질문게시판 > 블루투스와 소리센서를 이용한 무드등 질문있습니다!
TODAY549 TOTAL572,872
BASIC4MCU | 질문게시판 | 블루투스와 소리센서를 이용한 무드등 질문있습니다!
작성자 엽빵이 작성일2019-06-12 18:04 조회60회 댓글0건
소리센서로 RGB색상 변화
블루투스로 on/off및 타이머
로 하려고 해서 제가 만들어봤었는데 이 코드가 아에 작동이 안합니다.
수정해주시면 정말 이 고마운 마음을 가지고 다음에 다른이를 도와주는 사람이 되도록하겠습니다!! 부탁드립니다!!
//핀맵설정
const int LED_R_PIN = 10;
const int LED_G_PIN = 11;
const int LED_B_PIN =  9;
const int SOUND_PIN = A2;
// 전역변수
boolean button_is_activate = true;      // 버튼 활성화 상태, 한번 길게 터치로 여러번 실행되는것을 막는다.
int button_step = 0;                    // 버튼 정지(0)
int SOUND_THRESHOLD = 600;
float red = 0;   //0~255의 밝기 값
float blue = 170;
float green = 85;
float bright_control = 0.1;
float red_bright_control = 0.1;
float blue_bright_control = 0.1;
float green_bright_control = 0.1;
float x = 0;
#include <SoftwareSerial.h> //소프트웨어 시리얼 통신 함수가 정의됨
SoftwareSerial BTS(2,3);   // (rx통신pin, tx통신pin) 로 정의됨
   pinMode(A2,OUTPUT);
   Serial.begin(9600);//통신속도 9600bps
   BTS.begin(9600); //통신속도 설정 (핸드폰연결)
    pinMode(SOUND_PIN, INPUT);
    pinMode(LED_R_PIN, OUTPUT);
    pinMode(LED_G_PIN, OUTPUT);
    pinMode(LED_B_PIN, OUTPUT);
void button_pressed() {
     if (button_step == 0) { //흰색 켜짐
        analogWrite(LED_R_PIN, 0);
        analogWrite(LED_G_PIN, 0);
        analogWrite(LED_B_PIN, 0);
    else if (button_step == 1) { //흰색 밝기변화
        analogWrite(LED_R_PIN, x);
        analogWrite(LED_G_PIN, x);
        analogWrite(LED_B_PIN, x);
        x += bright_control;
        if (x <= 0 || x > 255)  bright_control = -bright_control;
        // 0,255 값이 됬을때 bright_control를 반전시켜 반대로 동작하게 함.
        delay(1);
    else if (button_step == 2) { //3색숨쉬는LED
        analogWrite(LED_R_PIN, red);
        analogWrite(LED_G_PIN, blue);
        analogWrite(LED_B_PIN, green);
        red += red_bright_control;
        blue += blue_bright_control;
        green += green_bright_control;
        if (red < 0 || red > 255) red_bright_control = -red_bright_control;
        if (blue < 0 || blue > 255) blue_bright_control = -blue_bright_control;
        if (green < 0 || green > 255) green_bright_control = -green_bright_control;
        delay(1);
char cmd;
   if( BTS.available() ) {  //블루투스통신 가능한지 여부 체크
       cmd = BTS.read();   //핸드폰에서 보내준 명령을 cmd로 설정
       Serial.print("Command = ");
       Serial.println(cmd);
       switch(cmd){
          case '1' : Serial.println("SOUND ON"); digitalWrite(A2,HIGH); break;
          case '2' : Serial.println("SOUND OFF"); digitalWrite(A2,LOW); break;
          default  : Serial.println("default");
    button_pressed();
    Serial.println(analogRead(SOUND_PIN));  // 감도확인 사운드센서의 가변저항 돌리면서 감도를 맞춰줘야함
    if (analogRead(SOUND_PIN) < SOUND_THRESHOLD) {
        if (button_is_activate) {
            button_step++;
            if (button_step >= 3) {
                button_step = 0;
            button_is_activate = false;   // 한번만 실행될 수 있게 버튼 비활성화
        delay(2000);
    else {
조회수 60
질문 [추가 질문] 앱인벤터를 통해 블루투스로 습도값이나 가스값의 기준을 변경할 수 있나요?댓글[2] 푸링이 19-07-04 55
질문 앱인벤터를 통해 블루투스로 습도값이나 가스값의 기준을 변경할 수 있나요? 푸링이 19-06-27 40
답변 답변글 답변 : 앱인벤터를 통해 블루투스로 습도값이나 가스값의 기준을 변경할 수 있나요?댓글[1] master 19-06-27 48
질문 아두이노 블루투스 모듈 연결방법에 질문드립니다.댓글[2] wq12 19-06-21 106
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 모듈 연결방법에 질문드립니다.댓글[3] master 19-06-21 156
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[4] 으아아악 19-06-14 88
질문 아두이노 4*4 키패드와 블루투스를 이용한 금고 코딩 좀 알려주세요.댓글[1] 답변안달아주면화남 19-06-13 65
질문 블루투스 간 송신받은 문자열 저장 및 출력댓글[2] 이미지 kdkd 19-06-13 72
현재글 블루투스와 소리센서를 이용한 무드등 질문있습니다! 엽빵이 19-06-12 61
답변 답변글 답변 : 블루투스와 소리센서를 이용한 무드등 질문있습니다!댓글[1] master 19-06-12 81
질문 블루투스와 키패드를 이용한 금고(재업로드) 코딩좀 도와주세요 ㅠㅠ 훈빵이 19-06-11 51
답변 답변글 답변 : 블루투스와 키패드를 이용한 금고(재업로드) 코딩좀 도와주세요 ㅠㅠ master 19-06-11 57
답변 답변글 답변 : 답변 : 블루투스와 키패드를 이용한 금고(재업로드) 코딩좀 도와주세요 ㅠㅠ댓글[1] 훈빵이 19-06-13 64
질문 아두이노 블루투스 연결 관련댓글[3] wait 19-06-10 92
질문 심박센서 블루투스 앱인벤터댓글[1] 이미지 상철박 19-06-07 86
질문 아두이노 키패드와 블루투스를 이용한 금고 제작 명령어인데 작동이 안됩니다.댓글[2] 훈빵이 19-06-05 141
질문 아두이노 블루투스 연결방법 wait 19-06-04 81
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 연결방법 master 19-06-09 50
질문 아두이노 블루투스를 이용한 서보모터 제어 닉네임 19-06-02 92
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스를 이용한 서보모터 제어댓글[2] master 19-06-03 118
질문 블루투스 시리얼모니터에서 용하 19-06-02 55
질문 아두이노와 블루투스 다중연결댓글[4] 용하 19-06-02 84
질문 블루투스에서 받은값이 앱에서 아예 안나옵니다 ㅠㅜ댓글[4] 이미지 살려주오 19-05-31 71
질문 아두이노로 터치센서 블루투스 제어댓글[2] 독도너구리 19-05-31 70
질문 아두이노 심박센서와 블루투스 연결댓글[2] 이채희 19-05-30 77
질문 아두이노 블루투스 전송댓글[2] 으아아악 19-05-27 102
질문 블루투스에서 아두이노 전송댓글[2] 이미지첨부파일 상오 19-05-26 84
질문 안녕하세요 서보모터 블루투스 연결 질문드려요 깈잌으 19-05-25 77
답변 답변글 답변 : 안녕하세요 서보모터 블루투스 연결 질문드려요 master 19-05-25 74
질문 블루투스 1대1 연결 질문입니다. hm02087 19-05-25 88
