ATmega128 TFT 터치스크린 질문 입니다!!!
작성자 8비트인척하는16비트 작성일19-06-14 09:45 조회18,834회 댓글5건본문
안녕하세요.
이번에 ATmega 128로 ILI9341의 TFT LCD Controller가 내장되고 추가로 XPT2046을 사용한 터치기능이 있는
TFT LCD를 구동시켜 볼려고 합니다.
그중 TFT LCD를 초기화 하고 그림을 나타내는 것은 되는데 XPT2046을 사용한 터치 기능은
어떻게 해야할지 감도 안오더라구요.
그래서 도움을 구합니다.
일단은 인터넷에 있던 여러 예제소스들을 제가 데이터 시트와 다른 예제 소스들과 비교해가면서
수정한 소스입니다.
혹시 수정해야할 부분이 있다면 알려주시면 감사하겠습니다.
아니면 완전한 XPT2046을 사용한 터치 소스를 주시면 더더욱 감사하구요.
* XPT2046.h
* Created: 2019-06-09 오전 8:42:55
* Author: jhj
#ifndef XPT2046_H_
#define XPT2046_H_
// T_CS(CS) PB0 - SS
// T_CLK(SCK) PB1 - SCK
// T_DO(MOSI) PB2 - MOSI
// T_DIN(MSIO) PB3 - MISO
// T_IRQ(IRQ) //#if {PD0 - INT0}
#define TP_CS_1 PORTB|=0x01
#define TP_CS_0 PORTB&=~0x01
#define TP_SCK_1 PORTB|=0x02
#define TP_SCK_0 PORTB&=~0x02
#define TP_MOSI_1 PORTB|=0x04
#define TP_MOSI_0 PORTB&=~0x04
#define TP_MISO PINB&0x08
#define TP_INT PINB&0x10
#define CMD_RDY 0x90
#define CMD_RDX 0xD0
#define ERROR 50.0
#define RL_MIN 200.0
#define RL_MAX 1800.0
#define RW_MIN 400.0
#define RW_MAX 1800.0
#define RES_L 319.0
#define RES_W 239.0
uint16_t tpx=0;
uint16_t tpy=0;
void TP_Init(void);
uint16_t TP_Read(void);
void TP_Write(uint8_t value);
void TP_Read_xy(uint16_t *x, uint16_t *y);
uint16_t filter_data(uint16_t value, uint16_t axis);
float map(float value, float x_min, float x_max, float y_min, float y_max);
float constrain(float value, float value_min, float value_max);
void TP_Init(void)
DDRB=0x07;
PORTB=0x1F;
uint8_t count=12;
uint16_t value=0;
while(count > 0)
value <<= 1;
TP_SCK_1;
TP_SCK_0;
value=(TP_MISO != 0) ? value+1 : value;
count--;
return value;
uint16_t count=8;
TP_SCK_0;
while(count > 0)
if((value & 0x80) != 0x00)
TP_MOSI_1;
TP_MOSI_0;
value <<= 1;
TP_SCK_0;
TP_SCK_1;
count--;
uint16_t temp=0;
uint16_t ram_x=0;
uint16_t ram_y=0;
uint8_t samples=0x10;
TP_CS_0;
while(samples > 0)
TP_Write(CMD_RDY);
TP_SCK_1;
TP_SCK_0;
ram_x += TP_Read();
TP_Write(CMD_RDX);
TP_SCK_1;
TP_SCK_0;
ram_y += TP_Read();
samples--;
TP_CS_1;
temp=(ram_x >> 4);
temp=filter_data(temp, 1);
*x=temp;
temp=(ram_y >> 4);
temp=filter_data(temp,0);
*y=temp;
double temp[3];
double sum = 0;
double min_R = 0;
double max_R = 0;
double axis_max = 0;
uint16_t res=0;
uint8_t count=0;
if(axis == 1)
min_R=RL_MIN;
max_R=RL_MAX;
axis_max=RES_L;
min_R=RW_MIN;
max_R=RW_MAX;
axis_max=RES_W;
temp[0]=map((((float)value) - ERROR), min_R, max_R, 0, axis_max);
temp[1]=map((((float)value) + ERROR), min_R, max_R, 0, axis_max);
temp[2]=map(((float)value), min_R, max_R, 0.0, axis_max);
for(count=0; count < 3; count++)
sum+=temp[count];
sum/=3.0;
res=constrain(sum, 0.0, axis_max);
return res;
return (y_min + (((y_max - y_min) / (x_max - x_min)) * (value - x_min)));
if(value >= value_max)
return value_max;
else if(value_max <= value_min)
return value_min;
return value;
#endif /* XPT2046_H_ */
댓글 : 5
조회수 : 18,834
통신 프로그램 작성에 필요한 계측기가 없거나 계측기 사용법을 잘 모르신다면
웹검색에 의지할 수 밖에 없을텐데요
웹검색으로 예제를 찾지 못한다면
남이 내가 필요한 소스를 작성해줄리는 없으니 포기하셔야합니다.
https://www.google.com/search?pws=0&gl=us&ei=SREDXYnGJI-i-Qb8wqUI&q=%EC%95%84%EB%91%90%EC%9D%B4%EB%85%B8+XPT2046+%EC%98%88%EC%A0%9C%EC%86%8C%EC%8A%A4&oq=%EC%95%84%EB%91%90%EC%9D%B4%EB%85%B8+XPT2046+%EC%98%88%EC%A0%9C%EC%86%8C%EC%8A%A4&gs_l=psy-ab.3...15495.16551..16871...0.0..0.121.1378.0j12......0....1..gws-wiz.VnrbHLVGSQc
아두이노 예제소스는 보입니다.
아두이노는 오픈소스이므로 코드 분석이 용이하다면 AVR용으로 수정하면 되겠죠
사용하는 부품등은 제가 가지고 있지 않습니다.
많은 시간 할애 해드진 못합니다.
제가 어떻게 도와드릴까요?
SPI 통신은 시리얼통신 중에서 가장 간단한 방식입니다.
mcu의 SPI기능에 대해서 잘 모른다면 GPIO(포트입출력)로 인터페이스 해도 쉽습니다.
쉬프트 레지스터와 비슷합니다.(HC595 or HC165)
8비트인척하는16비트님의 댓글
8비트인척하는16비트
답변 감사합니다.
터치 인식은 되는 터치한 곳의 좌표를 XPT2046에서 데이터를 가져오는 부분이 힘들더라구요.
그래도 일단 아두이노 예제소스를 보고 분석해서 AVR용으로 수정해서 도전해보겠습니다! (개인적으로 아두이노 소스 해석은 헤더파일을 계속 물며 가야되서 힘들긴 하지만....)
감사합니다. 해석하다가 모르는 부분 있으면 또 질문하도록 하겠습니다!
