질문게시판 > 자이로 센서 두개를 제어할려 합니다!
TODAY1,222 TOTAL2,174,614
BASIC4MCU | 질문게시판 | 자이로 센서 두개를 제어할려 합니다!
작성자 8비트인척하는16비트 작성일2019-06-17 21:02 조회15,032회 댓글4건
안녕하세요 이번에는 자이로센서 2개를 동시에 제어할려 합니다.
그렇기에 자이로 센서에 대한 자료들을 찾던 도중
자이로 센서는 주로 I2C 통신으로 값을 읽어오고, 때로는 SPI 통신으로도 값을 읽어 오기도 한다더군요.
그런데 제가 여기서 의문점이 드는 것은 I2C 통신으로도 각 각의 슬레이브를 통하여서 여러개의 센서를
컨트롤할수 있잔아요.
그럼 혹시 I2C로 두개의 센서를 동시에 구동시키는 것도 안될꺼 같긴 하지만 혹시나 가능한가요?
혹은 자이로 센서를 두개 동시에 쓰기 위해서 하나는 I2C 통신, 하나는 SPI통신으로 할려고 하는데
자이로 센서는 주로 I2C 통신을 주로 쓴느지라 SPI 통신에 대한 예제는 없더군요.
그에대한 조언좀 부탁드립니다. 혹은 예제소스를 갖고 있으시면 부탁드립니다.
제가 갖고 있는 자이로 센서의 MPU는 MPU6050입니다.
댓글 4
조회수 15,032
https://www.google.com/search?pws=0&gl=us&ei=gYEHXbHUN82kmAWz9LPYBA&q=Multiple+MPU6050&oq=Multiple+MPU6050&gs_l=psy-ab.12..0l3j0i8i30j0i5i30l2.23739.23739..24693...0.0..0.260.260.2-1......0....2j1..gws-wiz.WfM8zdi95GQ
웹 자료부터 읽어보세요
8비트인척하는16비트님의 댓글
8비트인척하는16비트 댓글의 댓글 작성일
웹 자료를 읽고 난 후에 자이로센서도 SPI 통신이 가능하다는 것을 알게 되었습니다.
근데 SPI 통신과 관련된 있는 문서들은 대부분 허술하기에 질문을 올렸습니다,
전자공작과 이 곳 둘 중의 한 곳에만 질문글을 작성하시면 됩니다.
좀 전에 작성한 전자공작 카페의 질문글에 답변을 적어드렸으니 참고하세요
8비트인척하는16비트님의 댓글
아 메뉴판이 비슷하다 싶었더니 전자공작과 연동되어 있던 곳이군요.
넵 알겠습니다. 감사합니다
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 12:23 21
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 286
