BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 초음파센서의 값이 이상합니다.
작성자 아두이노초짜 작성일2019-05-29 07:18 조회4,959회 댓글1건
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=8959
int trigPin = 6;int echoPin = 7;void setup(){Serial.begin(9600); // 시리얼 속도 설정pinMode(echoPin, INPUT); // echoPin 입력pinMode(trigPin, OUTPUT); // trigPin 출력}void loop(){long duration, distance;digitalWrite(trigPin, HIGH); // trigPin에서 초음파 발생(echoPin도 HIGH)delayMicroseconds(10);digitalWrite(trigPin, LOW);duration = pulseIn(echoPin, HIGH); // echoPin 이 HIGH를 유지한 시간을 저장 한다.distance = ((float)(340 * duration) / 1000) / 2;//Serial.print("Duration:"); //시리얼모니터에 Echo가 HIGH인 시간을 표시//Serial.print(duration);Serial.println("\nDIstance:"); // 물체와 초음파 센서간 거리를 표시Serial.println(distance);Serial.println("mm\n");delay(100);}그냥 기본적인 동작만 제대로 하는지 확인할려고 오픈코딩으로 동작을 시켜도 값이 0으로 계속나옵니다
조회수 4,959master님의 댓글
주석처리한 것을 풀고서 duration도 0인지 체크하세요
1. 핀연결 다시 체크하시고
2. 초음파센서가 고장인지도 체크하세요
3. 초보자는 아두이노를 고장내기도 합니다.
핀을 바꿔서도 테스트하세요
