질문게시판 > LCD 키패드 입력(코드 점검부탁드려요)!
TODAY1,127 TOTAL2,174,519
BASIC4MCU | 질문게시판 | LCD 키패드 입력(코드 점검부탁드려요)!
작성자 JJEI 작성일2019-06-13 12:30 조회5,636회 댓글1건
ATMEGA128 / AVRSTUDIO4 사용중이며 키패드는 3X4키패드입니다
2번째 문자열에 키패드의 입력값이 나오는데 한자리수만 나오고 다음 키패드 입력을 주면 LCD오른쪽 으로 한칸 쉬프트해서
숫자를 계속 입력하고 싶습니다. 또 #버튼을 누를시에 2번째 문자열을 초기화 시키고 싶습니다! 알려주세요 ㅜ
EX) 0115642 이런식으로
현재 숫자입력시 LCD한칸에서 계속 숫자가 바뀜.
#define F_CPU 16000000UL
#include <stdio.h>
#define LCD_DB_PORT   PORTA
#define LCD_DB_DDR   DDRA
#define LCD_CMD_PORT   PORTC
#define LCD_CMD_DDR   DDRC
unsigned char input=' ';
void LCD_cmd(unsigned char cmd)
    LCD_CMD_PORT = 0x00;
    LCD_DB_PORT = cmd;
    LCD_CMD_PORT = 0x01;
    _delay_us(1);
    _delay_us(100);
void LCD_init(void)
    LCD_cmd(0x38);
    LCD_cmd(0x0C);
    LCD_cmd(0x06);
    LCD_cmd(0x01);
    _delay_ms(2);
void LCD_data(unsigned char data)
    LCD_CMD_PORT = 0x02;
    LCD_DB_PORT = data;
    LCD_CMD_PORT = 0x03;
    _delay_us(1);
    _delay_us(100);
void LCD_print(unsigned char cmd, char *str)
    LCD_cmd(cmd);
    while(*str != 0)
    { LCD_data(*str);
        str++;
char Keypad_input(void)
    PORTD = 0xFF;
    DDRD=0x0F;
    PORTD = 0b11111110;
    _delay_us(1);
    if ((PIND & 0x10) == 0) input = '1';
    else if ((PIND & 0x20) == 0) input = '2';
    else if ((PIND & 0x40) == 0) input = '3';
    PORTD = 0b11111101;
    _delay_us(1);
    if ((PIND & 0x10) == 0) input = '4';
    else if ((PIND & 0x20) == 0) input = '5';
    else if ((PIND & 0x40) == 0) input = '6';
    PORTD = 0b11111011;
    _delay_us(1);
    if ((PIND & 0x10) == 0) input = '7';
    else if ((PIND & 0x20) == 0) input = '8';
    else if ((PIND & 0x40) == 0) input = '9';
    PORTD = 0b11110111;
    _delay_us(1);
    if ((PIND & 0x10) == 0) input = '*';
    else if ((PIND & 0x20) == 0) input = '0';
    else if ((PIND & 0x40) == 0) input = '#';
    return input;                               // 입력이 없으면 공백문자 리턴
int main(void)                                 // 메인함수
    unsigned char val;
    char str[16];                              // 출력 문자열
    LCD_DB_DDR = 0xFF;                     // LCD data bus, LCD command port 출력모드
    LCD_CMD_DDR = 0xFF;
    LCD_DB_PORT = 0x00;
    LCD_init();
    _delay_us(50);                               // 명령처리 대기시간
        val = Keypad_input();
        sprintf(str,"  PH: %c  ",val);
        LCD_print(0x80,"**Phone Number**");          // 1열 문자열 출력
        LCD_print(0xC0,str);                         // 2열 문자열 출력
조회수 5,636
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 12:23 20
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 새글 master 22-05-26 22
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 44
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 87
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 282
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 45
