질문게시판 > 아트메가 128 디지털시계 + 부저(타이머) 사용하고 싶은데 코딩이 틀린것 같습니다.. 도와주세용
TODAY1,522 TOTAL2,172,721
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아트메가 128 디지털시계 + 부저(타이머) 사용하고 싶은데 코딩이 틀린것 같습니다.. 도와주세용
작성자 안민힙찔이 작성일2019-05-27 22:44 조회9,927회 댓글3건
#define F_CPU 16000000UL
#define __DELAY_BACKWARD_COMPATIBLE__
#define DO 0
#define RE 1
#define MI 2
#define FA 3
#define SOL 4
#define RA 5
#define SI 6
#define DDO 7
#define EOS -1
#define ON 0
#define OFF 1
unsigned char digit[10]={0X3f,0X06,0X5B,0X4F,0X66,0X6D,0X7D,0X27,0X7F,0X6F}; //fnd 숫자
unsigned char fnd_seL[4]={0x08,0x04,0x02,0x01}; //fnd 자리
unsigned char fnd[4];
char f_table[8]={17,43,66,77,97,114,117,137};
  int song[]={DDO,SOL,RA,DO,DO,DO,SOL,RA,FA,EOS};
volatile int i; //인터럽트에서 변수 사용 하기위한 설정
volatile int count;
volatile int j;
volatile int state, tone;
  ISR(TIMER0_OVF_vect)
      if(state==ON)
        PORTB=0x10;
        state=OFF;
        PORTB=0x00;
        state=ON;
      TCNT0=f_table[tone];
  ISR(INT4_vect)//스위치 인터럽트 설정
      if ((PINE&0x10)==0x00)
      j=j+4999;
      PORTA=0XFF;
      _delay_ms(5);//잔상효과
        PORTA=0x00;
        _delay_ms(5);//잔상효과
  ISR(INT5_vect)//스위치 인터럽트 설정
      if ((PINE&0x20)==0x00)
        j=j+4995;
        count=count+59;
        PORTA=0XFF;
        _delay_ms(10);
        PORTA=0x00;
        _delay_ms(10);
void timer()//시간 전역 함수
      count++;
      if(count>1439)
      count=0;
      fnd[0]=(count/600)%3;
      fnd[1]=(count/60)%10;
      fnd[2]=(count/10)%6;
      fnd[3]=count%10;
      for(j=0;j<5000;j++)
        for(i=0;i<4;i++)
            PORTC=digit[fnd[i]];
            PORTG=fnd_seL[i];
        _delay_ms(3);
      void init()
        DDRA=0xFF;
        DDRE=0X00;
        DDRC=0XFF;
        DDRB=0X10;
        DDRG=0X0F;
        EICRB=0x55;
        EIMSK=0x30;
        sei();
void sing()
            TCCR0=0x03;
            TIMSK=0x01;
              if((count%60)==0)
        do{
              tone=song[i++];
              _delay_ms(10000);
            while(tone!=EOS);
              PORTB=0x00;
      int main()//메인함수
        init();
        timer();
            sing();
      기본적인 메인함수는 디지털 시계입니다. 4번 5번 인터럽트는 각각 분(g포트 0x01,0x02) 시의 자리(g포트 0x04,0x08)를 1씩 올리는 용도로 이용중입니다.
정각때 부터 부저를 활성화 시키고 싶은데 아무리 봐도 저 sing쪽 함수에서 뭔가 잘못 된거 같은데  while(tone!=Eos)부분에서 무한루프가 돌아버리는것 같습니다.
하지만 저렇게 하지않고 부저를 끄는 방법을 잘 몰르겠습니다.
최종적으론 디지털 시계가 작동하면서 (스위치도 작동)
정각때마다 부저가 울리는 시계를 코딩 하려하였는데 부저쪽에서 막혀버렸습니다.(그리고 프리스케일러 때문에 잔상깨져서 다시 맞춰줬는데  i 4번×3ms×j 5000 번 루프 =60000ms=60s -> count 증가 이런식으로 짜봤습니다)
댓글 3
조회수 9,927
어느 소스를 보고 작성했는지 모르겠지만
AVR 코딩 처음인가봅니다.
최근 비슷한 소스를 두어차례 답변을 해드린 적이 있으니 찾아서 참고하세요
https://cafe.naver.com/circuitsmanual
여기서 답변을 적어드린 것일 수도 있으니 이 사이트와 위 사이트 두군데 모두 찾아보셔야합니다.
안민힙찔이님의 댓글
안민힙찔이 댓글의 댓글 작성일
하하.. 많이 부족한가용 열심히 공부 해오겠습니다!
사이트에 기본적인 아트메가 128 공부자료가 있으면 링크 부탁드려도 될까요??
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29799
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[1] 새글 마프하나 16:07 19
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 15:01 15
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 14:10 16
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 master 14:56 13
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 32
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 30
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[3] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 32
질문 진동센서와 서보모터 연결 코드 질문입니다!댓글[1] 새글 제리 22-05-24 25
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 32
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 52
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 66
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 222
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 28
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 51
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 40
