질문게시판 > 코드 멀티테스킹 도와주세요
TODAY375 TOTAL2,169,325
BASIC4MCU | 질문게시판 | 코드 멀티테스킹 도와주세요
작성자 부탁드립니다 작성일2019-06-18 20:46 조회3,289회 댓글0건
while문안에 위가 초음파이고 아래가 충격센인데 따로 돌게 만들고 싶은데 어떻게 해야할지 모르겠네요. 인터럽트를 써야하는 것 같은데 어떻게 해야되나요? ㅠㅠ
두 센서 모두  일정거리나 충격을 받으면 몇 초동안 포트A  LED를 키게 만들고 싶습니다.
#include<avr/io.h>
#include <stdio.h>
#define F_CPU 16000000UL  // 16 MHz
#define Trigger_1       PORTB|=1  //초음파 트리거
#define Trigger_0       PORTB&=~1 //초음파 트리거
#define Echo            (PINB&2) //초음파 에코
unsigned int range;
void init();
void INT_init();
void INT_init()            //인터럽트 레지스터들의 초기값을 설정하려는 함수
   EICRA=0x03;         //0번 인터럽트를 RISING EDGE로 설정
   EICRB=0x00;         //B번 레지스터의 인터럽트는 사용안함
   EIMSK=0x01;         //0번 레지스터의 사용
   asm("SEI");
void getEcho(void){
    while(!Echo);               // high가 될때까지 대기 //
    TCNT1=0; TCCR1B=2;         // 카운터 시작, 8분주 = 0.5us //
    while(Echo);                // low가 될때까지 대기 //
    TCCR1B=8;                   // 카운터 정지 //
    range=TCNT1/116;            // Cm로 변경 //
void init()
 DDRB=1;                  // PC0 ouput Trigger, PC1 input Echo
    DDRA=0xFF;              // LED out
 PORTA=0x00;  //A포트의 초기화
 DDRE=0x00; //E 포트의 입력.
int main(void){
init();
   INT_init();
    TCCR1A=0; TCCR1B=8;    //CTC mode
        Trigger_1; _delay_us(10); Trigger_0;    // 10uS
        getEcho();
        if     (range<30){ PORTA=0b00000000;
       _delay_ms(1000); }
        else               { PORTA=0b11111111; }
 if((PINE&0x01)==0)  //입력이 1일경우 (충격)
  PORTA=0x00;  // LED OFF
else if((PINE&0x02)==0)
 PORTA=0x00;
else if((PINE&0x03)==0)
 PORTA=0x00;
            PORTA=0xff;
조회수 3,289
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29742
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 새글 졸작부수다 22-05-23 110
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 23
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 24
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 49
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 30
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 35
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 35
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 51
질문 아두이노 에러질문댓글[1] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 44
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 50
