질문게시판 > 답변 : ATmega328을 이용한 LCD 출력
TODAY1,259 TOTAL2,174,651
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : ATmega328을 이용한 LCD 출력
작성자 master 작성일2019-06-01 08:15 조회10,583회 댓글5건
// DateTime : 2019-06-01 오전 8:22:19
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void LCD_E(void){ PORTD|=8_delay_us(1); PORTD&=~8; }
void LCD_CMD(uint8_t c){
  PORTD&=~4;
  PORTD|=c&0xF0LCD_E();
  PORTD|=c<<0x4LCD_E();
  _delay_ms(3);
void LCD_DATA(uint8_t d){
  PORTD|=4;
  PORTD|=d&0xF0LCD_E();
  PORTD|=d<<0x4LCD_E();
  _delay_us(40);
void LCD_CLR(){ LCD_CMD(1); }
void LCD_XY(uint8_t x,uint8_t y){ LCD_CMD(0x80+(0x40*y)+x); }
void LCD_init(void){
  _delay_ms(50);
  DDRD=0xF0|4|8// 데이터핀(PD4~PD7) // RS,E 제어핀
  LCD_CMD(0x02); // 4비트 명령 추가명령...설명참조
  LCD_CMD(0x28); // 4비트 모드
  LCD_CMD(8|2);
  LCD_CMD(0x06);
  LCD_CMD(0x02);
  LCD_CLR();
  LCD_init();
  LCD_XY(0,0); LCD_DATA('1');
  LCD_XY(0,5); LCD_DATA('2');
  LCD_XY(1,0); LCD_DATA('3');
  LCD_XY(1,5); LCD_DATA('4');
댓글 5
조회수 10,583
PINMASK님의 댓글
PINMASK 작성일
setup 부분은 아무것도 없기 때문에 질문에서 뺐었나봅니다.
위에 코드에서 PORTD |= 4 같은 경우에는 0x04를 의미하는 건가요?
  PORTD&=~4; // PD2를 0으로 만듬
  PORTD|=c&0xF0; LCD_E();
  PORTD|=c<<0x4; LCD_E();
  _delay_ms(3);
  PORTD|=4; // PD2를 1로 만듬
  PORTD|=d&0xF0; LCD_E();
  PORTD|=d<<0x4; LCD_E();
  _delay_us(40);
PINMASK님의 댓글
PINMASK 댓글의 댓글 작성일
실행하면 글자가 보이는게 아니라 검은색박스한개만 출력이 됩니다. LiquidCystal 라이브러리를 통해 "hellowold"를 출력했을땐 올바르게 출력이되는 것으로 보아 하드웨어는 이상없는데, 이상하게 AVR로 출력했을 땐 잘안되더라구요.
핀연결 체크하세요
PINMASK님의 댓글
PINMASK 댓글의 댓글 작성일
해결 하였습니다. 정말 감사드립니다.
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 286
