질문게시판 > 답변 : 블루투스와 소리센서를 이용한 무드등 질문있습니다!
TODAY1,354 TOTAL2,174,746
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 블루투스와 소리센서를 이용한 무드등 질문있습니다!
작성자 master 작성일2019-06-12 20:06 조회5,974회 댓글1건
// DateTime : 2019-06-12 오후 7:59:54
//핀맵설정
const int LED_R_PIN=10;
const int LED_G_PIN=11;
const int LED_B_PIN=9;
const int SOUND_PIN=A2;
// 전역변수
boolean button_is_activate=true// 버튼 활성화 상태,한번 길게 터치로 여러번 실행되는것을 막는다.
int button_step=0// 버튼 정지(0)
int SOUND_THRESHOLD=600;
float red=0//0~255의 밝기 값
float blue=170;
float green=85;
float bright_control=0.1;
float red_bright_control=0.1;
float blue_bright_control=0.1;
float green_bright_control=0.1;
float x=0;
#include <SoftwareSerial.h>//소프트웨어 시리얼 통신 함수가 정의됨
SoftwareSerial BTS(2,3); //(rx통신pin,tx통신pin)로 정의됨
    pinMode(A2,OUTPUT);
    Serial.begin(9600); //통신속도 9600bps
    BTS.begin(9600); //통신속도 설정(핸드폰연결)
  pinMode(SOUND_PIN,INPUT);
  pinMode(LED_R_PIN,OUTPUT);
  pinMode(LED_G_PIN,OUTPUT);
  pinMode(LED_B_PIN,OUTPUT);
void button_pressed(){
  if(button_step==0){ //흰색 켜짐
    analogWrite(LED_R_PIN,0);
    analogWrite(LED_G_PIN,0);
    analogWrite(LED_B_PIN,0);
  else if(button_step==1){ //흰색 밝기변화
    analogWrite(LED_R_PIN,x);
    analogWrite(LED_G_PIN,x);
    analogWrite(LED_B_PIN,x);
    x+=bright_control;
    if(x<=0||x>255)bright_control=-bright_control;
    // 0,255 값이 됬을때 bright_control를 반전시켜 반대로 동작하게 함.
    delay(1);
  else if(button_step==2){ //3색숨쉬는LED
    analogWrite(LED_R_PIN,red);
    analogWrite(LED_G_PIN,blue);
    analogWrite(LED_B_PIN,green);
    red+=red_bright_control;
    blue+=blue_bright_control;
    green+=green_bright_control;
    if(red<0||red>255)red_bright_control=-red_bright_control;
    if(blue<0||blue>255)blue_bright_control=-blue_bright_control;
    if(green<0||green>255)green_bright_control=-green_bright_control;
    delay(1);
char cmd;
  if(BTS.available()){ //블루투스통신 가능한지 여부 체크
    cmd=BTS.read(); //핸드폰에서 보내준 명령을 cmd로 설정
    Serial.print("Command=");
    Serial.println(cmd);
    switch(cmd){
      case '1'Serial.println("SOUND ON"); digitalWrite(A2,HIGH); break;
      case '2'Serial.println("SOUND OFF"); digitalWrite(A2,LOW); break;
      defaultSerial.println("default");
  button_pressed();
  Serial.println(analogRead(SOUND_PIN)); // 감도확인 사운드센서의 가변저항 돌리면서 감도를 맞춰줘야함
  if(analogRead(SOUND_PIN)<SOUND_THRESHOLD){
    if(button_is_activate){ button_is_activate=false// 한번만 실행될 수 있게 버튼 비활성화
      if(++button_step>=3)button_step=0;
      delay(2000);
  elsebutton_is_activate=true; }
     // 여기에 모든 코드를 넣으면 안됩니다.
조회수 5,974
엽빵이님의 댓글
엽빵이 작성일
감사합니다
질문 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 scape 15:50 7
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 master 22-05-26 27
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 45
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 37
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 제비고기 22-05-25 47
질문 adc, uart dma댓글[3] 첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 35
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 50
질문 진동센서와 서보모터 연결 코드 질문입니다!댓글[1] 제리 22-05-24 37
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 47
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 66
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 288
