질문게시판 > 아두이노 심박측정
TODAY1,676 TOTAL2,172,875
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 심박측정
작성자 신이현 작성일2019-05-28 08:17 조회4,014회 댓글1건
안녕하세요!
제가 현재 심박 센서로 심박 측정을 해보려고 하는데 아래의 소스 코드를 사용하고 있습니다.
아래의 코드에서 IBI값 10개를 평균내어 사용하는 것이 노이즈를 줄이기 위한 방법인 것 같은데 이것을 필터의 역할이라고 생각해도 될까요?
굳이 명시하자면 이 필터를 이동평균필터라고 보아야 합니까?
고수분들 도와주세요!
아래의 코드는 인터럽트 부분입니다.
volatile int rate[10];                    // array to hold last ten IBI values
volatile unsigned long sampleCounter = 0;          // used to determine pulse timing
volatile unsigned long lastBeatTime = 0;           // used to find IBI
volatile int P =512;                      // used to find peak in pulse wave, seeded
volatile int T = 512;                     // used to find trough in pulse wave, seeded
volatile int thresh = 530;                // used to find instant moment of heart beat, seeded
volatile int amp = 0;                   // used to hold amplitude of pulse waveform, seeded
volatile boolean firstBeat = true;        // used to seed rate array so we startup with reasonable BPM
volatile boolean secondBeat = false;      // used to seed rate array so we startup with reasonable BPM
void interruptSetup(){  // CHECK OUT THE Timer_Interrupt_Notes TAB FOR MORE ON INTERRUPTS
  // Initializes Timer2 to throw an interrupt every 2mS.
  TCCR2A = 0x02;     // DISABLE PWM ON DIGITAL PINS 3 AND 11, AND GO INTO CTC MODE
  TCCR2B = 0x06;     // DON'T FORCE COMPARE, 256 PRESCALER
  OCR2A = 0X7C;      // SET THE TOP OF THE COUNT TO 124 FOR 500Hz SAMPLE RATE
  TIMSK2 = 0x02;     // ENABLE INTERRUPT ON MATCH BETWEEN TIMER2 AND OCR2A
  sei();             // MAKE SURE GLOBAL INTERRUPTS ARE ENABLED
// THIS IS THE TIMER 2 INTERRUPT SERVICE ROUTINE.
// Timer 2 makes sure that we take a reading every 2 miliseconds
ISR(TIMER2_COMPA_vect){                         // triggered when Timer2 counts to 124
  cli();                                      // disable interrupts while we do this
  Signal = analogRead(pulsePin);              // read the Pulse Sensor
  sampleCounter += 2;                         // keep track of the time in mS with this variable
  int N = sampleCounter - lastBeatTime;       // monitor the time since the last beat to avoid noise
    //  find the peak and trough of the pulse wave
  if(Signal < thresh && N > (IBI/5)*3){       // avoid dichrotic noise by waiting 3/5 of last IBI
    if (Signal < T){                        // T is the trough
      T = Signal;                         // keep track of lowest point in pulse wave
  if(Signal > thresh && Signal > P){          // thresh condition helps avoid noise
    P = Signal;                             // P is the peak
  }                                        // keep track of highest point in pulse wave
  //  NOW IT'S TIME TO LOOK FOR THE HEART BEAT
  // signal surges up in value every time there is a pulse
  if (N > 250){                                   // avoid high frequency noise
    if ( (Signal > thresh) && (Pulse == false) && (N > (IBI/5)*3) ){
      Pulse = true;                               // set the Pulse flag when we think there is a pulse
      IBI = sampleCounter - lastBeatTime;         // measure time between beats in mS
      lastBeatTime = sampleCounter;               // keep track of time for next pulse
      if(secondBeat){                        // if this is the second beat, if secondBeat == TRUE
        secondBeat = false;                  // clear secondBeat flag
        for(int i=0; i<=9; i++){             // seed the running total to get a realisitic BPM at startup
          rate[i] = IBI;
      if(firstBeat){                         // if it's the first time we found a beat, if firstBeat == TRUE
        firstBeat = false;                   // clear firstBeat flag
        secondBeat = true;                   // set the second beat flag
        sei();                               // enable interrupts again
        return;                              // IBI value is unreliable so discard it
      // keep a running total of the last 10 IBI values
      word runningTotal = 0;                  // clear the runningTotal variable
      for(int i=0; i<=8; i++){                // shift data in the rate array
        rate[i] = rate[i+1];                  // and drop the oldest IBI value
        runningTotal += rate[i];              // add up the 9 oldest IBI values
      rate[9] = IBI;                          // add the latest IBI to the rate array
      runningTotal += rate[9];                // add the latest IBI to runningTotal
      runningTotal /= 10;                     // average the last 10 IBI values
      BPM = 60000/runningTotal;               // how many beats can fit into a minute? that's BPM!
      QS = true;                              // set Quantified Self flag
      // QS FLAG IS NOT CLEARED INSIDE THIS ISR
  if (Signal < thresh && Pulse == true){   // when the values are going down, the beat is over
    Pulse = false;                         // reset the Pulse flag so we can do it again
    amp = P - T;                           // get amplitude of the pulse wave
    thresh = amp/2 + T;                    // set thresh at 50% of the amplitude
    P = thresh;                            // reset these for next time
    T = thresh;
  if (N > 2500){                           // if 2.5 seconds go by without a beat
    thresh = 530;                          // set thresh default
    P = 512;                               // set P default
    T = 512;                               // set T default
    lastBeatTime = sampleCounter;          // bring the lastBeatTime up to date
    firstBeat = true;                      // set these to avoid noise
    secondBeat = false;                    // when we get the heartbeat back
  sei();                                   // enable interrupts when youre done!
}// end isr
조회수 4,014
일정 개 수의 버퍼에 저장하면서
가장 오래된 저장값을 버리고, 새로운 값을 저장한 후 평균을 냅니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9687
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29803
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 새글 마프하나 16:07 22
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 15:01 16
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 14:10 19
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 34
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] 새글 master 14:09 24
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 13:51 20
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 새글 master 12:06 14
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 25
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[3] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 34
질문 진동센서와 서보모터 연결 코드 질문입니다!댓글[1] 새글 제리 22-05-24 27
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 34
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 53
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 69
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 226
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 29
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 54
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] suid82 22-05-23 40
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 40
