질문게시판 > 라즈베리파이 스레드 동시작동 오류
TODAY422 TOTAL2,169,372
BASIC4MCU | 질문게시판 | 라즈베리파이 스레드 동시작동 오류
작성자 키오 작성일2019-06-13 19:57 조회4,575회 댓글1건
소리 측정을 한 후 일정 크기가 넘어가면 모터와 함께 부저가 울리게 하려고 합니다..
그런데 스레드가 동시에 작동하지를 않습니다....
아래 코드를 어떻게 수정해야할까요????
다른곳에서 값은 한 곳에서 받기위해 변수를 생성하거나 ipc방식을 쓰라고 했는데 검색해도 나오는게 없어 감이 안잡힙니다...
배우기 시작한지 얼마 되지 않아서 코드가 없으면 이해를 하지 못해요...수정코드 알려주실분 있나요ㅠㅠㅠㅠ
#include <pthread.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <wiringPi.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <softTone.h>
#include <softPwm.h>
#define BUZZER_PIN 6
#define DO_L 261
#define DO_LS 277
#define RE_L 293
#define RE_LS 311
#define MI_L 329
#define FA_L 349
#define FA_LS 369
#define SOL_L 392
#define SOL_LS 415
#define RA_L 440
#define RA_LS 466
#define SI_L 493
#define DO_H 523
#define DO_HS 554
#define RE_H 587
#define RE_HS 622
#define MI_H 659
#define FA_H 698
#define FA_HS 739
#define SOL_H 784
#define SOL_HS 830
#define RA_H 880
#define RA_HS 932
#define SI_H 987
#define DO_H2 1046
#define CS_MCP3208 8
#define SPI_CHANNEL 0
#define SPI_SPEED 1000000
#define MOTOR_MT_N_PIN 12
#define MOTOR_MT_P_PIN 8
#define RIGHT_ROTATE 2
void MotorStop(void);
void MotorControl(unsigned char speed, unsigned char rotate);
void STOP_FREQ(void){
softToneWrite(BUZZER_PIN, 0);
void Buzzer_Init(void){
softToneCreate(BUZZER_PIN);
STOP_FREQ();
void Chang_Freq(unsigned int freq){
pwmWrite(BUZZER_PIN,freq);
softToneWrite(BUZZER_PIN, freq);
unsigned int SevenScale(unsigned char scale){
unsigned int _ret =0;
switch(scale)
case 0:
_ret = DO_L;
case 1:
_ret = DO_LS;
case 2:
_ret = RE_L;
case 3:
_ret = RE_LS;
case 4:
_ret = MI_L;
case 5:
_ret = FA_L;
case 6:
_ret = FA_LS;
case 7:
_ret = SOL_L;
case 8:
_ret = SOL_LS;
case 9:
_ret = RA_L;
case 10:
_ret = RA_LS;
case 11:
_ret = SI_L;
case 12:
_ret = DO_H;
case 13:
_ret = DO_HS;
case 14:
_ret = RE_H;
case 15:
_ret = RE_HS;
case 16:
_ret = MI_H;
case 17:
_ret = FA_H;
case 18:
_ret = FA_HS;
case 19:
_ret = SOL_H;
case 20:
_ret = SOL_HS;
case 21:
_ret = RA_H;
case 22:
_ret = RA_HS;
return _ret;
int ReadMcp3208ADC(unsigned char adcChannel){
unsigned char buff[3];
int nAdcValue = 0;
buff[0] = 0x06 | ((adcChannel & 0x07) >> 2);
buff[1] = ((adcChannel & 0x07)<<6);
buff[2] = 0x00;
digitalWrite(CS_MCP3208,0);
wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buff, 3);
buff[1] = 0x0F & buff[1];
nAdcValue = (buff[1]<<8) | buff[2];
digitalWrite(CS_MCP3208, 1);
return nAdcValue;
void *testThread(void *data){
int i;
int a=*(int*)data;
int nCdsChannel = 0;
int nCdsValue = 0;
nCdsValue = ReadMcp3208ADC(nCdsChannel);
if(nCdsValue > 100){
if(rotate == RIGHT_ROTATE){
digitalWrite(MOTOR_MT_N_PIN, LOW);
softPwmWrite(MOTOR_MT_P_PIN, speed);
MotorControl(30, RIGHT_ROTATE);
delay(2000);
else if(nCdsValue <= 100){
softPwmWrite(MOTOR_MT_N_PIN, 0);
softPwmWrite(MOTOR_MT_P_PIN, 0);
int main(){
if(wiringPiSetupGpio()==-1){
printf("wirigPi setup failed\n");
return 1;
int nCdsValue = 0;
if(wiringPiSetupGpio() == -1){
fprintf(stdout, "Not start wiringPi: %s\n",
strerror(errno));
return 1;
if(wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) {
fprintf(stdout, "wiringPiSPISetup Failed: %s\\n", strerror(errno));
return 1;
pinMode(CS_MCP3208, OUTPUT);
int a= 100;
pthread_t thread_t;
int status;
return 1;
if(pthread_create(&thread_t,NULL,testThread,(void*)&a)<0){
perror("thread create error: ");
exit(0);
Buzzer_Init();
int i;
Chang_Freq(SevenScale(2));
delay(400);
Chang_Freq(SevenScale(7));
delay(400);
Chang_Freq(SevenScale(11));
delay(400);
Chang_Freq(SevenScale(14));
delay(800);
delay(400);
Chang_Freq(SevenScale(12));
delay(400);
delay(400);
Chang_Freq(SevenScale(9));
delay(400);
STOP_FREQ();
return 0;
조회수 4,575
https://www.google.com/search?pws=0&gl=us&ei=6zICXaz_G5rj-AaljLCgAg&q=%EB%9D%BC%EC%A6%88%EB%B2%A0%EB%A6%AC%ED%8C%8C%EC%9D%B4+%EB%A9%80%ED%8B%B0%EC%8A%A4%EB%A0%88%EB%93%9C+c&oq=%EB%9D%BC%EC%A6%88%EB%B2%A0%EB%A6%AC%ED%8C%8C%EC%9D%B4+%EB%A9%80%ED%8B%B0%EC%8A%A4%EB%A0%88%EB%93%9C+c&gs_l=psy-ab.3..33i160.434855.455870..456266...0.0..1.187.1836.0j15......0....2j1..gws-wiz.......0j0i8i10i30j0i8i30j0i7i10i30j0i7i30j0i13.wJbjUz4GWWw
제가 잘 모르는 내용입니다.
웹검색에서 원하는 내용을 찾아보세요
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29743
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 새글 졸작부수다 22-05-23 113
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 23
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 25
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 50
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 31
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 37
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 36
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 52
질문 아두이노 에러질문댓글[1] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 45
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 52
