질문게시판 > ATmega128을 TEXT LCD 이용한 프로젝트 질문입니다.
TODAY1,266 TOTAL2,176,574
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATmega128을 TEXT LCD 이용한 프로젝트 질문입니다.
작성자 풍풍 작성일2019-05-29 15:00 조회5,638회 댓글1건
안녕하세요 모 대학교에 재학중인 한 학생입니다
HBE-MCU-EX 실습모듈을 이용하여 프로젝트를 진행중입니다.
LED 4개 스위치 4개 TEXTLCD판 1개 BUZZER UART DC/SERVO/STEP모터 등등이 되는 모델입니다
아래의 소스코드가 LCD를 출력 해주는 코드를 교수님이 예시로 보여준 소스코드입니다. 아래의 소스 코드를 기준으로 만들려고 하고
외부인터럽트 4와 SW1을 연결하여 SW1을 누르면  작동을 시작하는 소스를 만들려고 하는데요
Chared i% 에서 i가 0~100까지 올라갔다가 100이되면 Buzzer 가 울리게 하고(꼭 안해도 됩니다)
다시 100에서 99 98 97 96... 90으로 서서히 내려가게 하고 90이 되면 다시 100까지 올라가게 되고
0~100 까지올라갈떄 모터가 작동되게하고 100에서 90으로 내려갈땐 멈추었다가 다시 90~100 으로 올라갈땐 모터가 작동되게하고.
0~25일때 LED1이 깜빡거리고 26~50일땐 LED1이 계쏙 작동하고 LED2가 작동하고 51~75일떈 LED1,2가 계속 작동하고 3이 감빡거리고
76~100 까지일 떄 LED123이 계속 작동하고 LED4가 깜밖거리는  소스코드를 만들어볼려고합니다.
아래의 소스코드에서 맨 먼서 i를 0~100까지 상승시키고 90으로 내려가고 다시 100으로 올리는 소스코드를 만들려고
DDRD PORTD 추가해서 여러가지로 소스코드를 만들어 보았지만 LCD 출력만 되고 값은 상승하지 않는현상 이 반복되었습니다
아래의 소스코드는 LCD 출력만 해놓은 원본 코드입니다,.
혹시 이 소스에 도움을 주실수 있으신가요,.?
 타이머/카운트를 이용해야할지..
 * MCU_EX_LCD.c
 *  Author:
// LCD data -> PORTC, RS -> PG1, RW -> PG0, E -> PG2
void Command_write(uint8_t command)
PORTG &= ~0x02; // RS LOW
PORTC = command;// command write
_delay_us(1);
PORTG |= 0x04; // E HIGH
_delay_us(1);
PORTG &= ~0x04; // E LOW
_delay_us(41);
void Data_write(uint8_t data)
PORTG |= 0x02; // RS HIGH
PORTC = data; // data write
_delay_us(1);
_delay_us(1);
_delay_us(41);
void LCD_init(void)
// function set - data 8bit, 2 line, 5x7 dot
Command_write(0x38);
// Display ON/OFF control - display ON, Cursor OFF, Cursor blink OFF
Command_write(0x0C);
// Clear display
Command_write(0x01);
_delay_ms(2);
// Entry Mode Set - Cursor address increase, Display Shift OFF
Command_write(0x06);
void LCD_print(char *str)
uint8_t i=0;
while(str[i] !='\0')
Data_write(str[i++]);
DDRC = 0xFF; // data Output
DDRG = 0x07; // control signal Output
PORTG = 0x00; // RW -> LOW, RS -> LOW, E -> LOW
LCD_init();
// set the cursor to column 0, line 1
Command_write(0x80);
// Print a message to the LCD.
Data_write('C');
Data_write('H');
Data_write('A');
Data_write('R');
Data_write('G');
Data_write('E');
Data_write('D');
Data_write('i');
Data_write('%');
// set the cursor to column 6, line 2
Command_write(0xC0);
LCD_print("SMART CHARGER");
return 0;
조회수 5,638
메인함수에는 무한루프가 반드시 있어야합니다.
그 무한루프 안에서 반복시키고 싶은 코드를 작성해야합니다.
우리 사이트에는 AVR 예제소스가 수백개인지 수천개인지 모르겠지만 암튼 많습니다.
그 중에서 단 한개라도 무한루프가 빠져있는 소스는 존재하지 않습니다.
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 45
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 30
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 38
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 72
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 68
