질문게시판 > 소리증폭센서 질문입니다.
TODAY633 TOTAL2,583,745
BASIC4MCU | 질문게시판 | 소리증폭센서 질문입니다.
작성자 Norway 작성일2019-05-30 08:02 조회7,305회 댓글1건
소리증폭센서의 센서값을 이용해 서보모터를 제어하는 코딩을 하려고 생각중입니다.
센서값을 측정하기 위해서 오픈소스를 통해 측정해보려고 했는데
센서값이 혼자 오르거나 내려가거나 소리와는 상관없이 변합니다.
두 가지의 오픈소스를 사용했는데 두 가지 모두 마찬가지입니다. 센서의 문제인건가요???
vhrint SOUND_SENSOR = A0;
int threshold = 25; //감도조절
int Sensor_value;
  Serial.begin(9600); // 시리얼모니터 출력
  pinMode(SOUND_SENSOR, INPUT);
  Sensor_value = analogRead(A0);   // Analog PIN A0에서 입력값을 읽어와서 Sensor_value에 저장
  Serial.println(Sensor_value);   // 시리얼모니터에 감도표시
const int sampleWindow = 50; // Sample window width in mS (50 mS = 20Hz)
unsigned int sample;
unsigned long startMillis= millis(); // Start of sample window
unsigned int peakToPeak = 0; // peak-to-peak level
unsigned int signalMax = 0;
unsigned int signalMin = 1024;
// collect data for 50 mS
while (millis() - startMillis < sampleWindow)
sample = analogRead(0);
if (sample < 1024) // toss out spurious readings
if (sample > signalMax)
signalMax = sample; // save just the max levels
else if (sample < signalMin)
signalMin = sample; // save just the min levels
peakToPeak = signalMax - signalMin; // max - min = peak-peak amplitude
double volts = (peakToPeak * 3.3) / 1024; // convert to volts
Serial.println(volts);
이렇게 두 개의 코딩을 써봤습니다. 센서값이 왜 소리를 인식못하고 혼자 변하는지 모르겠습니다.
조회수 7,305
소리는 주파서 성분입니다.
640Hz라고 하면 초당 640번을 오르락 내리락 하는 것인데
다양한 주파수 성분과 세기가 얽혀있기 때문에 읽을 때마다 다른 ADC값을 읽는 것은 당연한겁니다.
DC 전압 측정처럼 같은 값을 읽지 못합니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17141
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 33557
질문 아두이노 코딩 에러 질문댓글[1] 이미지새글첨부파일 박무농 23-03-25 23
질문 아두이노를 이용한 타이머, 태양전지 제어댓글[1] 새글 박무농 23-03-25 24
질문 sd카드 이미지 전송댓글[1] 던지기마스터 23-03-24 12
질문 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다.댓글[3] 이미지첨부파일 뉴비에오 23-03-24 32
질문 부품 관련 문의댓글[1] 타코 23-03-23 21
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 그렇찌 23-03-22 30
답변 답변글 답변 : 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 master 23-03-23 19
질문 ESP로 원격 모터제어를 할 수 있나용?댓글[1] 비차 23-03-22 24
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 비차 23-03-21 32
질문 atmega128 압력센서 관련 질문입니다댓글[1] 공린이 23-03-19 61
질문 아두이노 스텝모터 각도제어 질문댓글[3] master 23-03-17 62
질문 아두이노와 파이썬(중점좌표) 시리얼 통신 질문드립니다.댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노어렵잖아 23-03-16 48
질문 hm-10 다중연결 질문있습니다.댓글[1] 첨부파일 뉴비에오 23-03-14 44
질문 while loop 실행 속도댓글[1] 412904 23-03-12 64
질문 AND 연산 질문드립니다.댓글[1] 412904 23-03-11 69
질문 아두이노 테트리스 게임댓글[1] 첨부파일 지욱애 23-03-02 155
질문 아두이노우노 블루투스 2개 연결댓글[1] dsfadfs 23-02-28 114
질문 스텝모터 코딩 질문입니다..댓글[2] 무야더싱 23-02-25 135
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 78
질문 HM-10 모듈 사용하는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-21 134
질문 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. 생물공학도 23-02-21 104
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. master 23-02-21 104
질문 자율주행 로봇을 만드는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-18 165
질문 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여(2)댓글[1] 이미지첨부파일 밍경 23-02-14 194
