질문게시판 > 아두이노 코딩 질문드립니다
TODAY1,336 TOTAL2,174,728
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 코딩 질문드립니다
작성자 살라미 작성일2019-06-27 14:47 조회15,444회 댓글5건
구동1 [비상정지 스위치가 작동되면 전부 멈춰야한다]
 1. 시작버튼을 눌렀을때 모터가 역회전 함과 동시에 초음파 릴레이가 ON이 된다.
 2.  모터의 역회전은 리미트 스위치가 감지 될때까지 단계 1의 상태를 유지한다.
 3. 리미트 스위치가 감지되면 감지된 직후로부터 0.2초간 더 역회전을 실시한 후 정지한다. (초음파는 계속 ON)
 4. 1.5 초간 정지한 후 모터는 정회전을 5초간 실시한다. 초음파 OFF
 5. 1~4의 단계를 반복할 예정입니다!
구동2 [비상정지 스위치가 작동되면 전부 멈춰야한다]
 1. 상, 하, 초음파 버튼이 각각 3개씩 있다.
 2. 상 버튼을 눌렀을때 모터 정회전
 3. 하 버튼을 눌렀을때 모터 역회전
 4. 초음파 버튼을 눌렀을때 초음파 릴레이 ON
버튼은 전부 푸시버튼 스위치를 사용했습니다!
모터 드라이버는 사용하지않았구요
릴레이 2개로 모터의 정 역 회전을 제어하고
릴레이 1개로 초음파 ON/OFF를 제어하고있습니다.
총 릴레이가 3개입니다.
제가 저 코드로  진행했을때 동작이 제대로 되지 않았습니다..
루프가 시작된 직후 if문과 else문을 주석처리하고
상 하 초음파 구동만 실시했을때도 제대로 동작 되지 않았습니다..
(초음파 제어 부분을 지우고 상 , 하 제어 부분만 넣으면 그것은 작동 되더라구요.. 초음파 제어문을 넣으니 다시 제대로 동작을 하지 않습니다)->먹통이 되더라구요
[{-> 이 부분에서 정상 작동과 상 하 초음파 버튼의 제어가 동시에 이루어지지 않아서
아두이노 두개를 이용하여 릴레이 입력에 꽂아서 해보았습니다..
그리고 안되서 질문 게시판에 아두이노 출력 두개로 릴레이 입력에 연결하면 되는지 안되는지 질문글을 남겼구요..
쇼트가 일어날수있다는 답변을 받았습니다.
혹 안되는 이유가 릴레이가 쇼트가 나서 안되는 경우도 있을까요?
메카솔류션에서 판매하는 12V 1채널 릴레이 모듈 3개를 쓰고있습니다.
셋 다 아두이노 두개 출력을 1개의 릴레이 입력에 연결하는 작업을 했었습니다.
그리고 나서 두개의 입력이 되어있던걸 한개로 만들고 상 하 제어를 실시했을때
릴레이가 켜지는 딸깍 소리는 났지만 구동을 할때도 안할때도 있었습니다.. }]
비상정지 스위치의 if문은 작동이 되었습니다. ...
어느 부분이 잘못 되었는지 도저히 모르겠습니다.
아래는 제 코드를 첨부하겠씁니다.
이 사이트에서 마스터님이 피드백 해주신 코드를 잠깐 수정하여 사용하였습니다.
