질문게시판 > 세그먼트이용한 함수 하나 질문 드립니다
TODAY425 TOTAL2,169,375
BASIC4MCU | 질문게시판 | 세그먼트이용한 함수 하나 질문 드립니다
작성자 배우자 작성일2019-06-03 22:35 조회24,719회 댓글11건
// 0에서 9까지 숫자 표현을 위한
// 세그먼트 a, b, c, d, e, f, g, dp의 패턴
byte patterns[] = {
  0xFC, 0x60, 0xDA, 0xF2, 0x66, 0xB6, 0xBE, 0xE4, 0xFE, 0xE6
int digit_select_pin[] = {66, 67, 68, 69}; // 자릿수 선택 핀
// 7세그먼트 모듈 연결 핀 ‘a, b, c, d, e, f, g, dp’ 순서
int segment_pin[] = {58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65};
int SEGMENT_DELAY = 5; // 숫자 표시 사이의 시간 간격
  for (int i = 0; i < 4; i++) { // 자릿수 선택 핀을 출력으로 설정
    pinMode(digit_select_pin[i], OUTPUT);
  for (int i = 0; i < 8; i++) { // 세그먼트 제어 핀을 출력으로 설정
    pinMode(segment_pin[i], OUTPUT);
// 해당 자리에 숫자 하나를 표시하는 함수
void show_digit(int pos, int number) { // (위치, 출력할 숫자)
    if (i + 1 == pos) // 해당 자릿수의 선택 핀만 LOW로 설정
      digitalWrite(digit_select_pin[i], LOW);
    else // 나머지 자리는 HIGH로 설정
      digitalWrite(digit_select_pin[i], HIGH);
    boolean on_off = bitRead(patterns[number], 7 - i);
    digitalWrite(segment_pin[i], on_off);
// 4자리 7세그먼트 표시 장치에 4자리 숫자를 표시하는 함수
void show_4_digit(int _number) {
  int number = _number;
  number = number % 10000; // 4자리로 제한
  int thousands = number / 1000; // 천 자리
  number = number % 1000;
  int hundreads = number / 100; // 백 자리
  number = number % 100;
  int tens = number / 10; // 십 자리
  int ones = number % 10; // 일 자리
  if (_number > 999) show_digit(1, thousands);
  delay(SEGMENT_DELAY);
  if (_number > 99) show_digit(2, hundreads);
  if (_number > 9) show_digit(3, tens);
  show_digit(4, ones);
  int reading = analogRead(A0); // 가변저항 값 읽기
  show_4_digit(reading); // 가변저항 값 표시
빨간줄로 표시된 부분의 _number가 뭘 말하는지를 모르겠습니다 가변저항으로부터 받은 값을 말하는건가요
댓글 11
조회수 24,719
void show_4_digit(int xxx) {
  int number = xxx;
찾기 쉽도록 _number를 xxx로 바꿔봤습니다.
함수의 인수(매개변수)죠
reading은 보내는 곳에서의 변수고
_number은 받는 곳에서의 변수인데
같은 값입니다.
배우자님의 댓글
배우자 댓글의 댓글 작성일
그럼 int reading으로 받은 가변저항 값을 _number로 가져온건가요?
reading으로 보낸 가변저항 값을 _number로 받았다고 보면 되겠죠
인수의 이름은 바꿔도 됩니다. (위 댓글에서 xxx로 변경하는 것을 보여드렸습니다.)
간단하게 n으로 고쳐도 됩니다.
배우자님의 댓글
배우자 댓글의 댓글 작성일
그리고 이부분이 4자리 표시할 숫자를 정하고
%가 나눴을때의 나머지를 말하니 첫번째는 10000으로 나눠 네자릿수 , 거기서 1000으로 나누니 1000의자릿수만 정수로 나타나니 첫번째자리 출력.... 100.. 1의 자리도 똑같이 하고 if show_digit(표시할위치,정수) 그리고 딜레이 5ms후 2번째자리
이렇게 이해했는데 맞나요?
void show_4_digit(int n){
  int thousands=n/1000; // 천 자리
  int hundreads=n/100%10; // 백 자리
  int tens=n/10%10; // 십 자리
  int ones=n%10; // 일 자리
  show_digit(1,thousands); delay(1);
  show_digit(2,hundreads); delay(1);
  show_digit(3,tens); delay(1);
  show_digit(4,ones); delay(1);
5ms는 좀 긴 듯하고요
1ms를 많이 사용합니다.
함수를 더 간단하게 수정했습니다.
배우자님의 댓글
배우자 댓글의 댓글 작성일
예 감사합니다
근데 가변저항 값이 100k옴인데 이걸 다른 값으로 바꿔주지 않아도 출력이 1024단계로 나오던데 왜그런건가요
map함수를 이용하던가 해서 저항값을 단계값?으로 바꿔줘야하는거 아닌가여
ADC 분해능이 10비트라서 0~1023 범위로 값을 읽습니다.
값을 변경하고 싶으면 map()함수를 사용하든지 아니면 직접 계산해서 변경하면 되겠죠
배우자님의 댓글
배우자 댓글의 댓글 작성일
죄송하지만 잘 이해가 되지 않습니다.. ㅠㅠ
아두이노 보드에 adc가 있어서 저절로 1024단계로 나타낼수 있는 건가요
맞습니다.
배우자님의 댓글
배우자 댓글의 댓글 작성일
예 답변 감사합니다...좋은밤되세요
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29743
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 새글 졸작부수다 22-05-23 113
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 23
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 25
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 50
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 31
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 37
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 36
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 52
질문 아두이노 에러질문댓글[1] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 46
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 52
