질문게시판 > ATmega128 TEXT LCD 관련 질문이 있습니다!
TODAY1,139 TOTAL2,174,531
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATmega128 TEXT LCD 관련 질문이 있습니다!
작성자 풍풍 작성일2019-06-11 10:03 조회3,772회 댓글0건
아래의 소스코드를 쓰면 LCD에
CHARGED 000%
SMART CHARGER 라고 까지는 뜨는데
000% 를 0~100까지 올라가게 했다가 100이 되면 100에서99 98 ... 90으로 내려가고.,
90이 되면 다시 100이 되는 변화값?을 주고 싶은데 어떻게 변화시켜야 하는지 모르겠습니다.
k값을 하나 더 두고
while문 안에
for(k=0; k<=101; k++)
if(k==0) x=0,y=0,z=0;
z++;
if(z==10)x=0,y=1,z=0;
z++;
대충 이런식으로 여러코드를 해보았는데 별다른 진전이 없었습니다
어떤코드를 어떻게 써야할지 알려주실수 있을까요 !
올라가는 속도가 일정하게 눈에 보이게끔 해주셧으면 합니다 ㅠ
uint8_t x=0,y=0,z=0;
void Command_write(uint8_t command)
PORTG &= ~0x02; // RS LOW
PORTC = command;// command write
_delay_us(1);
PORTG |= 0x04; // E HIGH
_delay_us(1);
PORTG &= ~0x04; // E LOW
_delay_us(41);
void Data_write(uint8_t data)
PORTG |= 0x02; // RS HIGH
PORTC = data; // data write
_delay_us(1);
_delay_us(1);
_delay_us(41);
void LCD_init(void)
// function set - data 8bit, 2 line, 5x7 dot
Command_write(0x38);
// Display ON/OFF control - display ON, Cursor OFF, Cursor blink OFF
Command_write(0x0C);
// Clear display
Command_write(0x01);
_delay_ms(2);
// Entry Mode Set - Cursor address increase, Display Shift OFF
Command_write(0x06);
void LCD_print(char *str)
uint8_t i=0;
while(str[i] !='\0')
Data_write(str[i++]);
DDRC = 0xFF; // data Output
DDRG = 0x07; // control signal Output
PORTG = 0x00; // RW -> LOW, RS -> LOW, E -> LOW
LCD_init();
// set the cursor to column 0, line 1
Command_write(0x80);
// Print a message to the LCD.
Data_write('C');
Data_write('H');
Data_write('A');
Data_write('R');
Data_write('G');
Data_write('E');
Data_write('D');
Data_write(' ');
Data_write(x+'0');
Data_write(y+'0');
Data_write(z+'0');
Data_write('%');
// set the cursor to column 6, line 2
Command_write(0xC0);
LCD_print("SMART CHARGER");
return 0;
void LED_control(uint8_t da)
PORTD = da<<4;
조회수 3,772
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 12:23 20
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 새글 master 22-05-26 23
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 44
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 282
