질문게시판 > 답변 : 지금 이 코드에서 비상정지 기능을 넣고 싶습니다.
TODAY60 TOTAL2,173,452
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 지금 이 코드에서 비상정지 기능을 넣고 싶습니다.
작성자 master 작성일2019-07-01 21:13 조회4,669회 댓글1건
// DateTime : 2019-07-01 오후 9:08:45
int IN1=4;  //모터 릴레이 o
int IN2=5;  //모터 릴레이 o
int EMG=2;  //비상정지버튼 i
int ULT=13//초음파 릴레이 o
int SW=8;   //시작 버튼 i
int UP=9;   //상 버튼 i
int DN=10;  //하 버튼 i
int SW1=11//초음파 버튼 i
int LMT=12//50mm 리미트 스위치 i
void motor_stop(){ digitalWrite(IN1,1); digitalWrite(IN2,1); } //모터정지
void motor_up()  { digitalWrite(IN1,0); digitalWrite(IN2,1); } //모터 정회전(전동실린더 상승)
void motor_dn()  { digitalWrite(IN1,1); digitalWrite(IN2,0); } //모터 역회전(전동실린더 하강)
void ult_on()    { digitalWrite(ULT,0); } //초음파릴레이ON
void ult_off()   { digitalWrite(ULT,1); } //초음파릴레이OFF
  pinMode(EMG,INPUT_PULLUP); //비상정지 인풋
  pinModeSW,INPUT_PULLUP); //시작버튼 인풋
  pinModeUP,INPUT_PULLUP); //상 버튼 인풋
  pinModeDN,INPUT_PULLUP); //하 버튼 인풋
  pinMode(SW1,INPUT_PULLUP); //초음파 버튼 인풋
  pinMode(LMT,INPUT_PULLUP); //리미트스위치 인풋
  pinMode(IN1,OUTPUT);       //모터 릴레이 아웃풋
  pinMode(IN2,OUTPUT);       //모터 릴레이 아웃풋
  pinMode(ULT,OUTPUT);       //초음파 릴레이 아웃풋선
  if(!digitalRead(EMG)){ // 비상정지
    motor_stop(); ult_off(); // 정지
    if(digitalRead(SW)==LOW){ //시작스위치가 한번 눌러졌을때
      motor_dn(); // 모터 역회전
      ult_on();
      for(int i=0;i<40;i++){ delay(100); if(!digitalRead(EMG))return; }
      ult_on(); //초음파 ON
      motor_stop(); // 모터 정지 1.5초간
      for(int i=0;i<15;i++){ delay(100); if(!digitalRead(EMG))return; }
      motor_up(); //모터 정회전 5초간
      motor_stop(); ult_off(); // 모터 정지 및 초음파 OFF
    while(digitalReadUP)==LOW){ motor_up(); if(digitalRead(EMG)==LOW)return; } //UP스위치를 눌렀을 경우 모터 정회전
    while(digitalReadDN)==LOW){ motor_dn(); if(digitalRead(EMG)==LOW)return; } //DOWN스위치를 눌렀을경우 모터 역회전
    while(digitalRead(SW1)==LOW){ ult_on(); motor_stop(); if(digitalRead(EMG)==LOW)return; } //초음파 스위치 눌렀을경우 초음파 ON
    ult_off(); motor_stop(); // 아무 버튼이 눌리지 않았을 경우 모터 정지 및 초음파 OFF상태
조회수 4,669
살라미님의 댓글
살라미 작성일
와!!! 진짜 감사합니다
정상작동하네요!!
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29811
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩... 새글 ededed 22-05-26 8
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 새글 마프하나 22-05-26 39
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 master 22-05-26 16
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 34
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] 새글 master 22-05-26 24
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 37
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 37
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 26
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 41
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 37
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 58
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 79
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 241
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 32
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 34
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 56
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] suid82 22-05-23 43
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. merry 22-05-23 56
