BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 블루투스 연결 관련
작성자 wait 작성일2019-06-10 15:07 조회8,853회 댓글3건본문
안녕하세요 전에 동작이 안되서 질문을 한 번드렸었습니다.
그 후로 그것을 기초로 하다보니 이제 스테핑모터가 조건에 따라 잘 작동하였습니다.
이제 마지막으로 블루투스를 연결하여 조건 상관없이 OPEN이나 CLOSE를 누르면 열리거나 닫히는 것이 목표입니다.
그래서 앱인벤터를 만들었고, 이제 블루투스 소스코드만 연결을 하면되는데 이것이 맞는지 잘 모르겠습니다.
위에 블루투스 연결 핀을 확인하고 맨마지막 부분에 정지 오픈 클로우즈로 생각을 해보았는데 소스코드를 잘 못 짠 것같습니다. 시간이 되실때 한 번 검토 부탁드리겠습니다!
int blueTx=6;
int blueRx=7;
SoftwareSerial mySerail(blueTx,blueRx);#include <Stepper.h>
const int TMP36_pin = A1; //온도
const int stepsPerRevolution = 200; //회전수 200/한바퀴
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 8, 9, 10, 11);
int ENA=2;
int ENB=3;
int ondo1 = 37;
int ondo2 = 35;
int gas1 = 250;
int gas2 = 200;
boolean window = false; //false -> 닫혀있는상태
//true -> 열려있는상태
const int gasPin = A0; // 가스
myStepper.setSpeed(60);
pinMode(ENA,OUTPUT); //
pinMode(ENB,OUTPUT);//
pinMode(2, INPUT);pinMode(3, INPUT);
digitalWrite(ENA,HIGH);//
digitalWrite(ENB,HIGH);//
int sensorValue = analogRead(TMP36_pin);
float mVoltage = sensorValue * 5000.0/1024.0;
float temperatureC = (mVoltage - 500) / 10.0;
int value = digitalRead(5);
Serial.print("Now : ");
Serial.print(temperatureC);
Serial.println(" C");
Serial.println();
Serial.print("current gas : ");
Serial.println(analogRead(gasPin));
Serial.println();
Serial.print("Rain : ");
Serial.println(value);
Serial.print("Window : ");
if(window==false) Serial.println("Close");
else if(window==true) Serial.println("Open");
Serial.println("=============================================== ");
Serial.println();
if(window == false && value==1) //창문이 닫혀있고 비가 안오는 상태
if(temperatureC<=ondo2 && analogRead(gasPin)>=gas1)
sensor_open();
else if(temperatureC>=ondo1 && analogRead(gasPin)>=gas1)
sensor_open();
else if(temperatureC<=ondo2 && analogRead(gasPin)<=gas2)
// 동작안함
else if(temperatureC>=ondo1 && analogRead(gasPin)<=gas2)
sensor_open();
else if(window == false && value==0) //창문이 닫혀있고 비가 오는 상태
sensor_open();
sensor_open();
// 동작안함
//동작안함
//동작안함
else if(window == true && value==1) //창문이열려있고 비가 안오는 상태
//동작안함
//동작안함
sensor_close();
//동작안함
else if(window == true && value==0) //창문이열려있고 비가 오는 상태
//동작안함
//동작안함
sensor_close();
sensor_close();
sensor_close();
delay(5000);
if(Serial.available()){
char in_data=Serial.read();
btSerial.write(in_data);
if(in_data=='0'){
digitalWrite(in1,LOW); digitalWrite(in2,LOW);
digitalWrite(in3,LOW); digitalWrite(in4,LOW);
if(in_data=='1'){
digitalWrite(in1,HIGH); digitalWrite(in2,LOW);
digitalWrite(in3,HIGH); digitalWrite(in4,LOW);
if(in_data=='2'){
digitalWrite(in1,LOW); digitalWrite(in2,HIGH);
digitalWrite(in3,LOW); digitalWrite(in4,HIGH);
void sensor_open(){
Serial.println("open");
myStepper.step(stepsPerRevolution);
Serial.println("stop");
window = true;
Serial.print("Window Status : ");
Serial.println(window);
Serial.println();
void sensor_close()
myStepper.step(-stepsPerRevolution);
window = false;
Serial.println();
댓글 3
조회수 8,853master님의 댓글
답변을 드린 것 같은데 같은 질문이 계속 올라오네요?
이 질문까지 3개를 본 것 같습니다.
루프에서 반복적으로
센서 값을 읽어서 OPEN CLOSE를 한다고 해보죠
이 상태에서 블루투스로 OPEN CLOSE를 하면 단 1회만 실행합니다.
루프의 마지막을 지난 후 다음번 루프에서는 센서 값으로 OPEN CLOSE를 하기 때문에 블루투스 제어는 별 효과를 얻지 못합니다.
블루투스 명령이 제대로 실행되기 위해서는 자동(센서값에 의한) 과 수동(블루투스제어) 두 가지로 구분할 필요가 있습니다.
블루투스 제어를 받으면 수동으로 모드를 변경해서 센서값을 더이상 읽지 않도록 만들면 되고
자동(센서값에 의한)으로 다시 돌리기 위해서는 블루투스 명령으로 모드를 자동으로 변경해주면 됩니다.
int mide=0; // 자동모드
if(mode==0){ // 자동모드이면
// 센서값을 읽어서 OPEN CLOSE를 제어
if (mySerial.available()) { //블루투스에서 넘어온 데이터가 있다면
char r=mySerial.read();
if(r=='O'){ mode=1; } // OPEN 제어
if(r=='C'){ mode=1; } // CLOSE 제어
if(r=='A'){ mode=0; } // AUTO
이런식이 되는 것이죠
