질문게시판 > 답변 : Atmega128 TIMER 알람시계를 만들려 합니다.
TODAY1,529 TOTAL2,172,728
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : Atmega128 TIMER 알람시계를 만들려 합니다.
작성자 master 작성일2019-05-29 14:49 조회4,509회 댓글0건
// DateTime : 2019-05-29 오후 2:56:38
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 16000000UL
#define __DELAY_BACKWARD_COMPATIBLE__
#include <util/delay.h>
#define DO   0
#define RE   1
#define MI   2
#define FA   3
#define SOL  4
#define RA   5
#define SI   6
#define DDO  7
#define EOS  -1
#define ON   0
#define OFF  1
unsigned char digit[10]={0x3f,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x27,0x7F,0x6F}; //fnd 숫자
unsigned char fnd_seL[4]={0x08,0x04,0x02,0x01}; //fnd 자리
unsigned char fnd[4];
char f_table[8]={17,43,66,77,97,117,137};
int  song[]={DDO,SOL,RA,DO,DO,SOL,RA,FA,EOS};
volatile char s=0,m=0,h=0,paly=0;
volatile int  k=0,tone,count,count2;
ISR(TIMER0_OVF_vect){ TCNT0=f_table[tone]; if(paly)PORTB^=0x10; }
ISR(TIMER1_COMPA_vect){ //500ms
  static char t=0;
  t^=1;
  if(t){ // 1sec
    if(++s>59){ s=0;
      if(++m>59){ m=0;
        if(++h>23)h=0;
        if(m==0)play=1// 정각에 부저
        fnd[0]=h/10fnd[1]=h%10fnd[2]=m/10fnd[3]=m%10;
  if(paly){
    tone=song[k++]; if(tone==EOS){ k=0play=0tone=song[k]; };
ISR(TIMER3_COMPA_vect){ //1ms
  static char i=0;
  PORTC=digit[fnd[i]]; PORTG=fnd_seL[i];
  if(++i>3)i=0;
ISR(INT4_vect){ //스위치
  if((PINE&0x10)==0){ PORTA=0xFFif(++m>59)m=0; }
  else              { PORTA=0x00; }
ISR(INT5_vect){ //스위치
  if((PINE&0x20)==0){ PORTA=0xFFif(++h>23)h=0; }
int main(){
  DDRA=0xFF;   DDRC=0xFF;    DDRB=0x10;   DDRG=0x0F;
  TCCR0=0x03;  tone=song[k]; TCNT0=f_table[tone];
  TCCR1B=0x0COCR1A=31249;  TIMSK=0x11;  //500ms
  TCCR3B=0x0BOCR3A=249;    ETIMSK=0x10//1ms
  EICRB=0x55;  EIMSK=0x30;
  sei();
  while(1);
조회수 4,509
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29799
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[1] 새글 마프하나 16:07 19
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 15:01 15
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 14:10 16
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 master 14:56 14
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 30
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[3] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 32
질문 진동센서와 서보모터 연결 코드 질문입니다!댓글[1] 새글 제리 22-05-24 25
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 32
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 52
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 66
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 222
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 28
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 51
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 40
