질문게시판 > 아두이노 라이브러리관련 질문입니다.
TODAY392 TOTAL2,169,342
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 라이브러리관련 질문입니다.
작성자 HpMp 작성일2019-06-16 14:44 조회31,101회 댓글7건
mpu6050 센서를 사용하여 온도를 측정하는 코딩을 다른쪽 코딩에 쓸려고 하니 코딩에 에러가 생겨서 라이브러리로 만들어 사용하려고 합니다. 제가 짠 코딩은 이렇습니다. 이 코딩을 라이브러리로 만들려고하는데 .h파일과 .cpp파일이 필요하다는건 인터넷에서 찾았습니다. 만들어볼려고 시도를 해보았지만 중간에 또 에러가 생깁니다...
#include <Wire.h>
#include <MPU6050.h>
#include <I2Cdev.h>
const int MPU_addr=0x68;   // MPU6050 I2C주소
int16_t Tmp;    // 16비트 int
  Wire.begin();   // Wire 라이브러리 초기화
  Wire.beginTransmission(MPU_addr);   // MPU6050에 데이터 전송시작
  Wire.write(0x6B);   // PWR_MGMT_1 register, 슬립모드로 설정
  Wire.write(0);            // MPU6050을 동작 대기 모드로 변경
  Wire.endTransmission(true);   // 연결 중지
    Wire.write(0x3B);   // ACX 레지스터 위치요청, 큐에 데이터기록
    Wire.endTransmission(false);    // 연결 유지
    Wire.requestFrom(MPU_addr,2,true);   // MPU6050에 14바이트의 데이터 요청
    // 가속도와 자이로 센서의 x,y,z 축에 대한 데이터를 읽음
    // 데이터를 한 바이트씩 읽어서 변환(2개의 바이트를 1개의 바이트로 묶어서 변환)
    Tmp=Wire.read()<<8|Wire.read();
이 코딩을 라이브러리로 만들고 싶은데 도와주시면 감사하겠습니다.
댓글 7
조회수 31,101
mpu6050 아두이노용 라이브러리는 웹검색하면 쉽게 찾을 수 있을텐데요
무엇때문에 만들려고 하나요?
초보자는 라이브러리를 분석하기 어렵고
라이브러리 분석이 안되면 만드는 것은 더욱 어렵습니다.
https://www.google.com/search?q=%EC%95%84%EB%91%90%EC%9D%B4%EB%85%B8+mpu6050+%EB%9D%BC%EC%9D%B4%EB%B8%8C%EB%9F%AC%EB%A6%AC&pws=0&gl=us&gws_rd=cr
HpMp님의 댓글
HpMp 작성일
mpu6050 dmp코드에 온도까지 출력하고 싶은데 온도출력하는 코드를 잘 모르겠어서요...
그래서 제가 만든 온도 읽는 코드를 mpu6050 dmp코드에 같이 사용하니 에러가 나와서 라이브러리로 만들어서 dmp코드에 추가하여 코딩하려고 생각해서 질문하게되었습니다.
HpMp님의 댓글
HpMp 작성일
링크보내주신 코드는 제가 이해를 거의 못해서 다른코드를 보고 거기에 온도측정을 할 수 있도록 코딩 추가하고싶어서 라이브러리 관련 질문하였습니다
사용하는 라이브러리에 맞는 온도센서 코드를 찾으셔야합니다.
HpMp님의 댓글
HpMp 작성일
제가 쓴 코드를 라이브러리로 만들어서 다른 코드에 추가하는건 안좋은 방법인가요?
가능하고 불가능하고는 실력에 따라서 달라지므로 본인이 판단해야 할 문제입니다.
제 생각에는요
라이브러리 분석이 안되는 실력으로 라이브러리를 만드는 것이 과연 가능할런지 모르겠고
기존 라이브러리와 새로운 라이브러리 사이에서 문제가 생기지 않도록 만들어야합니다.
시간이 덜 걸리고 더 걸릴 뿐 포기하지 않는이상 불가능한 것은 없습니다.
어느 방법이든 잘 판단해서 만들어보세요
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29742
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 새글 졸작부수다 22-05-23 111
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 23
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 25
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 49
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 30
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 35
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 35
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 51
질문 아두이노 에러질문댓글[1] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 45
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 51
