질문게시판 > 아두이노 모터 동작 질문
TODAY1,333 TOTAL2,176,641
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 모터 동작 질문
작성자 가든 작성일2019-05-28 09:23 조회11,212회 댓글4건
서보모터 관련 해서 질문 드릴게 있습니다.
적외선 센서가 물체를 감지하고 금속 비금속 여부에 따라 서보모터의 회전 방향이
바뀌도록 하고 싶습니다.
#include //서보모터 헤더파일
int angle = 0; //각도 저장변수
int sen = 8; //적외선 센서 핀
int sen2 = 10; //금속 센서 핀
int servo = 9; //Servo 핀 설정
int LED = 7;
Servo myservo; //Servo에 따르는 myservo 라는 객체명을 정한다
Serial.begin(9600); //하드웨어 시리얼 포트를 9600bps 속도로 초기화
myservo.attach(9); //myservo는 8번핀에 의해 컨트롤 됨을 설정.
pinMode(sen, INPUT); //// 장애물 감지 센서는 감지를 하고 아두이노로 신호를 보내주는 것이므로 입력모드로 설정해야하며,
pinMode(sen2, INPUT); //// 장애물 감지 센서는 감지를 하고 아두이노로 신호를 보내주는 것이므로 입력모드로 설정해야하며,
pinMode(servo, OUTPUT); // servo는 아두이노로부터 신호를 받아 출력하는 것이므로 출력모드로 설정해야한다.
pinMode(LED, OUTPUT);
myservo.write(0);
if(digitalRead(sen)==LOW&& digitalRead(sen2)==LOW) //적외선 감지, 금속일 때
digitalWrite(servo, HIGH);
myservo.write(-180); //서보모터가 180도
else if(digitalRead(sen)==LOW && digitalRead(sen2)==HIGH) //적외선 감지, 비금속일 때
myservo.write(90); //서보모터가 90도
이게 작동은 됩니다만 서보모터가 금속과 비금속 여부에 관계 없이 한쪽 방향으로만 90도 회전 후 다시 돌아오고를 반복합니다ㅠㅠ 무엇이 문제인지 잘 모르겠습니다. 사진 첨부 할테니 해결법이 있다면 알려주시면 감사하겠습니다.
전원은 외부전원 사용중입니다.
662637966_rJgLDIdh_31D71AA5-E287-4015-AC67-C7966B8C5484.jpeg3Ftype3Dw740
댓글 4
조회수 11,212
  myservo.write(0) <----------- 없어야합니다.
if(digitalRead(sen)==LOW&&digitalRead(sen2)==LOW){ //적외선 감지,금속일 때
    digitalWrite(servo,HIGH);
    myservo.write(-180); <---- 음수 -180이 아닌 180으로 수정하세요
답글에 코드를 수정해드리죠
뭘 하려는지 명확하게 작성하지 않으면 서로 시간낭비를 합니다.
가든님의 댓글
가든 댓글의 댓글 작성일
( 적외선 센서로 물체 감지 후 금속이면 서보모터가 왼쪽으로, 비금속이면 오른쪽으로 동작하도록 하려 합니다 ) - 이게 제가 하려는 거구요,
마스터님 이 수정해주신 코드 보고 다시 아두이노 업로드를 해도 바뀌는게 없네요.
전원은 외부전원 9V 인가하고 있어 전압이 부족한 건 아니라고 생각됩니다.
저도 시간낭비를 하고 싶어서 하는건 아닙니다만.. 마음처럼 잘 되지가 않네요ㅠ
전원이란 전압만 있는 것이 아니고 전류도 아주 중요합니다.
9V 사각전지는 전류용량이 150mAh 정도밖에 안됩니다.
서보모터는 700mA 이상을 요구하기도 합니다.
질문 아두이노 코딩 질문댓글[1] 이미지새글 에도이누 14:05 22
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요댓글[5] 새글 master 22-05-27 39
질문 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 oreoreo 22-05-27 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 속도측정, 속도를 LCD에 표시, 가까워지면 부저 새글 master 22-05-27 22
질문 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 scape 22-05-27 22
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 21
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 45
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] ededed 22-05-26 30
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 마프하나 22-05-26 66
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 아두이노대학 22-05-26 41
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 39
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 75
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 75
