질문게시판 > 세 가지 코드들을 모두 한 번에 나타내고 싶습니다.
TODAY381 TOTAL2,169,331
BASIC4MCU | 질문게시판 | 세 가지 코드들을 모두 한 번에 나타내고 싶습니다.
작성자 푸링이 작성일2019-06-12 18:59 조회5,618회 댓글2건
현재, 가스센서와 스텝모터를 연동시켰고, 팬모터와 온습도센서를 연동시키고, led를 각각 구현했습니다.
다들 자동모드와 수동모드 각각 구현을 해냈구요. 거기서 이제 3가지 코드들을 한 번에 구현해내고 싶은데, 도움이 필요합니다.
SoftwareSerial btSerial(2,3);
#include <Stepper.h>
const int stepsPerRevolution=1024; // 1024는 90도를 의미
Stepper myStepper(stepsPerRevolution,11,9,10,8); // 회전각도와 연결할 핀 번호
int gasPin=A0; // 가스 핀을 A0번에 연결
int GasValue,flag=0;
char val;
char oldval= 'A';
  btSerial.begin(9600);
  myStepper.setSpeed(14); // 스텝모터의 회전속도
  if(btSerial.available()){
    val=btSerial.read();
  GasValue=analogRead(gasPin); // 가스핀의 값을 읽기
  if(val=='A' | val=='B'){
    oldval= val;
  if((oldval=='A')&&(GasValue>=350)){
    if(flag==0){ flag=1; myStepper.step(stepsPerRevolution); }
 } // Auto Mode Moter On
else if((oldval=='A')&&(GasValue<300)){
  if(flag==1){ flag=0; myStepper.step(-stepsPerRevolution); }
}  // Auto Mode Moter Off
else if((oldval=='B')&&(val=='e')){
}  // Manual Mode Moter On
else if((oldval=='B')&&(val=='f')){
 Serial.print("GasValue= "); Serial.println(GasValue);
SoftwareSerial btSerial(2,3); // 소프트웨어 시리얼 객체이름을 btSerial로 지정
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 4 // DHT센서를 4번 핀에 연결
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);
int fan=8;
int fanstates = LOW;
float h=0;
float t;
float f;
float hic;
float hif;
char val;
char oldval= 'A';
unsigned long dhttime;
pinMode(fan,OUTPUT);
dht.begin();
Serial.begin(9600); Serial.println("DHTxx test!");
dhttime=millis();
if(millis()-dhttime >= 1500){
h=dht.readHumidity(); t=dht.readTemperature(); f=dht.readTemperature(true);
if(isnan(h)||isnan(t)||isnan(f)){ Serial.println("Fail DHT!"); return; } // 온습도 읽기 실패
hic=dht.computeHeatIndex(t,h,false);
hif=dht.computeHeatIndex(f,h);
Serial.print("습도: "); Serial.print(h); Serial.print("% ");
Serial.print("온도: "); Serial.print(t); Serial.println(" 도 ");
dhttime=millis();
  oldval= val;
  if((oldval=='A')&&(h>=50)){
    fanstates=HIGH;
 } // 자동모드 fan on
else if((oldval=='A')&&(h<50)){
  fanstates=LOW;
}  // 자동모드 fan off
else if((oldval=='B')&&(val=='a')){
  fanstates=HIGH;
}  // 수동모드 fan on
else if((oldval=='B')&&(val=='b')){
  fanstates=LOW;
}  // 수동모드 fan on
digitalWrite(fan, fanstates);
#define LED 9
 pinMode(LED,OUTPUT);
    char c = btSerial.read();
    switch(c){
      case '1':
      digitalWrite(LED,HIGH);
      case '0' :
      digitalWrite(LED,LOW);
아니면 힌트라도 주신다면 한 번 혼자서 노력해볼게요 감사합니다 ^^.
조회수 5,618
if(val=='A'|val=='B'){
논리적 or 연산자는 || 두개입니다.
자동모드와 수동모드 구분이 애매하군요
자동모드란? 센서값으로 동작하는 것이고
수동모드란? 블루투스로 제어하는 것입니다.
모드 구분이 없는 경우에는 블루투스로 제어를 해도 곧바로 센서값에 의해서 제어가 바뀌기 때문에
블루투스로 구동하고나면 수동모드로 변경해서 센서값을 체크하지 않도록 만들어야합니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29742
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 새글 졸작부수다 22-05-23 110
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 23
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 24
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 49
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 30
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 35
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 35
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 51
질문 아두이노 에러질문댓글[1] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 45
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 50
