질문게시판 > 답변 : 코드 멀티테스킹 도와주세요
TODAY1,074 TOTAL2,162,915
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 코드 멀티테스킹 도와주세요
작성자 master 작성일2019-06-18 21:04 조회3,359회 댓글0건
  EICRA=0x03; EIMSK=0x01; asm("SEI"); // 0번 인터럽트를 RISING EDGE로 설정
인터럽트 방식으로 초음파를 체크하는 것이 아니므로 이 설정은 필요 없습니다.
오히려 있으면 오동작합니다.
인터럽트 설정을 하고 함수를 만들지 않으면 인터럽트 발생 시 먹통되거나 엉뚱한 동작을 하게되죠
// DateTime : 2019-06-18 오후 8:54:15
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <util/delay.h>
#define Trigger_1    PORTB|=1  //초음파 트리거
#define Trigger_0    PORTB&=~1 //초음파 트리거
#define Echo         (PINB&2)  //초음파 에코
unsigned int range=0;
int cnt1=0,cnt2=0;
void getEcho(void){
  while(!Echo); TCNT1=0TCCR1B=2// high가 될때까지 대기 // // 카운터 시작,8분주=0.5us //
  whileEcho); TCCR1B=0;          // low가 될때까지 대기 // // 카운터 정지 //
  range=TCNT1/116// Cm로 변경
int main(void){
  DDRB=1;     // PB0 ouput Trigger,PB1 input Echo
  DDRA=0xFF;  // LED out
    _delay_ms(100);
    Trigger_1_delay_us(10); Trigger_0// 10uS
    getEcho();
    if(range<30){ PORTA=0_delay_ms(1000); } elsePORTA=0xFF; }
    if(PINE&3)PORTA=0xFFelse PORTA=0;
질문 소스를 정리한 것이고요
아래에서 원하는 소스를 만들어드리죠
// DateTime : 2019-06-18 오후 8:58:27
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
void getEcho(void){
  while(!Echo); TCNT1=0TCCR1B=2// high가 될때까지 대기 // 카운터 시작,0.5us
  whileEcho); TCCR1B=0;          // low가 될때까지 대기  // 카운터 정지
int main(void){
    _delay_ms(100);
    getEcho();
    if(range>30){ cnt1=50PORTA=0xFF; } // 5sec 설정
    if(PINE&3){ cnt2=30PORTA=0xFF; } // 3sec 설정
    if(cnt1){
      if(--cnt1==0){
        if(--cnt2==0)PORTA=0;
    if(cnt2){
      if(--cnt2==0){
        if(cnt1==0)PORTA=0;
LED는 1을 출력할 때 ON 되는 것으로 작성
초음파는 30 이상일 때 ON
충격센서는 PE0,PE1 둘중의 하나만이라도 감지되면 ON
조회수 3,359
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29641
질문 아트메가 128 을 이용해서 블루투스 + 적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!! 새글 noster 19:32 12
질문 아두이노 에러질문댓글[1] 이미지새글첨부파일 리니어 16:09 19
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 블루툿 10:51 19
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 master 11:05 15
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[1] 새글 블루툿 22-05-20 22
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 185
답변 답변글 답변 : 스텝모터 드라이버 선정 질문드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-19 37
질문 온도센서로 서보모터 제어 코딩댓글[1] 진수네1조 22-05-18 67
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩 도와주세요 (초음파센서와 금속감지센서로 서보모터 제어하기) master 22-05-18 141
질문 아두이노 우노 2개와 앱인벤터끼리의 블루투스 통신 방법댓글[3] 이미지첨부파일 pyoleo 22-05-17 114
