질문게시판 > atmega128 스톱워치 질문있습니다.
TODAY1,192 TOTAL2,174,584
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 스톱워치 질문있습니다.
작성자 s공돌 작성일2019-06-06 21:40 조회11,703회 댓글3건
현재 책보면서 예제 똑같이 해보다가 막혀서 질문드립니다.
#define F_CPU 16000000UL
#define STOP 0
#define GO 1
volatile int cur_time = 0;
volatile int stop_time = 0;
volatile int state = STOP;
unsigned char digit[] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x66, 0x7c , 0x07, 0x7f, 0x67};
unsigned char fnd_sel[4] = {0x01, 0x02, 0x04, 0x08};
SIGNAL(SIG_INTERRUPT4)
if(state == STOP)
state = GO;
state = STOP;
stop_time = cur_time;
SIGNAL(SIG_INTERRUPT5)
state = STOP;
cur_time = 0;
stop_time = 0;
void init()
DDRC = 0xff;
DDRG = 0x0f;
DDRE = 0xcf;
PORTC = digit[0];
PORTG = 0x0f;
EICRB= 0x0a;
EIMSK = 0x30;
sei();
void display_fnd(int count)
int i,fnd[4];
fnd[3] = (count/1000)%10;
fnd[2] = (count/100)%10;
fnd[1] = (count/10)%10;
fnd[0] = count%10;
for(i=0;i<4;i++)
PORTC =digit[fnd[i]];
PORTG = fnd_sel[i];
_delay_ms(2+i%2);
int main()
init();
if (state == STOP)
display_fnd(stop_time);
display_fnd(cur_time);
cur_time++;
코드는 이것이고 회로도는 사진에 첨부된 회로로 구성했습니다.
회로랑 다른것은 트랜지스터 연결을 하지 않은것과 저항값의 크기가 완벽히 똑같지 않는것뿐입니다.
현재 발생하는 문제는 스위치1를 누르면 세그먼트의 숫자가 4자리 모두가 동시에 올라가는것입니다.
스위치2를 누르면 정상적으로 초기화되고, 스위치1를 눌렀을때 시작 멈춤 동작됩니다.
세그먼트는 4비트 캐노드 타입이고 avr studio4 사용중입니다. 조언부탁드리겠습니다.
댓글 3
조회수 11,703
<TR을 사용하면>
1을 출력했을 때 세그먼트 전류가 흐름
0을 출력했을 때 세그먼트 OFF
<TR을 사용하지 않으면>
반대로 동작합니다.
//unsigned char fnd_sel[4] = {0x01, 0x02, 0x04, 0x08}; // TR 사용 시
unsigned char fnd_sel[4] = {0xFE, 0xFD, 0xFB, 0xF7}; // TR 없이 포트로 다이렉트 구동
TR을 사용하는 것이 좋습니다.
s공돌님의 댓글
s공돌 작성일
감사합니다! 해결되었습니다! 추가적으로 회로에서 트랜지스터는 어떤 역할을 하는건지 알수있을까요?
위 회로에서는 전류증폭 역활을 한다고 생각하면 됩니다.
포트 핀으로는 40mA이하로 구동해야하는데
LED 8개를 구동하려면 40mA 이하로는 너무 어둡게 되므로
TR을 사용해서 큰 전류를 구동하여 충분히 밝을 수 있도록 하는겁니다.
논리적으로는 반전(부논리, NOT게이트)됩니다.
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 12:23 21
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 새글 master 22-05-26 23
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 284
