질문게시판 > I2C로 Atmega128 간의 통신으로 슬레이브 세븐 세그먼트 시계 작동하기
TODAY1,312 TOTAL2,174,704
BASIC4MCU | 질문게시판 | I2C로 Atmega128 간의 통신으로 슬레이브 세븐 세그먼트 시계 작동하기
작성자 바다조아 작성일2019-06-10 17:15 조회8,472회 댓글2건
PC에서 ATmega128(마스터)로 UART통신을 해서 UART 터미널에서 시와 분, 초를 입력받으면 마스터에서 슬레이브로(둘다 ATmega128) 통신하여 슬레이브에 연결된 세븐 세그먼트(6개)에 시간(시,분,초)를 비교일치 인터럽트를 이용하여 출력하는 건데요, 일단 코드는 그럭저럭 짜봤는데
비교일치 인터럽트를 어떻게 PORT의 숫자들로 표현하느냐와 I2C 통신에서 좀 막힌 부분이 있습니다. 데이타시트에서 Atmega128 I2C 주소값을 찾을 수가 없습니다. 그래서 슬레이브 모듈 주소값에 접근하는 방법부터 막혀서 질문드립니다.
각각
PORTA = 1의 자리 초
PORTE = 10의 자리 초
PORTC = 1의 자리 분
PORTF = 10의 자리 분
PORTB = 1의 자리 시
PORTD = 10의 자리 시
// master 코드 main.c
 * RTC uart master.c
 * Created: 2019-06-04 오전 8:43:20
 * Author : kjlee
#define F_CPU 16000000UL
#include <stdio.h>
#include "I2C.h"
#include "UART1.h"
volatile int s,m,h;
FILE OUTPUT \
= FDEV_SETUP_STREAM(UART1_transmit, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
FILE INPUT \
= FDEV_SETUP_STREAM(NULL, UART1_receive, _FDEV_SETUP_READ);
int n;
uint8_t i;
UART1_init();
I2C_init();
stdout = &OUTPUT;
stdin = &INPUT;
int First[10] = {0xC0,
0xF9,
0xA4,
0xB0,
     0x99,
0x92,
0x82,
0xD8,
0x80,
0x98};
unsigned char address = 0x68;
I2C_start();
I2C_transmit(address << 1);
I2C_transmit(0);
printf("Enter the Current time : \n\r");
printf("hour : ");
scanf("%d",&First[n]);
printf("minute : ");
scanf("%d %d",&First[n],&First[n]);
printf("second : ");
scanf("%d %d",&First[n],First[n]);
I2C_stop();
_delay_ms(2000);
I2C_start();
I2C_transmit((address << 1) + 1);
I2C_receive_ACK();
I2C_receive_ACK();
I2C_receive_ACK();
I2C_receive_ACK();
I2C_receive_NACK();
I2C_stop();
    while (1);
return 0;
//I2C.c
 * I2C.c
 * Created: 2019-06-04 오전 8:51:22
 *  Author: kjlee
#include "I2C.h"
void I2C_init(void)
DDRD |= (1 << I2C_SCL); // SCL 핀을 출력으로 설정
DDRD |= (1 << I2C_SDA); // SDA 핀을 출력으로 설정
TWBR = 32; // I2C 클록 주파수 설정 200KHz
void I2C_start(void)
TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWSTA) | _BV(TWEN);
while( !(TWCR & (1 << TWINT)) ); // 시작 완료 대기
void I2C_transmit(uint8_t data)
TWDR = data;
TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWEN) | _BV(TWEA);
while( !(TWCR & (1 << TWINT)) ); // 전송 완료 대기
uint8_t I2C_receive_ACK(void)
while( !(TWCR & (1 << TWINT)) ); // 수신 완료 대기
return TWDR;
uint8_t I2C_receive_NACK(void)
TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWEN);
return TWDR;
void I2C_stop(void)
TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWSTO) | _BV(TWEN);
//I2C.h
 * I2C.h
 * Created: 2019-06-04 오전 8:51:13
 *  Author: kjlee
#ifndef I2C_H_
#define I2C_H_
#define I2C_SCL PD0
#define I2C_SDA PD1
void I2C_init(void); // I2C 초기화
void I2C_start(void); // I2C 시작
void I2C_transmit(uint8_t data); // 1바이트 전송
uint8_t I2C_receive_NACK(void); // 1바이트 수신 & NACK
uint8_t I2C_receive_ACK(void); // 1바이트 수신 & ACK
