질문게시판 > 마스터님!! 피에저 부저에 대해서 질문좀요!!!
TODAY1,201 TOTAL2,174,593
BASIC4MCU | 질문게시판 | 마스터님!! 피에저 부저에 대해서 질문좀요!!!
작성자 양뜨 작성일2019-06-11 02:12 조회3,626회 댓글1건
PIEZO 3옥타브의 “음이 울리도록 논리 회로를 설계한다고 하였을 , PIEZO
261.6256Hz 주파수 전달을 해주어야 하니 1MHz 클럭을 받아 261.6256Hz 생성해야한다고 배웠는데요
    1000000 / 261.6256 = 3822.25  그래서 이렇게 계산을 해서 3822만큼의 주파수를 입력해주면 된다고 알고있는데여
     왜 그냥 옥타브의 주파수 클락을 넣어주면 안되고 저렇게 일정한 클락(1MHz)의 클락을 받아 해당 음계의 주파수를 나눠서 입력을 해줘야 하나요?
조회수 3,626
어느 mcu(?)인지 모르겠지만
(타이머?) 회로 구성을 이해하셔야 합니다.
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 12:23 21
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 새글 master 22-05-26 23
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 285
