BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 회로 병렬 연결시 전압과 저항에 대한 질문
작성자 진수 작성일2019-05-31 00:24 조회9,220회 댓글1건
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=9074
현재 미세먼지 센서 4개를 병렬 연결하여 구동해보고있는데요,
2개까지 병렬 연결시에는 나오던 전압 값이 4개를 연결하니깐 나오지 않습니다.
개별로 연결했을때 문제 없이 작동하는것을 확인했으니 센서고장은 아닙니다.
혹시 회로구성시 병렬연결을 할경우 저항이나 커패시터를 다른 값을 써야하나요?
아니면 전류나 전압값을 조정해야할까요? 지금은 9V 어답터를 통해 전압공급을 하고있습니다.
ps. 미세먼지 센서 회로 결선도를 첨부합니다. 다음 그림과같이 4개를 병렬 연결했습니다.
조회수 9,220master님의 댓글
1. 먼지센서의 전원에 연결되어 있는 저항과 커패시터도 병렬 갯수만큼 회로를 구성해줬을까요?
전원 안정화를 위해서 전원회로는 각각 구성해주는 것이 좋습니다.
2. Vo 출력은 병렬로 연결하지 못합니다.
3. 아나로그 입력을 동시에 받지 못합니다.
순차적으로 하나씩 읽어야합니다.
불필요한 낭비를 막으려면 LED 신호를 각각 연결해서 제어하는 것이 좋겠죠
4. 핀이 부족한 경우 아나로그입력핀을 디지털입력 혹은 디지털 출력으로 사용할 수 있습니다.
결국 병렬 연결이 아니고 각각 연결하는 셈이 됩니다.
다음부터는 검토가 가능하도록 병렬연결한 회로도 및 소스코드를 첨부하세요
