BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 코드를 atmega128 용으로 변환시키고 싶습니다.
작성자 어려운AVR 작성일2019-06-10 17:35 조회6,257회 댓글1건
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=9313
int led = 13; // define the LED pin int digitalPin = 2; // KY-026 digital interface int analogPin = A0; // KY-026 analog interface int digitalVal; // digital readings int analogVal; //analog readings void setup() { pinMode(led, OUTPUT); pinMode(digitalPin, INPUT); //pinMode(analogPin, OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { // Read the digital interface digitalVal = digitalRead(digitalPin); if(digitalVal == HIGH) // if flame is detected { digitalWrite(led, HIGH); // turn ON Arduino's LED } else { digitalWrite(led, LOW); // turn OFF Arduino's LED } // Read the analog interface analogVal = analogRead(analogPin); Serial.println(analogVal); // print analog value to serial delay(100); }
이러한 코드를 AVR용으로 변환을 시키고 싶은데 알려주시면 감사하겠습니다( _ _ )
이 센서는 PORTB1에 연결하였습니다.
조회수 6,257master님의 댓글
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=9307#c_9311
이 글과 큰 차이가 없는 소스군요
답변글 공부해서 만들어보세요
