질문게시판 > atmega128 과 KY-026(불꽃감지센서) 때문에 질문드립니다.
TODAY1,522 TOTAL2,172,721
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 과 KY-026(불꽃감지센서) 때문에 질문드립니다.
작성자 어려운AVR 작성일2019-05-30 12:12 조회10,209회 댓글4건
int main()
DDRA = DDRA | 0x01000000;
DDRB = DDRB | 0x00100000;
if(PINA&7)
PORTB|=0x10;
else PORTB&=~0x10;
return(0);
부저는 PB4에 연결했고 KY-026은 PA6에 DO로 연결했습니다...
master님께서 알려주신 방식으로 코딩을 했는데 작동을 하지 않습니다...
알려주신 코드도 아두이노전용 코드라 avr로 코딩을 할려면
어떻게 해야할지 잘 모르겠습니다...
정보좀 알려주시면 감사하겠습니다...
댓글 4
조회수 10,209
메인함수에는 무한루프를 사용해야하고
무한루프 안에서 코드를 반복해서 처리합니다.
무한루프를 사용하지 않은 것을 보니 AVR 처음인가봅니다.
LED 점멸과 키입력체크등
기본예제로 공부하신 후에 하실 것을 권합니다.
기초를 너무 모르면 답변이 곤란합니다.
어려운AVR님의 댓글
어려운AVR 댓글의 댓글 작성일
while  문을 말하시는거면 이미 시도해보았지만 작동이 되지 않았습니다
while()문을 사용해도 작동아 안되는 것이 아니고
코드를 제대로 작성하지 못해서 작동이 안되는 것이겠죠?
작성한 코드를 첨부해야지 검토가 가능합니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29799
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[1] 새글 마프하나 16:07 19
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 15:01 15
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 14:10 16
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 master 14:56 13
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 32
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 30
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[3] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 32
질문 진동센서와 서보모터 연결 코드 질문입니다!댓글[1] 새글 제리 22-05-24 25
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 32
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 52
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 66
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 222
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 28
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 51
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 40
