BASIC4MCU | 질문게시판 | Atmega128 서보모터 제어
작성자 rarety 작성일2019-06-07 13:32 조회4,973회 댓글1건
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=9253
안녕하세요 학교 수업 작품 으로 도어락을 만들던 중 서보모터 동작을 알아보려고 검색을 시도하다가 master님의 소스글
#define F_CPU 16000000L#include <avr/io.h>#include <util/delay.h>//void sv1(int a){ OCR1A=a*19+3000; } // PB5 // a=-90~+90void sv2(int a){ OCR1B=a*19+3000; } // PB6void sv3(int a){ OCR1C=a*19+3000; } // PB7void sv4(int a){ OCR3A=a*19+3000; } // PE3 // a=-90~+90void sv5(int a){ OCR3B=a*19+3000; } // PE4void sv6(int a){ OCR3C=a*19+3000; } // PE5//int main(void){DDRB=0xE0; //OC1A,B,C 출력DDRE=0x38; //OC3A,B,C 출력OCR1A=OCR1B=OCR1C=3000; TCCR1A=0xAA; TCCR1B=0x1A; ICR1=39999;OCR3A=OCR3B=OCR3C=3000; TCCR3A=0xAA; TCCR3B=0x1A; ICR3=39999;while(1){if((PINA&2)){sv1( 0); sv2( 45); sv3( 90); sv4( 0); sv5( 45); sv6( 90); _delay_ms(3000);sv1( 45); sv2( 90); sv3( 45); sv4( 45); sv5( 90); sv6( 45); _delay_ms(3000);sv1( 90); sv2( 45); sv3( 0); sv4( 90); sv5( 45); sv6( 0); _delay_ms(3000);sv1( 45); sv2( 0); sv3(-45); sv4( 45); sv5( 0); sv6(-45); _delay_ms(3000);sv1( 0); sv2(-45); sv3(-90); sv4( 0); sv5(-45); sv6(-90); _delay_ms(3000);sv1(-45); sv2(-90); sv3(-45); sv4(-45); sv5(-90); sv6(-45); _delay_ms(3000);sv1(-90); sv2(-45); sv3( 0); sv4(-90); sv5(-45); sv6( 0); _delay_ms(3000);sv1(-45); sv2( 0); sv3( 45); sv4(-45); sv5( 0); sv6( 45); _delay_ms(3000);}}}이걸 참고로 서보모터 동작을 할려고 합니다 저희가 사용하는 서보모터는 MG945 모델의 서보모터인데요 서보모터에서 나오는 배선 3개중에 2개는 각각 +,-에 남은 하나는 PB5~7 PE3~5 에 연결해서 동작을 해볼려고 했지만 모터가 동작을 하지 않아 이렇게 질문을 남기게 되었습니다 혹시 모델이 달라서 그런건지 아니면 다른 어떤 문제가 있는지 잘 모르겠습니다 ㅠㅠ 도와주세요
조회수 4,973master님의 댓글
PA1이 스위치인가요?
풀다운 저항을 외부에 부착하는 방식으로 회로를 구성해야합니다.
서보모터 소모전류가 상당히 큽니다.
외부 5V 3A 아답터를 사용하세요
전류가 부족하면 아답터 2개를 사용해서 3개씩 나누어서 전원을 공급해주면 됩니다.
아답터와 AVR의 GND는 모두 연결합니다.
