질문게시판 > PWM 제어를 통해 팬 작동중 아두이노 재부팅 현상
TODAY401 TOTAL2,169,351
BASIC4MCU | 질문게시판 | PWM 제어를 통해 팬 작동중 아두이노 재부팅 현상
작성자 mjmj 작성일2019-06-04 16:07 조회8,207회 댓글1건
안녕하세요.
아두이노와 12V의 정격전압을 가진 쿨링팬을 연결하여 사용하고 있습니다. 쿨링팬에는 외부전원을 통해 12V를 공급해 주고 있습니다.
이 쿨링팬 앞에 미세먼지필터를 달아서 공기청정기 비슷한 걸 만들었는데요.
쿨링팬을 150/255의 듀티비로 작동시킬 때는 정상적으로 작동하는데, 250/255의 듀티비로 작동시킬 때는 얼마 작동하지 않고 아두이노가 재부팅되어버립니다.
(첨부한 사진을 보시면 3d프린팅으로 만든 지지대 위에 미세먼지 필터를 얹어서 쿨링팬을 작동시킵니다.)
제 나름대로 원인을 생각해 봤습니다.
1. 미세먼지 필터가 공기가 잘 안통하는 것 같더라구요. 그래서 필터를 장착한 상태로 쿨링팬을 작동시키면 쿨링팬이 과부하되어 아두이노가 회로를 보호하기위해서 자동으로 리셋되는 것 같습니다...(전기적인 지식은 부족해서 정확하게 모르겠습니다.)
이걸 해결할 방법이 있을까요? 듀티비를 줄이는 방법밖에 없을까요?
2. 10,11,12,13번 핀은 작동상태를 보여주기위한 led입니다. 구글검색중에 아두이노에 저항연결 없이 led를 연결하면 아두이노 회로에 악영향을 끼친다는데 혹시 이것이 원인일 수도 있을까요?
3. "http://javakys.blogspot.com/2012/12/arduino-reset.html" 사이트에 나와있는 것처럼 memory crash가 일어난걸까요?
코딩은 아래와 같습니다.
(9번핀이 PWM 신호를 내보내는 핀입니다.)
 // PWM 팬
int    x=0,v;
bool   sw=0;
static unsigned long tm;
// CO2 센서
#define RLOAD 10.0
#define RZERO 135.84 // https://www.co2.earth/에 나오는 값과 같아지도록 수정하면 됨.
#define PARA 116.6020682
#define PARB 2.769034857
  pinMode(2,INPUT_PULLUP);
  pinMode(10,OUTPUT);
  pinMode(11,OUTPUT);
  pinMode(12,OUTPUT);
  pinMode(13,OUTPUT);
  Serial.println(x);
  if(!digitalRead(2)){ // 스위치 눌렀을 때 / 택트스위치:2번핀
    if(sw==0){ sw=1;
      if(++x>5)x=0;
      Serial.println(x);
      if(x==0){ analogWrite(9,0); Serial.println(0);
      digitalWrite(10,LOW);digitalWrite(11,LOW);digitalWrite(12,LOW);digitalWrite(13,LOW);}
      if(x==1){ analogWrite(9,130); Serial.println(130);
      digitalWrite(10,HIGH);digitalWrite(11,LOW);digitalWrite(12,LOW);digitalWrite(13,LOW);}
      if(x==2){ analogWrite(9,190); Serial.println(190);
      digitalWrite(10,HIGH);digitalWrite(11,HIGH);digitalWrite(12,LOW);digitalWrite(13,LOW);}
      if(x==3){ analogWrite(9,250); Serial.println(250);
      digitalWrite(10,HIGH);digitalWrite(11,HIGH);digitalWrite(12,HIGH);digitalWrite(13,LOW);}
      if(x==4){ tm=millis(); }
      delay(50);
  else{ // 스위치 누르지 않았을 때
    if(sw==1){ sw=0; delay(50); }
  if(x==4){
    if(millis()-tm>=1000){ tm=millis();
      int val = analogRead(0);
      val = (1023./(float)val) * 5. - 1.* RLOAD;
      float Resistance;
      Resistance = val;
      float PPM;
      PPM = PARA * pow((Resistance/RZERO), -PARB);
      if(PPM<420)  {v=150;
      digitalWrite(10,HIGH);digitalWrite(11,LOW);digitalWrite(12,LOW);digitalWrite(13,HIGH);}
      if(PPM>470) {v=250;
      digitalWrite(10,HIGH);digitalWrite(11,HIGH);digitalWrite(12,HIGH);digitalWrite(13,HIGH);}
      else{v=150+(PPM-420)*2;
      digitalWrite(10,HIGH);digitalWrite(11,HIGH);digitalWrite(12,LOW);digitalWrite(13,HIGH);}
      analogWrite(9,v); Serial.print("eco "); Serial.println(v);
조회수 8,207
첨부 사진이 어디있는지 모르겠고요
쿨링팬 판매사이트 링크라도 적으셔야지 팬 전류가 얼마나 되는지 체크가 가능합니다.
하드웨어 회로를 체크하려면 회로도를 첨부하셔야 합니다.
LED는 저항을 사용해서 과전류가 흐르지 않도록 하셔야하며
전류가 부족하면 전압강하가 발생합니다.
오실로스코프나 테스터기로 전압을 측정하세요
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29743
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 새글 졸작부수다 22-05-23 111
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 23
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 25
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 50
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 30
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 36
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 35
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 51
질문 아두이노 에러질문댓글[1] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 45
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 51
