질문게시판 > 세븐 세그먼트 출력이이상한문제(사진)상세 내용
TODAY394 TOTAL2,169,344
BASIC4MCU | 질문게시판 | 세븐 세그먼트 출력이이상한문제(사진)상세 내용
작성자 바다조아 작성일2019-06-04 18:43 조회4,233회 댓글1건
첨부파일
6개의 세븐 세그먼트에 입출력을 연결해서 그냥 LED만 전체 켜지도록 햇는데요, 뒤에는 그냥 1에서 59까지 1초마다 켜지도록했습니다.
코드
 * RTC uart master.c
 * Created: 2019-06-04 오전 8:43:20
#define F_CPU 16000000UL
#include <stdio.h>
    int First[10] = {0xC0,
    0xF9,
0xA4,
0xB0,
0x99,
0x92,
0x82,
0xD8,
0x80,
0x98};
int e,a;
DDRA = 0xFF;
DDRE = 0xFF;
DDRC = 0xFF;
DDRF = 0xFF;
DDRB = 0xFF;
DDRD = 0b11111100;
    while (1)
for(e = 0; e < 6; e++){
PORTE = First[e];
for(a = 0; a < 10; a++){
PORTA = First[a];
_delay_ms(1000);
return 0;
위 동영상을 보시면 아시겠지만, 4번째 숫자가 PORTF 와 연결이 되어있고, 3번째 숫자는 PORTC에 연결이되어있습니다. 결론적으로 빛이 안나는 포트는 PF 04 PF 05 PF 06 과 PC 01 핀입니다.
분명히 위에 DDR로 0xFF로 출력 설정하고 했는데도 출력이 안되는 문제입니다.
MCU 교체도 다해봤고, 빵판 새로 갈고 했는데도 결론은 PF 와 PC의 출력을 방해하는 뭔가가 있다는건데요, 어떻게 해결해야되는지 조언좀 부탁드립니다.
조회수 4,233
3번째 숫자는 PORTC에 연결이되어있습니다. <-- PORTC 명령이 없으니 포트C 출력이 없어서 출력되지 않는 것입니다.
PF4~PF7은 퓨즈비트에서 JTAG 체크를 해제하면 됩니다.
JTAG 사용하지 않고 ISP 사용자인 경우에만 체크를 해제해야겠죠
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29743
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 새글 졸작부수다 22-05-23 111
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 23
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 25
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 49
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 30
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 35
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 35
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 51
질문 아두이노 에러질문댓글[1] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 45
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 51
