질문게시판 > 기어드모터 스위치 제어 소스 이게 맞는지요?.....
TODAY1,505 TOTAL2,172,704
BASIC4MCU | 질문게시판 | 기어드모터 스위치 제어 소스 이게 맞는지요?.....
작성자 YDyd 작성일2019-05-31 16:18 조회69,110회 댓글14건
제가 기어드모터를 돌리고 있는데 스위치를 1번 누르면 모터가 동작하고 안누르고 있으면 모터가 정지 하게 소스를 짰는데요.. 안되네요.... 밑에 소스인데 머가 문제 인가요?.....
스위치1을 누르면 정회전하고 스위치2를 누르면 역회전 하고 스위치1을 2번 누르면 정지하는 소스를 짜고 싶습니다.
도와주세요 ㅠㅠ...
DDRC = 0xFF;
PORTC = 0x00;
DDRB = 0x00;
if ( PINB == 0x00 )
PORTC=0x01;
_delay_ms(1000);
PORTC = 0x00;
_delay_ms(1000);
return 0;
댓글 14
조회수 69,110
int main(void){
  DDRC=0xFF;
    PORTC=0x01; _delay_ms(3000);
    PORTC=0x00; _delay_ms(3000);
회로 연결이 정상이라면 모터가 회전 3초 정지 3초 합니다.
int main(void){
  DDRC=0xFF;
    PORTC=0x01; _delay_ms(3000); // 정회전
    PORTC=0x00; _delay_ms(3000); // 정지
    PORTC=0x02; _delay_ms(3000); // 역회전
역회전하려면 IN1,IN2 둘 다 연결해야 합니다.
YDyd님의 댓글
YDyd 작성일
네 그거는 되는데 스위치가 안먹힙니다...
외부 10K옴 정도의 풀업저항을 사용하든지
PORTB=0xFF; // 핀 내부 풀업저항 사용하세요
if ( PINB == 0x00 )
이 문장은 포트B의 전체비트를 체크하는 겁니다.
PB0 한 개만 체크하려면
  if (( PINB & 0x01 )== 0 )
이렇게 변경하세요
비트연산 중 비트마스크에 대해서 공부하세요
YDyd님의 댓글
YDyd 작성일
스위치 눌렀을때도 동작 되고 안눌렀을때도 지맘대로 도는데 머가 문제일까요?
YDyd님의 댓글
YDyd 작성일
DDRC = 0xFF;
PORTC = 0x00;
DDRB = 0x00;
if (( PINB & 0x01)==0)
PORTC=0x01;
_delay_ms(100);
PORTC = 0x00;
_delay_ms(50);
} // main() ends here
이렇게 바꿔봐도 안되네요..
외부 풀업저항 사용중인가요?
YDyd님의 댓글
YDyd 작성일
네 버튼 한쪽은 GND연결했고 반대쪽 한쪽은 저항 연결해서 핀 연결했습니다.
저항의 한 쪽은 아두이노(또는 스위치)핀에 연결되어 있을테고
저항의 다른쪽은 어디에 연결되어 있을까요?
YDyd님의 댓글
YDyd 댓글의 댓글 작성일
푸쉬버튼 한쪽은 저항연결해서 핀에 연결했고, 반대쪽 한쪽은 바로 GND연결했습니다.
저항을 묻는데 왜 스위치를 답변할까요?
스위치 연결은 위 댓글에서 이미 확인 했습니다.
회로도 첨부해보세요
YDyd님의 댓글
YDyd 댓글의 댓글 작성일
답변에서는 사진 넣기가 안되서 다시 글쓰기로 글을 썼습니다.
제목은 기어드모터 스위치 회로도 입니다.
YDyd님의 댓글
YDyd 작성일
DDRC = 0xFF;
PORTC = 0x00;
DDRA=0x00;
DDRB = 0x00;
PORTC=0x01;
_delay_ms(500);
      if (( PINA & 0x01)==0)
PORTC = 0x00;
_delay_ms(500);
이렇게 버튼 1번 누르면 정회전하고 버튼 2번 누르면 정지하게 만들었는데 버튼 2번누르면 잠시 정지했다가 버튼 1번 누르지도 않았는데 몇초 있다가 갑자기 또 동작하네요. 왜 이런거죠?
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29799
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[1] 새글 마프하나 16:07 17
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 15:01 15
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 14:10 16
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 master 14:56 13
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 32
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] 새글 master 14:09 21
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 31
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 30
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[3] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 32
질문 진동센서와 서보모터 연결 코드 질문입니다!댓글[1] 새글 제리 22-05-24 24
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 32
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 51
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 66
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 222
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 28
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 51
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 39
