BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 초음파센서 질문드려요~~
작성자 아야어여 작성일2019-05-28 11:49 조회4,274회 댓글0건본문
안녕하세요
현재 pixycam과 초음파 센서를 이용해서 선을 추적해서 따라가다가 초음파 센서로 장애물이 감지가 되면
정지하는 시스템을 구현 중인데 제대로 동작을 하지 않아 질문 드립니다.
현재코드는 아래와 같은데 if(distance <10)이 코드를 넣으면 아예 동작을 안합니다.
if(distance<10) 코드를 빼면 제대로 동작을 합니다.
그래서 초음파센서 코드만 실행해 봤는데 정상 작동을 하였습니다.
어디 코드를 어떻게 고쳐야 정상 작동 하나요? ㅠㅠ
#include <SPI.h>
#include <Pixy2.h>
#include <TPixy2.h>
#include <PIDLoop.h>
#include <Pixy2Line.h>
#include <ZumoMotors.h>
// Zumo speeds, maximum allowed is 400
#define ZUMO_FAST 400
#define ZUMO_SLOW 200
#define X_CENTER (pixy.frameWidth/2)
#define ledPin 5
#define trig 13
#define echo 12
Pixy2 pixy;
ZumoMotors motors;
SoftwareSerial mySerial(2, 3);
PIDLoop headingLoop(5000, 0, 0, false);
Serial.begin(115200);
mySerial.begin(9600);
Serial.print("Starting...\n");
motors.setLeftSpeed(0);
motors.setRightSpeed(0);
pixy.init();
// Turn on both lamps, upper and lower for maximum exposure
pixy.setLamp(1, 1);
// change to the line_tracking program. Note, changeProg can use partial strings, so for example,
// you can change to the line_tracking program by calling changeProg("line") instead of the whole
// string changeProg("line_tracking")
pixy.changeProg("line_tracking");
// look straight and down
pixy.setServos(500, 1000);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(trig, OUTPUT);
pinMode(echo, OUTPUT);
int8_t res;
int32_t error;
int left, right;
char buf[96];
char code;
digitalWrite(trig, LOW);
digitalWrite(echo, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trig, HIGH);
delayMicroseconds(10);
unsigned long duration = pulseIn(echo, HIGH);
float distance = duration / 29.0 / 2.0;
if(mySerial.available()){
code=(mySerial.read());
if(code == '1' or '2' or '3' or '0') {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(ledPin,LOW);
if(distance <10) //초음파 조건문
{ motors.setLeftSpeed(0);
// Get latest data from Pixy, including main vector, new intersections and new barcodes.
res = pixy.line.getMainFeatures();
// If error or nothing detected, stop motors
if (res<=0) // 스탑 부분
Serial.print("stop ");
Serial.println(res);
return;
// We found the vector...
if (res&LINE_VECTOR) //
// Calculate heading error with respect
// the part of the vector we're heading toward.
error = (int32_t)pixy.line.vectors->m_x1 - (int32_t)X_CENTER;
pixy.line.vectors->print();
// Perform PID calcs on heading error.
headingLoop.update(error);
// separate heading into left and right wheel velocities.
left = headingLoop.m_command;
right = -headingLoop.m_command;
// If vector is heading away from us (arrow pointing up), things are normal.
if (pixy.line.vectors->m_y0 > pixy.line.vectors->m_y1)
// ... but slow down a little if intersection is present, so we don't miss it.
if (pixy.line.vectors->m_flags&LINE_FLAG_INTERSECTION_PRESENT)
left += ZUMO_SLOW;
right += ZUMO_SLOW;
else // otherwise, pedal to the metal!
left += ZUMO_FAST;
right += ZUMO_FAST;
else // If the vector is pointing down, or down-ish, we need to go backwards to follow.
left -= ZUMO_SLOW;
right -= ZUMO_SLOW;
motors.setLeftSpeed(left);
motors.setRightSpeed(right);
// If intersection, do nothing (we've already set the turn), but acknowledge with a beep.
if (res&LINE_INTERSECTION)
if (code == 3) {
pixy.line.setNextTurn(45);
pixy.line.intersections->print();
} // blue 90 degrees is a left turn
else if (code == 1) {
pixy.line.setNextTurn(-45);
} // red -90 is a right turn
else if (code == 2) {
pixy.line.setNextTurn(0);
} // green 0 is a stat
else if (code == 0) // stop
return;
조회수 4,274등록된 댓글이 없습니다.
