질문게시판 > 아두이노 키패드와 블루투스를 이용한 금고 제작 명령어인데 작동이 안됩니다.
TODAY1,167 TOTAL2,163,008
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 키패드와 블루투스를 이용한 금고 제작 명령어인데 작동이 안됩니다.
작성자 훈빵이 작성일2019-06-05 19:05 조회6,607회 댓글2건
아두이노UNO , 16키패드, HC-06 사용하고있습니다.
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Servo.h>
#include <Keypad.h>
int tru=0; //비밀번호가 맞는지 확인
int count=0;
char PW[4]={'1','4','5','5'}; //비밀번호
const byte ROWS =4;
const byte COLS =4;
byte rowPins[ROWS] = {11,10,9,8};
byte colPins[ROWS] = {7,6,5,4};
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
Servo myservo;
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
int Tx=2;
int Rx=3;
SoftwareSerial mySerial(Tx, Rx);
String AString="";
  myservo.attach(12);
 myservo.write(0);
void Su()//성공했을시 모터를 돌려주며 성공메세지 보내기
      myservo.write(180);
      Serial.println("open the door");
void Fa()//실패했을시 모터를 돌려주며 실패메세지 보내기
     myservo.write(90);
     Serial.println("close the door");
void re()//비밀번호 입력중 #을 입력하면 입력중인 비밀번호 초기화
    tru=0;
    count=0;
    Serial.println("password reset");
  char key = keypad.getKey(); // 키패드 입력받는 부분
  if (key)
      Serial.println(key);
      if(key==PW[count]) // 입력 비밀번호가 맞을시 count,tru++
      count++;
      tru++;
    else if(key!=PW[count]) //입력번호와 비밀번호가 틀릴시 count만 ++
    count++;
  if(key=='#')//초기화버튼
    re();//초기화 함수
    if(count==4)//count 개수가 비밀번호 개수와 같을 시
      if(tru==4)
        Su();//성공함수
        Fa();//실패함수
       tru=0;
       count=0;
 while(mySerial.available())
    char myChar = (char)mySerial.read();
    AString+=myChar;
    delay(5);
  if(!AString.equals(""))
    Serial.println("input value: "+AString);
      if(AString=="on")
        myservo.write(150);
        digitalWrite(8,HIGH);
      } else {
        myservo.write(0);
        digitalWrite(8,LOW);
    AString="";
질문1)저희가 만든 명령어인데 키패드와 블루투스를 따로하면 작동이 되는데 같이 묶어서 지금의 명령어처럼 할려고하면 작동이 안됩니다.
혹시 명령어를 어떻게 수정해야 둘다 작동할까요 ㅠㅠ...
질문2)위에 질문에서 lcd까지 같이 할건데 어떻게 명령어를 짜야되는지 명령어 풀버전으로 작성해주시면 감사하겠습니다.
조회수 6,607
판다의모임님의 댓글
판다의모임 작성일
흐음..
훈빵이님의 댓글
훈빵이 댓글의 댓글 작성일
부탁드릴게여 판다님!!
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29644
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!! 새글 noster 19:32 14
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 블루툿 10:51 22
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] 새글 tmiae 22-05-20 31
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 188
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 32
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. master 22-05-19 34
질문 아두이노로 모터+드라이버 제어댓글[6] 모토 22-05-18 75
질문 라즈베리파이 웹캠 데이터 아두이노 전송 (초보)댓글[3] 전자과 22-05-17 61
질문 아두이노 우노 2개와 앱인벤터끼리의 블루투스 통신 방법댓글[3] 이미지첨부파일 pyoleo 22-05-17 116
