질문게시판 > 아두이노 등 질문있습니다 .
TODAY1,200 TOTAL2,174,592
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 등 질문있습니다 .
작성자 엽빵이 작성일2019-06-05 23:55 조회3,402회 댓글0건
제가 아두이노 무드등을 만드려구 하는데 일단 박수 소리를 내면
RGB 색깔이 막 바뀌고 타이머를 기능을 넣어서 일정시간이 지나면      일반 LED 등 색깔로 돌아오게 하고 블루투스 제어장치를 넣어서 휴대폰으로 ON OFF 할수있게 하려구합니다
인터넷으로  코딩들을 몇개구해서 몇개 짜집기 해서 짯는데 이거는 뭔가 많이 부족한거 같아서 도움이 필요하고자 글을 올렸습니다 글 올려주시면 바로 내공드리겠습니다.
//핀맵설정
const int LED_R_PIN = 10;
const int LED_G_PIN = 11;
const int LED_B_PIN =  9;
const int SOUND_PIN = A2;
// 전역변수
boolean button_is_activate = true;      // 버튼 활성화 상태, 한번 길게 터치로 여러번 실행되는것을 막는다.
int button_step = 0;                    // 버튼 정지(0)
int SOUND_THRESHOLD = 600;
float red = 0;   //0~255의 밝기 값
float blue = 170;
float green = 85;
float bright_control = 0.1;
float red_bright_control = 0.1;
float blue_bright_control = 0.1;
float green_bright_control = 0.1;
float x = 0;
#include <SoftwareSerial.h> //소프트웨어 시리얼 통신 함수가 정의됨
SoftwareSerial BTS(2,3);   // (rx통신pin, tx통신pin) 로 정의됨
    pinMode(SOUND_PIN, INPUT);
    pinMode(LED_R_PIN, OUTPUT);
    pinMode(LED_G_PIN, OUTPUT);
    pinMode(LED_B_PIN, OUTPUT);
   pinMode(7,OUTPUT);
   Serial.begin(9600);//통신속도 9600bps
   BTS.begin(9600); //통신속도 설정 (핸드폰연결)
void button_pressed() {
    if (button_step == 0) { //꺼짐
        analogWrite(LED_R_PIN, 255);
        analogWrite(LED_G_PIN, 255);
        analogWrite(LED_B_PIN, 255);
    else if (button_step == 1) { //흰색 켜짐
        analogWrite(LED_R_PIN, 0);
        analogWrite(LED_G_PIN, 0);
        analogWrite(LED_B_PIN, 0);
    else if (button_step == 2) { //흰색 밝기변화
        analogWrite(LED_R_PIN, x);
        analogWrite(LED_G_PIN, x);
        analogWrite(LED_B_PIN, x);
        x += bright_control;
        if (x <= 0 || x > 255)  bright_control = -bright_control;
        // 0,255 값이 됬을때 bright_control를 반전시켜 반대로 동작하게 함.
        delay(1);
    else if (button_step == 3) { //3색숨쉬는LED
        analogWrite(LED_R_PIN, red);
        analogWrite(LED_G_PIN, blue);
        analogWrite(LED_B_PIN, green);
        red += red_bright_control;
        blue += blue_bright_control;
        green += green_bright_control;
        if (red < 0 || red > 255) red_bright_control = -red_bright_control;
        if (blue < 0 || blue > 255) blue_bright_control = -blue_bright_control;
        if (green < 0 || green > 255) green_bright_control = -green_bright_control;
        delay(1);
char cmd;
    button_pressed();
    Serial.println(analogRead(SOUND_PIN));  // 감도확인 사운드센서의 가변저항 돌리면서 감도를 맞춰줘야함
    if (analogRead(SOUND_PIN) < SOUND_THRESHOLD) {
        if (button_is_activate) {
            button_step++;
            if (button_step >= 4) {
                button_step = 0;
            button_is_activate = false;   // 한번만 실행될 수 있게 버튼 비활성화
    else {
 if( BTS.available() ) {  //블루투스통신 가능한지 여부 체크
       cmd = BTS.read();   //핸드폰에서 보내준 명령을 cmd로 설정
       Serial.print("Command = ");
       Serial.println(cmd);
조회수 3,402
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 12:23 21
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 새글 master 22-05-26 23
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 285
