질문게시판 > 2D스캐너를 이용한 LCD표현
TODAY1,250 TOTAL2,176,558
BASIC4MCU | 질문게시판 | 2D스캐너를 이용한 LCD표현
작성자 킹턱 작성일2019-05-31 16:41 조회6,793회 댓글2건
 https://youtu.be/o0OUPv-6tto
이 동영상을 보고 똑같이 만들려고 부품도 같게 샀습니다.  그리고 얻은 코드가
#include <hiduniversal.h>                  //Add to Oleg Mazurov code to Bar Code Scanner
#include <usbhub.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <Usb.h>
#include <usbhub.h>
#include <hidboot.h>
#include <Wire.h>
char b_string[10] = "";
unsigned int str_cnt = 0;
USB     Usb;
USBHub     Hub(&Usb);                                          //I enable this line
HIDUniversal      Hid(&Usb);                                  //Add this line so that the barcode scanner will be recognized, I use "Hid" below
HIDBoot<USB_HID_PROTOCOL_KEYBOARD>    HidKeyboard(&Usb);
class KbdRptParser : public KeyboardReportParser
  void PrintKey(uint8_t mod, uint8_t key);             // Add this line to print character in ASCII
  protected:
    virtual void OnKeyDown(uint8_t mod, uint8_t key);
    virtual void OnKeyPressed(uint8_t key);
void KbdRptParser::OnKeyDown(uint8_t mod, uint8_t key)
  uint8_t c = OemToAscii(mod, key);
  if(c) OnKeyPressed(c);
/* what to do when symbol arrives */
void KbdRptParser::OnKeyPressed(uint8_t key)
  int i=0;
  char outsider[10] = "ANONYMOUS";
  if((char)key != 0x13)
    Serial.print((char)key);      //Add char to print correct number in ASCII
    b_string[str_cnt] = (char)key;
    str_cnt++;
    //b_string[str_cnt] = '\0';
    lcd.print("ID : ");
    lcd.print(b_string);
    lcd.setCursor(0,1);
    Serial.println();
    if(strcmp(b_string,outsider) == 0)
      Serial.println("Denial of Access");
      lcd.print("Denial of Access");
      Serial.println("AccessPermission");
      lcd.print("AccessPermission");
    b_string[0] = '\0';
    str_cnt = 0;
    lcd.setCursor(0,0);
KbdRptParser Prs;
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Start");
  if (Usb.Init() == -1) {
    Serial.println("OSC did not start.");
  Hid.SetReportParser(1, (HIDReportParser*)&Prs);        //Here I change  "Keyboard" for "Hid"
  lcd.begin(16,2);
  lcd.backlight();
  Usb.Task();
이렇게 얻어서 라이브러리에 usb 호스트쉴드도 추가하고 lcd I2c 로 추가하였습니다. 그런데
시리얼 모니터에는 바코드 찍힌게 나오는데  lCD에는 출력이 안되고 그냥 백라이트만 켜져있네요 ㅠ 왜 출력이 안될까요 ???
16,2 lcd i2c 입니다.
조회수 6,793
여기서 0x27은 I2C의 어드레스인데요
모듈에 따라서 어드레스가 다른 것이 있습니다.
모듈 제조사(판매사)에서 제공하는 예제에서 어드레스가 뭔지 확인하세요
0x3F도 많습니다.
모듈에서 납땜하는 핀을 변경하면 어드레스를 변경할 수 있도록 되어 있습니다.
킹턱님의 댓글
킹턱 댓글의 댓글 작성일
예 그래서 어드레스 찾기 코드로 돌려서 0x27 인걸로 확인하여  이대로 돌렸습니다. 그런데 시리얼 모니터에는 그 스캔한 바코드값이 나오는데 lcd 에는 안나오더라구요 ㅠㅠ lcd 예제인 헬로우월드를 실행해서 동작하는것을 확인 하였습니다. ㅠㅠ
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 44
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 30
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 38
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 71
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 68
