싶은데 어떻게 해야하나요?
#include <Stepper.h>
Stepper myStepper(1024,13,12,11,10);
bool stat;
  myStepper.setSpeed(70);
  stat=0;                    // 초기화
  for(int i=2;i<=9; i++){    // 2번핀~9번핀 센서 체크
  if(stat==0)
    myStepper.step( 20);
    myStepper.step(-20);
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9687
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29803
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 새글 마프하나 16:07 22
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 15:01 16
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 14:10 19
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 34
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] 새글 master 14:09 24
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 13:51 20
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 새글 master 12:06 14
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 25
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[3] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 34
질문 진동센서와 서보모터 연결 코드 질문입니다!댓글[1] 새글 제리 22-05-24 27
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 34
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 53
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 69
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 226
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 29
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 54
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] suid82 22-05-23 40
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 40
