질문게시판 > ATMEGA128 의 avr studio의 코드를 code vision으로 바꾸고 싶습니다.
TODAY1,464 TOTAL2,172,663
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATMEGA128 의 avr studio의 코드를 code vision으로 바꾸고 싶습니다.
작성자 mental 작성일2019-05-28 14:26 조회4,745회 댓글1건
* PIR sensor with Atmega128.c
* Created: 15-Apr-16 3:26:31 PM
* Author : exploreembedded
#include "lcd.h"
#define PIR_sensor PA0
unsigned int PIR_Status = 0;
int main()
DDRA = (0 << PIR_sensor); // Configure PORTA as INput to connect switches
/*Connect RS->PB0, RW->PB1, EN->PB2 and data bus to PORTC.4 to PORTC.7*/
while(((PINA) & (1<<PIR_sensor)) == 1)
LCD_SetUp(PB_0,PB_1,PB_2,P_NC,P_NC,P_NC,P_NC,PC_4,PC_5,PC_6,PC_7);
LCD_Init(2,16);
LCD_DisplayString("Motion Detected!");
LCD_Clear();
while(((PINA) & (1<<PIR_sensor)) == 0)
LCD_Init(2,16);
LCD_DisplayString("Motion Ended!");
LCD_Clear();
return (0);
조회수 4,745
#include "lcd.h"
헤더파일의 양이 많아서 손이 더 많이 갈텐데
헤더파일을 올리지 않은 것은 스스로 할 수 있다는 말인가봅니다.
#include <io.h> // #include <avr/io.h>
또는 #include < mega128.h>
void main() // int main()
// return (0); // 삭제
대충 눈에 띄는 것은 3 라인만 수정하면 되겠습니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29798
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[1] 새글 마프하나 16:07 14
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 15:01 15
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 14:10 16
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 master 14:56 13
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 31
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 master 14:09 20
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 31
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 30
질문 adc, uart dma댓글[3] 새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 26
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[3] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 32
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 32
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 51
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 66
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 220
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 28
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 51
답변 답변글 답변 : 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. master 22-05-23 38
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 39
