BASIC4MCU | 질문게시판 | 4x4 키 매트릭스 질문드립니다
작성자 귤티 작성일2019-05-29 20:10 조회25,548회 댓글9건본문
4x4 키매트릭스에 대해 공부를 하고 있는데, 가장 기본적인 키스캔은 계속 공부하다 보니 할 수 있겠더군요.
#include <at89x51.h>
code unsigned char font[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
void TMR1_int(void) interrupt 3 // 타이머/카운터 1 인터럽트 벡터 번호 = 3
unsigned char i, column_data, row_data;
EA=0; // 전체 인터럽트 디스에이블
column_data=0xfe; // 초기 열을 검사할 데이터
for (i=0; i<4; i++) {
P2=column_data; // 열 데이터를 P2에 출력
row_data=P2; // P2로부터 행 데이터를 읽음
row_data=row_data & 0xf0; // 하위 4비트를 마스크
if (row_data==0xe0) {P1=font[i]; break;}
else if (row_data==0xd0) {P1=font[i+4]; break;}
else if (row_data==0xb0) {P1=font[i+8]; break;}
else if (row_data==0x70) {P1=font[i+12]; break;}
else P1=0xff; // 어떤 키도 눌리지 않은 경우
column_data=(column_data<<1) | 0x01;
TH1=0x3c; // 시정수 설정(0.05초)
TL1=0xb0; // (65536-50000)=15536=3CB0H
EA=1; // 전체 인터럽트 인에이블
return;
void main(void)
TMOD=0x11; // 타이머 1을 모드 1로 설정
TL1=0xb0; // 65536-50000=3CB0H
ET1=1; // 타이머 1 인터럽트 인에이블
PT1=1; // 타이머 1 인터럽트 우선순위 High
TR1=1; // 타이머 1 run
while(1); // 인터럽트 대기
=> 그래서 조금 더 응용하고자 해서 자료를 찾아보다가
https://cafe.naver.com/circuitsmanual/116122
이 게시글을 보게 되었는데, 제가 프로그램을 공부한지 얼마 안됐고, keil로 공부를 하다보니 도무지 해석이 되지 않습니다.
혹시 저기 있는 코드를 keil문으로 변환이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다 ㅠㅠ
댓글 9
조회수 25,548master님의 댓글
포트를 비트 단위로 입력 및 출력이 가능한가요?
배워서 알고 있는지를 묻는 겁니다.
일단, 예제소스와 동일하게 바이트 단위로 처리해드리죠
char KeyScan(void){
char KeyBuf=0xFF; // 키 값이 들어갈 버퍼, 초기값 0xFF
DDRC=0; PORTC=0xFF; // 포트 초기값, 입력핀 내부풀업저항 사용
DDRC=0x10; PORTC&=~0x10; _delay_us(1); // 1번째 줄 선택
if(!(PINC&1))KeyBuf='0';
if(!(PINC&2))KeyBuf='1';
if(!(PINC&4))KeyBuf='2';
if(!(PINC&8))KeyBuf='3';
DDRC=0; PORTC=0xFF; // 1번째 줄 해제
예제 중 위 코드에 대해서만 변환해드리면
char KeyScan(void){
P1=0xFF; // 포트 초기값, 입력핀 내부풀업저항 사용
P1&=~0x10; // 1번째 줄 선택(P1.4=0)
if(!(P1&1))KeyBuf='0'; // P1.0
if(!(P1&2))KeyBuf='1'; // P1.1
if(!(P1&4))KeyBuf='2'; // P1.2
if(!(P1&8))KeyBuf='3'; // P1.3
P1=0xFF; // 1번째 줄 해제
귤티님의 댓글
귤티
아앗..! 감사합니다 ㅠㅠ 근데 인터럽트 부분을 잘 모르겠어서
interrupt [TIM0_COMP] void timer0_comp_isr(void){ // 매치 인터럽트
인터럽트 부분은 변환을 어떻게 하면될까요! 번거롭게 해서 죄송합니다 ㅠㅠ
10ms 정도마다 읽어도 됩니다. (정확하지 않아도 됩니다.)
타이머 인터럽트 사용법 공부하세요
귤티님의 댓글
귤티
바꾸고 있는 중에 질문 있어서 하나만 더 여쭤봐도될까요
DDRA=0xFF; DDRB=0xFF;
TCCR0=0x0C; OCR0=249; TIMSK=2; //16000000/ 64/(1+249)= 1000Hz=1ms
SREG=0x80;
각각의 문자들이 뭐랑 대응이 되는지 잘 모르겠습니다
https://cafe.naver.com/circuitsmanual/132931
이 글에서 포트입출력 부터 읽어보세요
AVR을 모두 공부하려면 너무 어렵지 않나요?
https://cafe.naver.com/circuitsmanual/20408
8051 호환보드의 강좌입니다.
이 강좌글 뒷쪽에는 8051을 공부한 학생이 AVR 예제를 8051로 바꿔서 올린 글도 있습니다.
(지금은 학생이 아니고 직장인입니다.)
귤티님의 댓글
귤티
정말 감사합니다! 보다가 안되는 거 있으면 또 질문드리겠습니다
너무너무 감사합니다
귤티님의 댓글
귤티
너무 죄송한데 interrupt [TIM0_COMP] void timer0_comp_isr(void) 이 매치 인터럽트가 왜 사용이 됐는지 모르겠네요 ㅠㅠ
keil 인터럽트 부분도 살펴봤는데 대비되는 인터럽트도 못찼겠어요
AVR과 8051이 호환 mcu가 아닌데 왜 동일한 대치 코드를 찾나요?
타이머 인터럽트 아무 것이나 사용하면 됩니다.
