질문게시판 > 아두이노 - CCS-811센서 값 출력 관련 질문
TODAY1,131 TOTAL2,174,523
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 - CCS-811센서 값 출력 관련 질문
작성자 akxh278 작성일2019-06-07 15:07 조회4,688회 댓글1건
지금 이산화탄소 센서를 이용해서 시리얼 모니터에 값을 출력할려고 하는데
모니터에 값이 안나와서 뭐가 문제인지 잘 모르겠습니다.
시리얼 모니터 출력 상태
1029899553_ZGfBzmq2_CCS1.PNG3Ftype3Dw740
코딩
#include "Adafruit_CCS811.h"
#include
Adafruit_CCS811 ccs;
  Serial.println("CCS811 test");
  if(!ccs.begin()){
    Serial.println("Failed to start sensor! Please check your wiring.");
    while(1);
  //calibrate temperature sensor
  while(!ccs.available());
  float temp = ccs.calculateTemperature();
  ccs.setTempOffset(temp - 25.0);
  if(ccs.available()){
    if(!ccs.readData()){
      Serial.print("CO2: ");
      Serial.print(ccs.geteCO2());
      Serial.print("ppm, TVOC: ");
      Serial.print(ccs.getTVOC());
      Serial.print("ppb   Temp:");
      Serial.println(temp);
      Serial.println("ERROR!");
      while(1);
1029899553_5uBHworX_KakaoTalk_20190607_105340388.jpg3Ftype3Dw740
조회수 4,688
시리얼모니터 출력과 소스코드는 내용이 다르군요
https://www.google.com/search?q=Adafruit_CCS811.h&pws=0&gl=us&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjKi7i4193iAhWSd94KHWjjBLQQ_AUIECgB&biw=1137&bih=835
연결과 예제소스를 잘 골라서 동작시켜보세요
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 12:23 20
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 새글 master 22-05-26 22
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 44
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 282
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 45
