질문게시판 > ATmega328을 이용한 LCD 출력
TODAY1,649 TOTAL2,172,848
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATmega328을 이용한 LCD 출력
작성자 PINMASK 작성일2019-05-31 23:41 조회4,368회 댓글1건
가변저항을 이용해서 LCD출력을 하려고 하는데 계속 안되네요... 답답한 심정에 글남깁니다.
원하는 출력은 각 커서에 1234의 숫자가 출력이 되야 합니다.
먼저 핀설정입니다.
<핀설정>
가변저항 핀1 : 5V , 2 : LCD 3번핀 , 3 : GND
* LCD 1 : GND , 2 : 5V , 3 : 가변저항 핀2 , 4 : D2 , 5 : GND , 6 : D3 ,
   7~10 : 연결x , 11 : D4 , 12 : D5 , 13 : D6 , 14 : D7 , 15 : 5V , 16 : GND
<AVR 소스>
#ifndef set_bit
#define set_bit(value,bit) (_SFR_BYTE(value) |= _BV(bit) )
#endif
#ifndef clear_bit
#define clear_bit(value,bit) (_SFR_BYTE(value) &=~ _BV(bit) )
#endif
#define RS_PIN (PORTD |= 0x04)  //RS(Register Select) 제어핀 연결 포트의 비트번호 : PD2
#define E_PIN (PORTD |= 0x08)   //E(Enable) : PD3
#define COMMAND_CLEAR_DISPLAY 0x01
#define COMMAND_4_BIT_MODE 0x28  // 4비트, 2라인, 5x8폰트
// Display on/off Control에 각 기능에 해당하는 비트 번호
#define COMMAND_DISPLAY_ON_OFF_BIT 2
#define COMMAND_CURSOR_ON_OFF_BIT 1
#define COMMAND_BLINK_ON_OFF_BIT 0
void LCD_pulse_enable(void) {
// 하강에지(falling edge)에서 동작
set_bit(PORTD, E_PIN);      // E를 HIGH
_delay_us(1);
clear_bit(PORTD, E_PIN);    // E를 LOW
_delay_ms(1);
// 레지스터는 8비트, 소스는 4비트이므로
// 4비트로 두 번 데이터 전달
void LCD_write_data(uint8_t data) {
// RS=1, R/W=0 : DR(Data Register) 쓰기
// 문자출력
set_bit(PORTD, RS_PIN);
PORTD |= 0xF0 ;    // 문자 데이터 상위 4비트 출력
LCD_pulse_enable();
PORTD |= (0xF0 & (4<<data)) ;    // 하위 4비트 출력
LCD_pulse_enable();
_delay_ms(2);
void LCD_write_command(uint8_t command){
// RS=0, R/W=0 : IR(Instruction Register) 쓰기
// 명령어 실행
clear_bit(PORTD, RS_PIN);
PORTD |= 0xF0 ;     // 명령어 데이터 상위 4비트 출력
LCD_pulse_enable();
PORTD |= (0xF0 & (4<<command)) ;     // 하위 4비트 출력
LCD_pulse_enable();
_delay_ms(2);
// Clear Display 명령 함수
void LCD_clear(void){
LCD_write_command(COMMAND_CLEAR_DISPLAY);
_delay_ms(2);
// 화면 초기화 함수
void LCD_init(void){
_delay_ms(50);
DDRD |= 0xF0;     // 데이터핀(PD4 ~ PD7)
DDRD |= (1<<E_PIN) | (1<<RS_PIN); // RS, E 제어핀
LCD_write_command(0x02);         // 4비트 명령 추가명령... 설명참조
LCD_write_command(COMMAND_4_BIT_MODE);  // 4비트 모드
// display on/off control
// 화면 on, 커서off, 커서 깜박임 off
uint8_t command = 0x08 | (1 << COMMAND_DISPLAY_ON_OFF_BIT);
LCD_write_command(command);
// Entry Mode Set
// 출력 후 커서를 오른쪽으로 이동, DDRAM의 주소는 증가, 화면이동 없음
LCD_write_command(0x06);
LCD_clear(); //화면 지움
// 한글자씩 텍스트 출력 설정
void LCD_write_XY(uint8_t x, uint8_t y) {
x %= 16; // [0 15]
y %= 2;  // [0 1]
uint8_t address = (0x40 *y) + x;
uint8_t command = 0x80 + address;
  LCD_init();  // 텍스트 LCD 초기화
  // set DDRAM Address
  LCD_write_XY(0,0);
  LCD_write_data('1');
  LCD_write_XY(0,5);
  LCD_write_data('2');
  LCD_write_XY(1,0);
  LCD_write_data('3');
  LCD_write_XY(1,5);
  LCD_write_data('4');
조회수 4,368
아두이노도 아니고 AVRstudio도 아닌 이상한 소스를 첨부하셨군요
컴파일 자체가 안될텐데 어떻게 돌리셨나요?
아두이노라면 setup 함수가 있어야하고
AVRstudio라면 main 함수가 있어야합니다.
일부만 첨부 했다고 가정하고 답글에 버그를 수정한 코드를 첨부해드리죠
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9687
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29802
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 새글 마프하나 16:07 21
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 15:01 16
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 14:10 18
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 25
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[3] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 34
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 34
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 53
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 68
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 226
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 29
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 53
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 40
