질문게시판 > 아두이노 스위치 추가 질문입니다!
TODAY436 TOTAL2,169,386
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 스위치 추가 질문입니다!
작성자 dksndlsh 작성일2019-06-03 22:09 조회8,621회 댓글3건
스위치를 누르면 LED매트릭스에 로또 추천번호가 나오는 키트를 만들고싶은데  스위치를 누를때마다 새로운 번호가 나오게 하려면 어떤 코드를 추가해야할까용?
저희는 지금 아두이노에 있는 리셋버튼으로 새로운 번호가 나오게 하고 있습니다ㅠㅠ
아래는 현재의 코드 입니다!
#include <SPI.h>
#include <bitBangedSPI.h>
#include <MAX7219_Dot_Matrix.h>
const byte chips = 12;
// 12 chips (display modules), hardware SPI with load on D10
MAX7219_Dot_Matrix display(chips, 10);  // Chips / LOAD
int i;
int j;
char message[100] = "              LOTTERY        "; // 출력 문자열
String tmp;                         // 난수 문자열 변환한 임시변수 (int -> string)
long randNumber[6];                 // 난수 6개
int  messageOffset;                 // 애니매이션 효과를 위한 변수
int cnt = 0;                        // message에 추가된 로또번호의 길이
int num;                            // 정렬을 위한 임시변수
int len = (int)strlen(message);     // message 초기 문자열 길이(지정 문자열 길이)
unsigned long lastMoved = 0;
unsigned long MOVE_INTERVAL = 20;  //딜레이 속도
  randomSeed(analogRead(A0));             // 실행시마다 다른 난수를 생성하기 위한 함수
  for(i=0; i<6; i++){                     // 1~45까지 난수 6개 생성
    randNumber[i] = random(1,46);
    for(j=0; j<i; j++){
      if(randNumber[i]==randNumber[j]){   // 중복이 있으면 해당 난수값 삭제(새로 생성)
        i--;
  for(i=0;i<6;i++){                       // 오름차순 정렬
    for(j=0;j<=i;j++){
      if(randNumber[i]<randNumber[j]){
        num = randNumber[i];
        randNumber[i] = randNumber[j];
        randNumber[j] = num;
  for(i=0;i<6;i++){                           // 생성된 난수들을 하나의 문자열로 변환하는 과정
    tmp = String(randNumber[i]);              // 난수(int)를 문자열로 형 변환
    for(j = 0; j<tmp.length(); j++, cnt++){   // 초기 문자열 뒤 부터 난수값을 문자열에 더하는 과정
      message[len + cnt] = tmp[j];
    message[len + cnt] = ' ';
    cnt++;
  message[len + cnt] = '\0';                  // 문자열의 마지막 표시
  display.begin();
// end of setup
void updateDisplay(){                         // 애니메이션을 위한 함수
  display.sendSmooth (message, messageOffset);
  // 다음 번에 한 픽셀 앞으로 표시
  if (messageOffset++ >= (int) (strlen (message) * 8)){
    messageOffset = - chips * 8;
  // update display if time is up
  if (millis () - lastMoved >= MOVE_INTERVAL){
    updateDisplay();
    lastMoved = millis ();
댓글 3
조회수 8,621
랜덤으로 찾은 값이 기존에 찾은 수와 같은 값이면 다시 랜덤 값을 얻어오면 됩니다.
dksndlsh님의 댓글
dksndlsh 댓글의 댓글 작성일
저 코드에 버튼을 눌러서 새로 시작하는 코드를 넣으려면 어느부분에 넣어야 할까요?
제가 바빠서 올린 코드를 분석해서 차근차근 알려드릴 시간이 없습니다.^^
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29743
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 새글 코딩초보1 22-05-24 25
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 새글 졸작부수다 22-05-23 114
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] 새글 yhj2644 22-05-23 32
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 23
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 25
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] master 22-05-22 31
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 50
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 31
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 37
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 36
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 52
질문 아두이노 에러질문댓글[1] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 46
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 52
