BASIC4MCU | 질문게시판 | ATMEGA128/LCD/키패드 질문입니다!
작성자 JJEI 작성일2019-06-01 15:39 조회4,656회 댓글0건본문
우선 LCD에 TEXT를 입력하려고 하고 ATMEGA128 CPU칩과 LCD, AVR STUDIO4를 이용하고 있습니다.
첫번째 줄에는 PASSWARD: 를 입력하여서 잘 나옵니다.
두번째 줄에도 텍스트를 넣어주고싶은데 두번째줄을 코딩하게되면 첫번째줄까지 나오지 않습니다.
두번째 줄에 우선 텍스트를 넣는 문제를 해결하고 그후 키패드를 이용해 2번째줄에 입력을 나타내고 싶습니다.
#define F_CPU 16000000UL
#include <util/delay.h>#define LCD_DB_DDR DDRA
#define LCD_DB_PORT PORTA
#define LCD_DB_PIN PINA#define LCD_CT_DDR DDRC
#define LCD_CT_PORT PORTC
#define LCD_CT_PIN PINC#define LCD_EN 0x01 // "H"= ON, "L"= OFF
#define LCD_RS 0x02 // "H"= 데이터, "L"= 명령어
#define LCD_RW 0x03 // "H"= 읽기, "L"= 쓰기
#define LCD_OFF 0xf8 // 1111 1000void initialize_text_lcd(void);
void lcd_control_write(unsigned char data);
void lcd_char_data_write(unsigned char data);int main(void)
LCD_DB_DDR = 0xff; // 포트 A를 출력으로 사용
LCD_CT_DDR = 0xff; // 포트 C를 출력으로 사용
LCD_DB_PORT = 0xff; // 포트A의 출력
LCD_CT_PORT = 0xff; // 포트B의 출력
_delay_ms(10); //시간 지연initialize_text_lcd(); //LCD 초기화
lcd_char_data_write('P'); //LCD에 "PASSWARD:" 출력
lcd_char_data_write('A');
lcd_char_data_write('S');
lcd_char_data_write('W');
lcd_char_data_write('R');
lcd_char_data_write('D');
lcd_char_data_write(':');
while(1);
}void initialize_text_lcd(void) //초기화...
lcd_control_write(0x38); //8-bit 인터페이스와 2줄에 걸쳐 출력하는 모드 설정
lcd_control_write(0x02); //커서를 1행 1열로 이동
lcd_control_write(0x01); //화면 클리어
lcd_control_write(0x06); //커서의 어드레스가 증가 - 오른쪽으로 이동
lcd_control_write(0x0f); //표시 on, 커서 on, 점멸 on
}void lcd_control_write(unsigned char data)
LCD_CT_PORT = LCD_EN; //0x01; rs를 주지 않아 명령 레지스트로 설정
LCD_DB_PORT = data; //LCD에 명령어 출력
LCD_CT_PORT = LCD_OFF;
_delay_ms(5); //시간 지연
}void lcd_char_data_write(unsigned char data)
LCD_CT_PORT = LCD_EN | LCD_RS; //0x03 , lcd_rs를 통해 데이터 레지스트로 설정함
LCD_DB_PORT = data; //LCD에 data 출력
_delay_us(100); //시간 지연
코드는 다음 형태와 같습니다. LCD 첫번째 줄에는 다음과 같이 PASSWARD:라는 텍스트가 잘 표현이 됩니다. 하지만 두번째 줄 부턴 표현이 되지않고
두번째줄을 사용할때마다 첫번째줄까지 안보이는 현상 아얘 LCD가 OFF되는 현상이 보입니다, 왜그럴까요 네이버 지식인에 있는 키트님의 글을 참고해서 확인했습니다.
네이버지식인에 있는 키트님의 글인데요.
#define LCD_RS 0x02
#define LCD_RW 0x03
void lcd_control_write(unsigned char data){
LCD_CT_PORT=LCD_EN; LCD_DB_PORT=data; LCD_CT_PORT=LCD_OFF; _delay_ms(5);
void lcd_char_data_write(unsigned char data){
LCD_CT_PORT=LCD_EN | LCD_RS; LCD_DB_PORT=data; LCD_CT_PORT=LCD_OFF; _delay_us(100);
void initialize_text_lcd(void){
lcd_control_write(0x38); lcd_control_write(0x38); lcd_control_write(0x02);
lcd_control_write(0x01); lcd_control_write(0x06); lcd_control_write(0x0f);
void lcd_str(char *str){
while(*str)lcd_control_write(*str++);
int main(void){
LCD_DB_DDR=0xff; LCD_CT_DDR=0xff; LCD_DB_PORT=0xff; LCD_CT_PORT=0xff;
_delay_ms(50);
lcd_control_write(0x80); lcd_str("2012.08.12 by.DO"); // 1라인 0x80
lcd_control_write(0xC0); lcd_str("Testing my cLcd!"); // 2라인 0xC0
while(1);
저빨간색 글씨 부분이 제대로 실행이 되지않습니다. 저는... 2라인 빼고 1라인만 쳐도 아얘 안되더라구요. 첫번쨰 코드처럼
TEXT한글자씩 하면 LCD에 표현이되는데 저렇게 한번에 쓰면 안되더라구요 ㅜㅜ
우선 이문제를 해결해야 할것 같습니다.
제가 1라인에는 PASSWARD: 를 고정시키고 2라인에는 4X4키패드로 입력을해서 2라인에 숫자입력을 표현하고 싶은데 도와주세요 ㅜ
조회수 4,656등록된 댓글이 없습니다.