int IN1 = 4;  //모터 릴레이 o
int IN2 = 5;  //모터 릴레이 o
int EMG = 6;  //비상정지버튼 i
int ULT = 7;  //초음파 릴레이 o
int SW  = 8;  //시작 버튼 i
int UP  = 9;  //상 버튼 i
int DN  = 10; //하 버튼 i
int SW1 = 11; //초음파 버튼 i
int LMT = 12; //50mm 리미트 스위치 i
void motor_stop() { digitalWrite(IN1,1); digitalWrite(IN2,1); } //모터정지
void motor_up()   { digitalWrite(IN1,0); digitalWrite(IN2,1); } //모터 정회전 (전동실린더 상승)
void motor_dn() { digitalWrite(IN1,1); digitalWrite(IN2,0); }   //모터 역회전 (전동실린더 하강)
void ult_on()     { digitalWrite(ULT,0);                      } //초음파릴레이ON
void ult_off()    { digitalWrite(ULT,1);                      } //초음파릴레이OFF
  pinMode(EMG, INPUT_PULLUP); //비상정지 인풋
  pinMode(SW, INPUT_PULLUP);  //시작버튼 인풋
  pinMode(UP, INPUT_PULLUP);  //상 버튼 인풋
  pinMode(DN, INPUT_PULLUP);  //하 버튼 인풋
  pinMode(SW1, INPUT_PULLUP); //초음파 버튼 인풋
  pinMode(LMT, INPUT_PULLUP); //리미트스위치 인풋
  pinMode(IN1, OUTPUT);       //모터 릴레이 아웃풋
  pinMode(IN2, OUTPUT);       //모터 릴레이 아웃풋
  pinMode(ULT, OUTPUT);       //초음파 릴레이 아웃풋선
  if(!digitalRead(EMG)){ // 비상정지
    motor_stop(); digitalWrite(ULT,0);   // 정지
    if(digitalRead(SW)==LOW){     //시작스위치가 한번 눌러졌을때
        motor_dn(); // 모터 역회전
        digitalWrite(ULT,HIGH); //초음파 ON
        while(!digitalRead(LMT)){ if(!digitalRead(EMG))return; } // 리미트스위치 감지까지 모터 역회전
        delay(200); //감지후 모터 역회전 0.2초간 더 실시
        motor_stop(); // 모터 정지 1.5초간
        delay(1500);
        motor_up();  //모터 정회전 5초간
        delay(5000);
        motor_stop(); digitalWrite(ULT,LOW); // 모터 정지 및 초음파 OFF
    if     (digitalRead(UP  )==LOW)motor_up();               //UP스위치를 눌렀을 경우 모터 정회전
    if     (digitalRead(DN)==LOW)motor_dn();                 //DOWN스위치를 눌렀을경우 모터 역회전
    if     (digitalRead(SW1)==LOW){digitalWrite(ULT,HIGH);}  //초음파 스위치 눌렀을경우 초음파 ON
    else    digitalWrite(ULT,LOW); motor_stop();             // 아무 버튼이 눌리지 않았을 경우 모터 정지 및 초음파 OFF상태
댓글 5
조회수 15,444
이 문장은 아래처럼 정렬 하는 것이 좋습니다.
else{ digitalWrite(ULT,LOW); motor_stop(); } // 아무 버튼이 눌리지 않았을 경우 모터 정지 및 초음파 OFF상태
괄호가 있고 없고의 차이가 크죠
어려운 코드가 아니므로 이 정도의 내용은 스스로 해결하셔야합니다.
아무리 쉬운 코드라고 하더라도 현재 상태를 본인 외에는 남들은 체크가 불가능하므로 남이 봐주기는 어렵습니다.
살라미님의 댓글
살라미 댓글의 댓글 작성일
감사합니다..
저에게는 정말 어려운코드로 느껴집니다
제 생각엔 작동이 되야하는게 맞는데 안되니 정말 골머리 썩으며
며칠밤을 새고있는지 모르겠습니다 ㅠㅠㅠ
조언 감사드립니다 마스터님!
아무리 쉬운 내용도 그 지식을 이해하는데 부족한 실력이라면 막막할테지만
더 어려운 내용이라도 알고나면 별 것 아닙니다.
공부를 더 하시는 방법밖에 없습니다.
살라미님의 댓글
살라미 댓글의 댓글 작성일
약간의 힌트라도 주시면 안될까요?? ㅠㅠ
질문 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 scape 15:50 7
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 master 22-05-26 27
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 45
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 37
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 제비고기 22-05-25 47
질문 adc, uart dma댓글[3] 첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 35
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 50
질문 진동센서와 서보모터 연결 코드 질문입니다!댓글[1] 제리 22-05-24 37
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 47
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 66
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 288
