질문게시판 > 가스에따라 움직이는 모터에 빗물감지센서를 추가하고 싶습니다
TODAY1,337 TOTAL2,176,645
BASIC4MCU | 질문게시판 | 가스에따라 움직이는 모터에 빗물감지센서를 추가하고 싶습니다
작성자 지따따 작성일2019-05-28 15:36 조회4,447회 댓글1건
	현재 빗물센서 아날로그 2번
디지털 13번에 결선되있는데요.
소스에 무엇을 추가해여할까요??
#include <Stepper.h>
const int TMP36_pin = A1; //온도
const int stepsPerRevolution = 200; //회전수  200/한바퀴
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 7, 6, 9, 10);
int ENA=8;
int ENB=5;
int enablePin = 11;
int in1Pin = 10;
int in2Pin = 9;
int in3Pin = 7;
int in4Pin = 6;
int ondo1 = 32;
int ondo2 = 30;
int gas1 = 100;
int gas2 = 50;
boolean window = false;  //false -> 닫혀있는상태
                          //true -> 열려있는상태
const int gasPin = A0; // 가스
  myStepper.setSpeed(60);
  pinMode(enablePin, OUTPUT);
  pinMode(in1Pin, OUTPUT);
  pinMode(in2Pin, OUTPUT);
  pinMode(in3Pin, OUTPUT);
  pinMode(in4Pin, OUTPUT);
  pinMode(ENA,OUTPUT); //
  pinMode(ENB,OUTPUT);//
  pinMode(2, INPUT);
  digitalWrite(ENA,HIGH);//
  digitalWrite(ENB,HIGH);//
 int sensorValue = analogRead(TMP36_pin);
 float mVoltage = sensorValue * 5000.0/1024.0;
 float temperatureC = (mVoltage - 500) / 10.0;
 int value = digitalRead(2);
 Serial.print("Now : ");
 Serial.print(temperatureC);
 Serial.println(" C");
 Serial.println();
 Serial.print("current gas : ");
 Serial.println(analogRead(gasPin));
 Serial.println();
 Serial.print("Rain : ");
 Serial.println(value);
 Serial.print("Window : ");
 if(window==false) Serial.println("Close");
 else if(window==true) Serial.println("Open");
 Serial.println("=============================================== ");
 Serial.println();
 if(window == false && value==1) //창문이 닫혀있고 비가 안오는 상태
    if(temperatureC<=ondo2 && analogRead(gasPin)>=gas1)
      sensor_open();
    else if(temperatureC>=ondo1 && analogRead(gasPin)>=gas1)
      sensor_open();
    else if(temperatureC<=ondo2 && analogRead(gasPin)<=gas2)
      // 동작안함
    else if(temperatureC>=ondo1 && analogRead(gasPin)<=gas2)
      sensor_open();
 else if(window == false && value==0) //창문이 닫혀있고 비가 오는 상태
      sensor_open();
      sensor_open();
      // 동작안함
      //동작안함
      //동작안함
 else if(window == true && value==1) //창문이열려있고 비가 안오는 상태
      //동작안함
      //동작안함
      sensor_close();
      //동작안함
 else if(window == true && value==0) //창문이열려있고 비가 오는 상태
      //동작안함
      //동작안함
      sensor_close();
      sensor_close();
      sensor_close();
  delay(5000);
void sensor_open(){
    Serial.println("open");
    myStepper.step(5*stepsPerRevolution);
    Serial.println("stop");
    window = true;
    Serial.print("Window Status : ");
    Serial.println(window);
    Serial.println();
 void sensor_close()
    myStepper.step(-5*stepsPerRevolution);
    window = false;
    Serial.println();
조회수 4,447
동작시켜보고
무슨 기능이 되고, 무슨 기능이 안되는지 체크해서 디버깅 해보세요
질문 아두이노 코딩 질문댓글[1] 이미지새글 에도이누 14:05 22
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요댓글[5] 새글 master 22-05-27 39
질문 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 oreoreo 22-05-27 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 속도측정, 속도를 LCD에 표시, 가까워지면 부저 새글 master 22-05-27 23
질문 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 scape 22-05-27 22
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 21
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 45
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] ededed 22-05-26 30
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 마프하나 22-05-26 66
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 아두이노대학 22-05-26 41
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 39
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 75
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 76
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 56