void I2C_stop(void); // I2C 정지
#endif /* I2C_H_ */
//UART1.c
 * UART1.c
 * Created: 2019-06-04 오전 8:50:47
 *  Author: kjlee
void UART1_init(void)
UBRR1H = 0x00; // 9600 보율로 설정
UBRR1L = 103;
// 비동기, 8비트 데이터, 패리티 없음, 1비트 정지 비트 모드
UCSR1C |= 0x06;
UCSR1B |= _BV(RXEN1); // 송수신 가능
UCSR1B |= _BV(TXEN1);
void UART1_transmit(char data)
while( !(UCSR1A & (1 << UDRE1)) ); // 송신 가능 대기
UDR1 = data; // 데이터 전송
unsigned char UART1_receive(void)
while( !(UCSR1A & (1<<RXC1)) ); // 데이터 수신 대기
return UDR1;
void UART1_print_string(char *str) // 문자열 송신
for(int i = 0; str[i]; i++) // ‘\0’ 문자를 만날 때까지 반복
UART1_transmit(str[i]); // 바이트 단위 출력
void UART1_print_1_byte_number(uint8_t n)
char numString[4] = "0";
int i, index = 0;
if(n > 0){ // 문자열 변환
for(i = 0; n != 0 ; i++)
numString[i] = n % 10 + '0';
n = n / 10;
numString[i] = '\0';
index = i - 1;
for(i = index; i >= 0; i--) // 변환된 문자열을 역순으로 출력
UART1_transmit(numString[i]);
//UART1.h
#ifndef UART1_H_
#define UART1_H_
void UART1_init(void);
void UART1_transmit(char data);
unsigned char UART1_receive(void);
void UART1_print_string(char *str);
void UART1_print_1_byte_number(uint8_t n);
#endif
slave 코드는 I2C.c 와 I2C.h 둘다 위의 마스터와 같기때문에 main 함수만 올리겠습니다.
 * RTC I2C slave.c
 * Created: 2019-06-04 오전 8:44:11
 * Author : kjlee
#include <stdio.h>
#include "I2C.h"
volatile int s,m,h;
volatile char flag = 0;
volatile int ms = 0;
volatile int First[10] = {0xC0,
  0xF9,
  0xA4,
      0xB0,
  0x99,
  0x92,
  0x82,
  0xD8,
  0x80,
  0x98};
ISR(TIMER0_COMP_vect){
if(++ms > 999){
ms = 0;
if(++s > 59){ // 59초에서 초 증가시 s = 0 초기화
s = 0;
if(++m > 59){ // 59분에서 분 증가시 m = 0 초기화
m = 0;
if(++h > 23){// 23시에서 시간 증가시 h = 0 초기화
h = 0;
int address = 0x68;
I2C_init();
    TCCR0 |= (1 << CS02) | (1 << CS00); //분주율 128
    TCCR0 |= (1 << WGM01);  //CTC 모드
    OCR0 = 124;
    TIMSK |= (1 << OCIE0); //비교일치 인터럽트 활성화
    //16000000/128/(1+124),1ms
sei();
I2C_start();
I2C_transmit(0)
PORTA = I2C_receive_ACK();
PORTE = I2C_receive_ACK();
PORTC = I2C_receive_ACK();
PORTF = I2C_receive_ACK();
PORTB = I2C_receive_ACK();
PORTD = I2C_receive_NACK();
I2C_stop();
    while (1);
return 0;
조회수 8,472
128은 UART가 2개씩 있으므로 i2c를 사용하지 않고 UART로 통신이 가능합니다.
TWI address register (TWAR)
https://heny2kawmi.tistory.com/156
질문 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 scape 15:50 5
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 master 22-05-26 27
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 45
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 37
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 제비고기 22-05-25 47
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 50
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 47
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 66
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 287
